 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A4 1.8TQ edasiarendamine (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 11206)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 09.12.13 11:59 Tsiteeri
Kui see GT28 ei puhu suuremat rõhku, siis mida kuradit?
Siin on selle foorumi "turbotuusad" ka sõna võtnud ja sa ikkagi ajad oma joru.
Osta siis juba kohe ülalmainitud rekkakõrvits peale ja siis vaheta ka mootorisisu ja kõik muud jutud ära.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 09.12.13 12:08 Tsiteeri
No järelikult pole siis neid vaja vahetada. Tahtsin seda vaid enda kindlustunde pärast
Kui targad ütlevad, et pole vaja järelikult pole vaja.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 09.12.13 13:17 Tsiteeri
Palju on üldse soovi jõudu kätte saada?
Mina ise läheks võibolla K04 ja veepritse teed, sest siis peab vist ainult siduri ja pihustid välja vahetama. Ülejäänud jääks kõik originaal.
Siin üks düno graafik veepritse ja K04. Ehk siis umbes 250hp ja 410Nm mootorist.
http://farm1.static.flickr.com/215/483839593_50888b28dc_o.jpg
Seadistamine 500€
Siduri korv 350€, ketas 200€, hooratas 150€
Pihustid 200€
Turbo 700€ (uus)
Veepritse 500€
Need on sellised suht puusalt võetud hinnad. Kindlasti saaks midagi odavamalt.
Kui sellest ikka väheks jääb, siis on järgmiseks sammuks võiks olla ikka vähemalt 350-400hp ja 600nm. Alla selle tundub selline raha raiskamine. Samas kasutada saaksid eelmisest ehitamisest sidurit ja veepritset.
postitati 09.12.13 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Erksolen
Uue kolviga saaks ka surveastme natuke madalamaks ja kas see mitte ei luba suuremat rõhku ja ei vähenda detonatsiooni ohtu?
Kas osta 600 EUR eest uued kolvid või 600 EUR eest met. pritse?
Surveastme vähendamisega saad jah natuke jõudu juurde. Detonatsiooni "oht" ei peaks sind eriti huvitama, see on seadistaja probleem.
Paraku met. pritsega suureneb detonatsioonikindlus oluliselt rohkem ning ka jõudu tuleb palju rohkem juurde.
Kui muidugi raha lademetes on siis, pane juba kõik korraga. Täis sepissisu, met. pritse ja ka mõni asisem turbo - GT3076R või nii...
Ma isiklikult teeks esimese sammuna kollektori(d), turbo ja sisse-väljalaske ning kui siis väheks jääb juba mootori kallale.
Risto variant on muide väga hea. Võimalikult väikse rahaga võimalikult palju jõudu. See 250hp on ka pigem tagasihoidlik, selle peaks isegi ilma met. pritseta kätte saama.
Erksolen
postitati 09.12.13 13:46 Tsiteeri
Hmm, see k04 komplekt tundub üpris mõistlik.
Soov oleks 280-300 jõudu saada, on see võimalik?
Kui jah siis liiguks pigem seda teed.
Aitähh, et kaasa mõtlete :)
postitati 09.12.13 16:28 Tsiteeri
Jah, see on võimalik. Kui tahad 300, siis met. pritset ka kindlasti vaja.
RainerAK
Registreerunud 20.04.13
Auto: A6 C4 2.8 Quattro, A4 1.8T Quattro
postitati 10.12.13 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Mina ise läheks võibolla K04 ja veepritse teed...
Turbo 700€ (uus)
Kas see K04 on 1,8T AVJ mootori puhul ka stock turboks? Või on K03? Kust selle uuest peast 700 euroga hankida saaks?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 10.12.13 09:14 Tsiteeri
K03 peaks originaal olema.
AVJ-le turbo pakkumine:
Uus turbo 460 EUR (sis. KM 20%). Laos. Vana turbo tagasi
Uus turbo 360 EUR (sis. KM 20%). Laos. Vana turbo tagasi
Tihendid 15 EUR (sis. KM 20%). Laos
Üks on uus ja teine taastatud (uue südamikuga). Tootja KKK (BorgWarner)
Best regards / Lugupidamisega
BR TURBO - Bane Roco OU
Suur-Sojamae 19A,
Tallinn 11415, Estonia
tel +372 600 77 64
fax +372 600 77 65
Mob. +372 50 59 263
e-mail: info@turbo.ee
Web: www.turbo.ee
Skype: br-turbo
ICQ: 168192036
Erksolen
postitati 10.12.13 09:52 Tsiteeri
Br turbo pakkus mulle k04-ja hinnaga 890€ ja gt28rs hinnaga 980€.
Pean mõtlema kumma valida, sest gt28rs on tunduvalt tootlikum.
Siim89
postitati 10.12.13 14:31 Tsiteeri
k04 istub samas sama väljalaskekollektori otsa bolt-on.
AVJ vist on k03s mudel.
Ma pole ka uurinud, aga kas GT28 tehakse ka sisemise wastegate'ga? Või tuleb see majandus ka veel hinnale otsa keevitada?
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 10.12.13 17:08 Tsiteeri
Gt28rs peaks saama küll sisese WG'ga.
Hindu võid ka lätist uurida, ma kohe ei mäleta lehte, aga katsun üles leida ja postitada. Seal oli minu arust tutikas gt28rs hind 700-800 vahel.
Hea ruudus = parim |
Erksolen
postitati 10.12.13 17:11 Tsiteeri
Samas kui k04 saaks bolt on, siis tasuks ju see ära ennast. Lisaks veel met.pritse ja oleks soovitud jõuvara olemas.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 10.12.13 17:20 Tsiteeri
Kui juba ehitama hakata, siis ise läheks vähemalt K04 hübriidi või gt28rs teed, see tavaline K04 ammendab varsti nagunii ära;) Veel suurem turbo oleks igapäevaautole vist natuke mõttetu, kui kuskil 4000+ pöörde pealt ellu ärkab.
Lõpuks saad sellest K04'st selle 300hp napilt kätte peale korraliku summa investeerimist ja kui see paari kuu pärast ära tüütab, siis oleks ju rahast natuke kahju. See kulude vahe nende kahe turbo vahel valides ei ole eriti suur, sest pihustid-cooleri-sisselaske-väljalaske pead vahetama suurema vastu mõlema turbo puhul.
Siim89
postitati 10.12.13 19:50 Tsiteeri
Nagunii jääb lahjaks varem või hiljem. Harjud ära ja ongi kogu muusika.
k04 hübriid oleks ka isegi parem variant tõesti. Torukollet ehitama hakata on päris suur lisakulu.
Mr.E
postitati 10.12.13 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89 Torukollet ehitama hakata on päris suur lisakulu.
Ei ole ta nii hull midagi. :d
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 12.12.13 05:28 Tsiteeri
Huvi korral saad siit tellida hübriide, Inglismaal väga populaarne ettevõte.
Seal on K04 hübriid (K418T) sarnase hinnaga nagu uus tavaline K04, ei näe mingit põhjust originaali eelistada.
Erksolen
postitati 12.12.13 06:46 Tsiteeri
Kas k04 hübriidi ja Gt28rsi vahet oskab keegi kirjeldada, kumb spoolib varem vms?
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 12.12.13 07:21 Tsiteeri
K04 hübriid peaks spoolima sama madalalt kui tavaline K04, ehk siis minu auto näitel a'la 2600rpm pealt.
GT28RS spoolib selle mootoriga a'la 3200rpm'i pealt.
Siin võrreldakse ka neid kahte turbot 1.8T mootori peal.
Erksolen
postitati 12.12.13 08:02 Tsiteeri
Tundub, et see hübriid on ikka parem, jõudluse vahe pole väga suur, üks hakkab tunduvalt varem spoolima lihtsalt.
Erksolen
postitati 12.12.13 08:45 Tsiteeri
Oskad sa vl. Kollektorist rääkida k04 hübriid vajab ka uut? Lihtsalt teaks arvestada.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 12.12.13 13:22 Tsiteeri
Kui need hübriidid on tehtud K04-023(mida nad ka peaks olema) baasil, siis seda teemat lugedes tundub, et AEB v.l kollektori külge see ei istu. Seal kirjas, et selleks vaja TT225 v.l kollektorit.
Äkki keegi kes kindlalt teab, oskab ise kommenteerida.
postitati 12.12.13 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Ei ole korrektne info, olen suuremaid hübriide seadistanud ja reaalselt on full boost 3400 juures.
Erksolen
postitati 12.12.13 14:07 Tsiteeri
To prj: Kumba sina soovitaksid?
postitati 12.12.13 15:00 Tsiteeri
Ma ei paneks üldse nii väikest turbot.
A teemasse -
Hübriididega on nii, et need sageli põlve peal kuskil kokku laotud, siis on küsimus, kas ka tasakaalustatud on.
Ja garretid on üldse õrnakesed, mis laiali lendavad iga väikese hingamise peale.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 12.12.13 19:08 Tsiteeri
Siit lehelt peaks omale korraliku turbo leidma, igale maitsele midagi. http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?k=1270835105
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
