Pealkiri: Audi C4 2.0Quattro --> 2.5TDI Quattroks ------!!!---ATM QUATTO? (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5513)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 09.12.13 12:56 Tsiteeri
Ei tahagi midagi saavutada, sain natuke valesti aru asjadest. Okei seega 2.5V6 Q kasti kindlasti lihtsam leida ma usun - käigukastiks siis peaks tulema see.
Ehk keegi pajataks natukene infot mootori juhtmestikust, kui palju peab ringi tegema mis osas ei ole bolt on?
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 10.12.13 15:55 Tsiteeri
Püüa uuelt masinalt eemaldada ainult mootori juhtimine. Kui jääb bensuka spidomeeter, võib olla siis on vaja mõni lisajuhe vedada (nt. õlirõhu kellale).
Hea oleks ka armatuur välja võtta, saad vanad juhtmed korralikut eemaldada ja diisli omad korralikult rennidesse paigaldada.
Eelsüüte küünalde releede kohad on kõrvalistuja jalgade juures olemas, ilmselt nende toitejuhe ja Ecu toide läheb releede plokki juhi jalgade juurde.
Tark oleks ennem mõned pildid teha (andurid, releed, kaitsmeplokk jne) ja vajadusel juhtmed märkida- siis läheb tegelikut väga libedalt ja kiiresti.
Põhjamatti ära ei võtnud, selle saab nii palju kui vaja eest ära keerata.
Kasti otsi Lätist (ss.lv näiteks), mina sain Riia külje alt C5 kasti 210 EUR-ga. Lammari mehed määrisid pähe ka hoovastiku, kui seda
ei läinud vaja, sobis isegi esiveolise oma.
C5 kast puhul on ainuke miinus see, et ProconTen-i kronsa saab paigaldada ainult kahe poldiga.
Mina sain ühe riigilõivuga hakkama, ost-müük ja mootorivahtuse vormistamine käis ühekorraga (aega läks 15 minutit, ei mingeid ekspertiise jms., ise ka ei uskunud)
Edu.
Crp
postitati 11.12.13 11:43 Tsiteeri
Oh sellised positiivsed vastused mulle meeldivad. Eriti head on veel nende inimete arvamused kes on asjad teinud!:)
Kas jätsite kütusepaagi samaks või piisab ainult pumba eemaldamisest, vajalik kütusetrassi muutmine või mitte?
Kui kõik läheb plaanipäraselt ja saab veel natukene maad uurida siis võib juhtuda, et nädalavahetusel teen asjaga juba kergelt algust :)
Küsiks veel lisaks, et kui lihtne on juhtmestiku eemaldamine, tuleb lihtsalt ära.. Ja ega mingeid erilisi võtmeid vaja ei lähe, ntks mingeid torxe ja muud säärast mida igapäev ei kasuta? Omal tööriistu küll, aga äkki midagi konkreetset vaja juurde hankida.
Algselt paanis diisli mootor sinna sama kasti otsa panna, pidavat sobima nagu olen aru saanud. Vaadata kuidas asi toimetab, et ikka kindel olla kas mootor hakkab tööle nii nagu peab - ja siis juba diisli kasti otsingule. Tundub, et lätis need hinnad päris head ja peab ka sealtkandist läbi astuma ja asja uurima.
Crp
postitati 14.12.13 08:42 Tsiteeri
Kuna piisavalt palju tegemist olnud, siis pole veel tegutsema jõudnud hakata. Arvatavasti hakkab täna "uuel kerel" mootori mahavõtmine kuna ka uus omanik sellele mootorile leitud siis see kiirendab natuke asjaolusid.
Ehk tuleb vist teema ära teha huviliste autode alla ja vaikselt pihta hakata.
Crp
postitati 16.12.13 12:52 Tsiteeri
Nii, eelminekord jäi lammutus ära. Täna ehk hakkan asjaga peale kooli pihta. Nimelt, et siis üllatusi ei tuleks uurin - ette ära kus on armatuurlaua kinnitused? Siis lihtsam maha võtta kui saaks kerge õpetuse, tuleks suureks kasuks.
Igatahes vahetama ma neid mootoreid omavahel hakkan, saagu mis saab!
Crp
postitati 21.12.13 15:59 Tsiteeri
Igatahes bensiinimootoril sai mootor eile maha võetud ja nüüd peaks tegelema juhtmestiku eemaldamisega, ja siis juba diisli mootori kallale. Peaks vist teema ka ära tegema ma arvan.
postitati 21.12.13 16:09 Tsiteeri
Tee asjalik teema siis, et teised saaksid ka teada mis tegema peab, mis sobib mis mitte jne.
Crp
postitati 25.12.13 12:45 Tsiteeri
Jah üritan korraliku teema teha, aga saan teha alles siis kui digika kätte saan.. pilte küll on, aga digikas õrnema sugupoole juures.
Nimelt igatahes panin üleeile üle 3nädala diisli käima ja käivitus matsust. Sõitsin garaasi ära ja võtsin mootori maha. Nüüd mõlematelt mootorid maas ja 103kw bensuka mootor juba müüdud kah!
Asi vaikselt edeneb, praegu jõulud ja puhkan!
Crp
postitati 19.04.16 19:44 Tsiteeri
Nii aega jällegi mööda läinud, masin ammu valmis ja igapäevases kasutuses.
Vahepeal tekkis, aga huvi, et kuidas antud riistapuu automaatkastiga koos toimetaks.. nimelt õnnestus saada üks 2.8Q 142kwne isend. Kas 2.5ne mootor istub sinna otsa.. kui võtta selle 2.8 turbiin ja hooratas, mida oleks vaja ja mida ringi teha, et see kompott tööle saada?
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
