Pealkiri: Audi a6 Allroad 2, 5tdi 150kw - 2001 - laskarpoiss (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 10502)
laskarpoiss
Registreerunud 03.10.05
Auto: A6 Allroad 2,5tdi 150kw 2001a.
postitati 29.01.14 04:41 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
See II aste tal selline standard. Peale voolu katkestust ta lähebki II astmesse.
Ma lasen ikka linnas III astmes, mugavam on. Hea maantee korral lasen I astmesse, muidu seda ebamugav kasutada, kuna muutub suht jäigaks tagumiku all.:D
Kütusekulule ei tohiks auto kõrguse erinevus väga vahet anda.
Sul veermik vaikne? Mul mingid kolksud vahest nagu, kuigi sillad korras ja esinduses orig. jubinad ikka vahetatud. Kahtlustan kurrat amorte ja nende patju (või mis iganes see õige nimetus on). Kes teab võib rääkida, kuidas neid kontrollida saaks.:)
Sillad on väga head vaiksed, siiani veel vähemalt ;) Elan Helsinkis, siin 1 astmes on väga mõnus liigelda mu meelest, auto peabki jäik ja konkreetne olema, minu maitse järgi igastahes.
Audi allroad 2, 5tdi 150kw 2001a.
laskarpoiss
postitati 29.01.14 04:45 Tsiteeri
Hammasrihma pinguti oli praktiliselt uus, ei hakanud seda panema, eelmine omanik oli ilmselt alles alles rihma vahetanud, kuid igaks juhuks sai se töö tehtud kuna lahti käis niikuinii termostaadi vahetuseks. Lamerihma puksidest ei tea aga midagi, poest yteldi et nyyd on kõik vajalik olema vahetuseks. Ehk peab järgmise vahetuseni välja, eks siis targem jälle.
laskarpoiss
postitati 31.01.14 19:35 Tsiteeri
Paar klõpsu täna puhtast autost.
http://www.upload.ee/image/3860842/20140131_104717.jpg
http://www.upload.ee/image/3860850/20140131_104633.jpg
Ning mõne hetkepärast juba selline
http://www.upload.ee/image/3860852/20140131_135635.jpg
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 06.02.14 14:10 Tsiteeri
Palju see kola sul maksma läks kokku ?
Rihmad ja pingutid ja muur jutud siis ?
laskarpoiss
postitati 14.02.14 10:57 Tsiteeri
Kogu kola kokku läks maksma 420 euroopa raha.
laskarpoiss
postitati 14.02.14 11:05 Tsiteeri
Vahepeal jälle natukene masuuti läbi põletatud ja kerged tagasilöögid on olnud auto töös. Ühel päeval siis auto keeldus päeval käima minemast, hommikul läks ja peale esmast sõitu paari tunni pärast enam ei miskit. Kogu paagisüsteem sai pulkadeks lammutatud, kuna küte ei jõudnud filtrisse, seal kõik ok, sai kapoti all kõik torud ja voolikud läbi puhutud ning filter uuesti kütet täis ja voilaa, suure k......pi peale ta käima läks jälle. ei teagi miks ja kust omale õhu vahele tõmbas, kahtlustan seda klappi mis tagasivoolu vahel on filtri peal. Eks näis mis edaspidi teeb.
Kuid see ei ole veel kõik, eile näiteks keeldus auto kõrguse asendit reguleerimast, kui tahtsin man asendis teda kõrgemaks säädida, õhtul sai kõvasti foorumit sirvitud ja sellest piisas esialgu, sest täna toimetab kenasti jälle. Äkki ei meeldinud talle se paarsada lisakilo mis eile pagassis vedasin mõned sajad kilomeetrid.
Ise olen veel rahul ;) Sest sõita on ju hea.
laskarpoiss
postitati 12.03.14 19:01 Tsiteeri
Tere jälle. Vahepeal siis likvideeritud käivitamise probleem, nimelt oli kõrgsurve pumbas sees mingid tihendid kulunud ja ei tõmmanud enam kütet ülesse lihtsalt. Pump maha ja tihendid uued ja kokku ning toimib kenasti. Tööraha ja varuosad kokku 550 eurikut. Ehk nüüd korras sellega. Kuid üks viga ikka külges autol, jälle ei taha kõrgust reguleerida, arvuti ütleb et mingi temperatuuri andur vigane, siis ei lase pumbal pumbata.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 12.03.14 19:51 Tsiteeri
Anduri juhtmel peaks silt küljes olema kui suur takistus peab olema. Autohoolduses peaks eraldi müüa olema. Muidu saad ainult koos uue kompressoriga.
laskarpoiss
postitati 13.03.14 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Ma ei leidnud sealt mingit andurit. Kus se täpsemalt asub ja milline väljanäeb.
laskarpoiss
postitati 20.03.14 17:16 Tsiteeri
Kõrguse regull vahepeal toimima saadud. Leidsin selle temperatuuri anduri ülesse sealt kõhualt, lõikasin läbi ja panin selle temperatuuri anduri sinna asemele mis ees stange ja radika vahel asub :) Sinna ette ostsin uue, 28 euro raha ja kõik toimib jälle kenasti. Sellest ma muidugi aru ei saanud mida ja miks se seal ees mõõdab, sest kui seda ei olnud, näitas salongis ikka temperatuuri, küll natukene kõikudes siia sinna, kuid ligilähedase näitas ära.
Täna sai kah siis suvekad alla visatud, 18 tolli 235/40 rehv liialt madal mu meelest, kui eesti tulen käima siis peab proovima alla 255/45 rehvi nende velgede peale, sest sellised rehvid vedelevad garaasis seal.
Mõned pildid kah siis täna tehtud suviste ratastega.
http://www.upload.ee/image/3954781/20140320_145745.jpg
http://www.upload.ee/image/3954794/20140320_145734.jpg
http://www.upload.ee/image/3954824/20140320_145758.jpg
http://www.upload.ee/image/3954836/20140320_145812.jpg
laskarpoiss
postitati 24.03.14 16:44 Tsiteeri
Nonii, käivituse saaga jätkub, ükspäev jälle keeldus auto käima minemast, korraks läks ja suri välja ja kõik. Sai siis lohistatud sinna töökotta tagasi se. Hetkel väidavad nad et paagisisene pump on saba andnud, ei tööta. Nüüd minu küsimus targematele, et kas se paagisisene pump mitte ei pumpa vaid kütet ühest paagipoolest teise, või toimib ka etteande pumbana. Siit olen igast erinevaid jutte kuulnud, auto aastast 2001. Küsin lihtsalt sellepärast et asjade käigus kindel olla et ikka õigeid asju vahetavad, et seekord ikka korda saaks asja jäädavalt. Pärast maksan jälle mõned sajad eurod ja paari nädala pärast jälle ei käivitu, siis krt seda teab mis siis läbi ja vaja vahetada.
laskarpoiss
postitati 26.03.14 18:13 Tsiteeri
Pump paagis vahetatud, kuid käima ikka ei lähe. Pihustite torudesse küte tuleb, kuid ei käivitu. Arvuti ei näita ühtegi viga. Mõistus otsas.
Rain
postitati 26.03.14 19:20 Tsiteeri
Nukad ümmargused?
Algselt postitas: laskarpoiss
laskarpoiss
postitati 26.03.14 19:34 Tsiteeri
Nukad ümmargused?
Kuda ned nukad nii äkki ümmarguseks said minna? Võibolla ei jaga asja kuid ma ei tahaks uskuda. Korra käivitus ja suri välja paari sekundi jooksul, ning ei piuksugi enam ei luba kah.
laskarpoiss
postitati 27.03.14 09:49 Tsiteeri
Seekord siis nüüd jälle auto liikumas, mitmed sajad eurod vaesem, kuid vähemalt liigub jälle. Seekord siis vahetati ära paagisisene pump. Peale seda ei õnnestunud käivitamine kuna kusagil olid olnud mingid kaks klappi, üks paagis ja teine vist kõhuall või jumal teab kus, midagi nendega tehti ja nüüd korras. Eks näis kaua nüüd murevabalt sõita saab. Kõrgsurve pump remonditud, paagisisene pump vahetatud, rihmad rullid ja muu mudru tehtud, uus aku peal, nüüd ehk peaks ok olema vast. Järgmiseks talveks muidugi tuleb tsirkulatsioonipump keros ära vahetada veel. Seekordne remont kokku siis 493 euroopa raha.
Sellele autole jäid vist liigud tegemata, tuleb nädalavahetusel igaks juhuks kõvad liigud teha, ehk siis kestab paremini ;)
laskarpoiss
postitati 15.04.14 19:40 Tsiteeri
Tere jälle. Vahepeal siis maadeldud ikkagi selle käivitus jamaga. Nyyd leiti kütuse torustikus koht kust sai õhku peale ikkagi, kusagilt mootori ja kere vahelt, kus need torud sinna alla lähevad. Hetkel siis asi toimib jälle (2 nädalat juba :) )
Sai ka ühed uued jalavarjud soetatud siitmaalt. Firmaks siis Brock ja 8,5 tolli laiad ET 13 ning 18 tolli suured. Alla läksid ikkagist koos 2 cm flantsidega ;) Rehv 235/40 R18 Panen ka paar pilti, õhtuti valge ja saab maja ees pildistada juba pealetööd telefoniga.
http://www.upload.ee/image/4004886/20140415_200559.jpg
http://www.upload.ee/image/4004892/20140415_200623.jpg
http://www.upload.ee/image/4004894/20140415_200637.jpg
laskarpoiss
postitati 30.05.14 15:52 Tsiteeri
Tere siinne pere, vahepeal auto seisnud paarnädalat seal töökojas kus viimati tehti seda käivitumis jama. Viimaks lasti pump uuesti taastada, kuna olevat miskit nihu läinud vist. Õnneks kogu se jama ja kompott nende kulul kuna tunnistasid et nende praak. Nüüd olen juba saanud sõita 3 nädalat. Tehtud pole muud nagu miskit kui vaid sai alla pandud teised suverehvid mõõdus 245/45 R18 ja ned on ned paksu seinaga runflat või kuidas neid nimetataksegi. Ahjaa taga piduri klotsid sai vahetatud, koos nendega ka piduri sadulad mõlemad tagumised, kuna kummid oli puru silindri ümbert ja kolb ussitanud. Ning pagassi viskasin lisaks ühe supaka, mis vedeles töökojas jõude, nüüd päris mõnus saund salongis. Peab ühe korraliku kasti tegema, ja panema 15" elemendi sinna taha, se ka kogub tolmu vaid töökojas muidu. Ning kliima ei tööta enam, ükspäev viskas imeliku lõhna salongi, nagu auru või nii ja kapoti alt vähe tossu ning sellist nagu siduri kärsakat, ning nüüd külma enam ei puhu.
laskarpoiss
postitati 25.06.14 20:05 Tsiteeri
Sai vähe auto kallal nokitsetud. Vedrustust lasin allapoole eest 15mm ja tagant 20mm. Minu meelest istub väga kenasti nüüd. Natukene teibituuningut kah lisaks veel ;)
http://www.upload.ee/image/4124297/20140625_215232.jpg
http://www.upload.ee/image/4124299/20140625_215156.jpg
http://www.upload.ee/image/4124301/20140625_215128.jpg
Pildid telefoniga tehtud ja pole ehk kõige paremad. Vabandan.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 25.06.14 20:27 Tsiteeri
Maitse asi muidugi...aga esiteks IMO on see teibituuning veits overkill ja allroadi madaldamisest pole ma iial aru saanud... aga igaühe oma asi, mis oma autoga teeb, avaldan vaid arvamust. :) Edu Hitleriga! :D
laskarpoiss
postitati 25.06.14 21:37 Tsiteeri
Maitse asi ytes koer ja limpsis edasi :D Eks ta ole jah, aga ei meeldi tavaline ja hall mass mulle, siis eksperimenteeringi siin vaikselt. Madalad autod on mulle eluaeg meeldinud ja allroad meeldib kah, mis teha, siis ongi madal allroad. Eks näis kaua kannatan seda hitleri kättemaksu veel ;) Aga seni kuni toimib kõik, krt on hea sõita küll.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 25.06.14 22:17 Tsiteeri
Allroad madalana on minuarust päris popp kui võttes arvesse, et need on parema varustusega kui tavaline a6. Praegu see tagaluuk on natuke võõras aga ise oleks teinud katuse läikiv mustaga, et tekiks panoraam effekt aga muidu näeb hea välja kerevärvi laienditega :cool:
laskarpoiss
postitati 08.07.14 17:29 Tsiteeri
Tuled sai nüüd vahepeal poleeritud ja mingi quarts nano vei mingi taolise kemöösega üle tehtud. Väideti et püsivad vähemalt 2 aastat ilusad, se garantii. Pildid siis ennem ja pärast.
http://www.upload.ee/image/4146329/20140704_182341.jpg
http://www.upload.ee/image/4146334/20140708_062026.jpg
http://www.upload.ee/image/4146336/20140708_062009.jpg
laskarpoiss
postitati 09.07.14 21:21 Tsiteeri
Sai täna paar klõpsu ka fotokaga lõpuks tehtud ;) mõned pildid tulid täitsa enamvähem vist :)
http://www.upload.ee/image/4148026/2014-07-09_22.15.16.jpg
http://www.upload.ee/image/4148034/2014-07-09_22.20.39.jpg
http://www.upload.ee/image/4148042/2014-07-09_22.27.00.jpg
http://www.upload.ee/image/4148053/2014-07-09_22.41.32.jpg
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
