| Lehekülgi: 1 2 3 |
tulka97
Registreerunud 18.06.13
Auto: Audi 100 c3 diisel avant quattro
postitati 21.12.13 19:24
kilowatte peaks olema umbes 90 aga passis on pandud 55 kw
tulka97
postitati 23.12.13 16:50
Täna tõin kasutatud turbo intercooleri mootori. Mootori otsas oli automaat käigukast, uued rihmad(2009), kliima pump, genekas, starter, turbo. hind
kokku oli 330 euri Nüüd peab pühade ajal kokku sobitama
tulka97
postitati 01.01.14 19:52
Tervist. Pole üle pikaaja midagi kirjutanud, sest olen kogu aeg olnud audi all. Praeguseks seisuks on ,,uus" mootor peal ja sõidab küll. Alguses
võtsin eest poritiivad ära ja asendasin halli sigari omadega, sest eelmised olid kõverad. Vana mootori sain maha muredeta. Asetasin kaks mootorit kõrvuti maha ja hakkasin asju ümber lappima ühelt mootorilt teisele. Ümber tuli
tõsta hooratas erinevad lõdvikud, plokisoe, andurid, karteripõhi.
Karteri põhjaga oli väga palju probleeme , sest volvo originaal ja audi
originaal ei sobi silla- tala vale asukoha tõttu. Selleks tuli lõigata volvo plekk karteripõhjast ülemine äär ja audi omast alumine äär. Natuke
nupetamist ja peaaegu oligi koos. Panime vanale mootorile selle uue karteri põhja külge ja survestasime õhuga ja otsisime pisikesi aukusid . Audile sai külge ka lisatud intercooler ja õliradikas. Natuke proovisime
täna sõita ja näidik näitas turbo surveks 0.6 bar ja intercooleri torudes on natuke lekkeid. Peal on uus radikas mille olen ma võlgu oma onule.
Ees vasaku ratta juurest kostub kolin, armatuuri tuled ei tööta, hodomeeter( spidomeeter)ei tööta, tahhokas ei tööta, käigukangi kang loksub
dramaatiliselt , elekter tuleb paika panna, tagurdus tuled ei tööta ja
süütelukk ei tööta. Käivitmiseks vajalikud tegemised: 1)mass lüliti sisse 2)süüde sisse 3)eelsoojendus tööle 4)starter käivitub nupust 5) ja nupust
jääb seisma.
Kas keegi tahab müüa audile istmeid (nahk, poolnahk, tekstiil), audi elektri skeemi raamatut või midagi millega saaks aru elektri toimetamisest ja ees
alumise stange seda alumist musta plastik riba.
Pilte leiab siit:
https://imageshack.com/i/f3tfzij
tulka97
tulka97
postitati 01.01.14 20:00
Küsimus mida tuleks teha selle rippu vajunud laega
[img] IMG_3094 by
kirus1234567, on Flickr[/img]
postitati 01.01.14 20:53
Viimase mure kohta on isegi omaette teema loodud, kui ei eksi. OTSING aitab.
tulka97
postitati 17.01.14 19:19
Tere. Täna sai audile täitekrunt peal pandud ja alla kivikaitse. Homme tuleks värvima hakata. Sain 4 uut ust (4x el.)ja keevitasin käigukangi korpuse kinni. Spidomeeter näitab ka nüüd numbreid (uus andur).
Läbi olid armatuuri pirnid ja mõned kaitsmed. Autol oli palju mölke ja neid oli päris jama välja saada.
Endsification
Registreerunud 14.04.13
Auto: Audi 100 c3 2.3 Avant. 100 c3 1.8 mono
postitati 18.01.14 04:58
Mis head huvitavat autost saanud on?
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 18.01.14 07:17
Päris hull töö ikka, aga edu jaksu et auto ikka liikuma saad.
tulka97
postitati 18.01.14 17:27
Auto siht on ikka tasapisi ülevaatuse poole ja positiivselt sooritada.
tulka97
postitati 02.02.14 18:02
Täna sai auto tööle aetud ja jäärajal testima mindud. Turbo rõhu tõstsime 0.9 peale ja kütet sai peale keerata. Karteri põhja saime pidama ja keema ei
lähe. Nüüd peaks ostma kuskilt uued talverehvid ja minna ülevaatusele.
Tahhomeeter ei tööta endiselt ja elektri akendega on mingi kala. Aknad ei käi alla ja üles aga kui sõitma hakata siis hakkavad tööle aknad kuid
aeglaselt.
tulka97
tulka97
postitati 16.02.14 20:12
Natuke aega on möödas aga rehtud on ka üht-teist. Sain spidomeetri ja hodomeetri tööle ning sai ehitatud sisse volvo diesel tahhomeeter. Aknad sain
tööle ja viga oli akna lülitites. Sai paigaldatud paremad kojamehed. Nüüd tagaluuk ka lukustub. Summuti kronsteinid sai korralikult korda tehtud,
mitte nagu ennem traadiga. Käigukastis ja tagumises sillas sai õlid ära vahetatud.
Kas keegi tahaks müüa või ära anda mulle:
Taha pikka tulede paneeli
Nahk istmeid täis/pool nahk (leiaks kasvõi ainult esimesed esialgu)
Esi quattro iluvõret
Vaakum pumpa
Puit dekoratsiooniga iluliistu ette armatuurile
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.02.14 22:08
Rix30 müüs just hiljuti minuarust punast v8 tuledepaneeli vms
tulka97
tulka97
postitati 27.02.14 19:27
Tervist. Sai ära vahetatud parem esimene amort, mis kolksus ja udutulede asemele sai meisterdatud võre. Alla sai pandud uued suverehvid (205/70/R15)
koos quattro valuvelgedega. Ainult kahte velje kapslit ei ole . Raadio
antenni levi kadumist olen ka otsinud aga ei ole jälile jõudnud.
tulka97
postitati 06.03.14 20:02
Tervist. Täne sai ülevaatus ja kindlustus ära teha. Ainus viga oli see, et vasak esimene sarniir on väsinud. Pandi kohe puhuma ka Pärnus. Õhtul
sõitsin Port Arturi eest ka mööda aga ei olnud aega rääkima minna. Kardaani vahepukk on ka läbi.
tulka97
postitati 06.03.14 20:23
Pärast pesu
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
tennu
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A4 B5 Avant 1.8TQ AJL
postitati 16.03.14 13:31
Kärukonksu ja sumbuti oleks võinud vähemalt kinni katta. Muidu tundub äge kooslus olevat.
Qpower
tulka97
postitati 16.03.14 17:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: tennu
Kärukonksu ja sumbuti oleks võinud vähemalt kinni katta. Muidu tundub äge kooslus olevat. |
Need on juba mustaks värvitud
tulka97
postitati 21.03.14 16:26
Tervist. Eile sai linna mindud töö asjade järgi ja poole tee peal kuulsin mingit kilinat ning seejärel kolinat. Jäin tee äärde seisma ja vaatasin
esimest vasakut ratast ja nägin, et pidurisadula polt oli ära kadunud. Tahtsin ratast alt ära võtta aga selgus, et mul ei ole tungrauda, veljevõtit ei
ühtegi polti ainult kruvikeeraja ja 13mm võti . Sellepeale helistasin kohe
sõbrale ja ta tõi vajalikud asjad. Kõik poldid mis ta tõi ei sobinud. Teeääres oli õnneks Maria talu, kust pika pinnimise peale sain paraja poldi. Sai
sadul uuesti kinni keeratud ning edasi pärnu poole vuratud. Õhtul sai käidud ka pärnus neljapäevasel koguneemisel, mis mulle meeldib üle kõige. Aga
ennem kadusid tuled ära ja hakkasid vilkuma kõik tuled. Natuke aega lülititega ,,mängimist" hakkasid nad tööle ilmselt kuskil massi viga. Vahepeal
kokku sõidetud 600 kilomeetrit ja olen autoga rahul. Kerget musta viskab ka välja. Pilte panen homme sest pean ära minema ja ei jõua ülese laadida.
tulka97
postitati 22.03.14 19:01
[img] [/img]
Pärast pesu
IMG_20140322_133225 by tanel.tuulmees, on Flickr
Tund aega teeääres remonti
[img] [/img]
Talvist pilti
[img] [/img]
[img] [/img]
tulka97
postitati 31.03.14 13:36
Juhtus üks väike probleem ühel tavalisel hommikul. Panin mootori tööle tühi pööretele ja siis läksin tuppa aga autost möödudes nägin et õli lahinal
jookseb eest nina alt. Jätsin auto seisma ja läksin uurima, mis juhtus. Täpsemalt oli õli radika toru otsast ära tulnud ja töödates jooksis sealt maha
peaaegu kõik karteri õli. Hea oli et see eelmisel õhtul ei juhtunud, sest olin audiga Pärnus.
PS! Arvuti ei lase mul seda pilti siin näidata
tulka97
postitati 31.03.14 13:41
tulka97
postitati 01.04.14 16:48
| Lehekülgi: 1 2 3 |
