Pealkiri: Autocheck ja tuled. (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 6492)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 13.11.05 19:16 Tsiteeri
Oky, teen proovi ja eks annan teada.
Tänud, :) Samru
ve1ks
postitati 14.11.05 12:21 Tsiteeri
Nii katsetasin siis täna ära, painutasin kõigepealt ära tulede koormuse klemmi ja midagi ei muutunud, näitas ikka katkist pirni, siis proovisin painutada piduritulede klemmi ja jäi põlema piduritule kontroll, et mida ja kust ma veel peaksin vaatama, kas peaks proovima uuesti kellade plokki üle joota või võib ka viga olla äkki tulede moodulis endas???
Ootan veel nõuandeid!!!
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.02.06 09:59 Tsiteeri
Sama probleem siin. Painutad KS ära ja hakkab kohe süüte sisse keerates karjuma, et pirn läbi. Kuigi tuled pole veel isegi põlema pandud. Seega ootaks soovitusi, kuidas c4 kerega audil see pirni kujutis ära saada. Sai ka lähituledele releed pandud:P
---edit---
ise küsin, ise vastan. http://www.s-cars.org/postnuke/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=140&mode=thread&order=0&thold=0
Tegin selle õpetuse järgi ja kõik töötab.
12.301@181km/h
Matu100
Registreerunud 01.03.06
Auto: audi a3 2001a
postitati 11.03.06 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Algselt postitas: ve1ks
58L/56bR1/58R1/KS/Kb
58L1/56bR/56bL/54L/54/31
/56bL1/58R/54R/15
Selline on tulede mooduli klemmide nummerdus minul.
/ - klemmide vahe
Kb - peaks olema piduritulede kontroll
KS - peaks see õige asi olema
Matu100
Auto: audi a3 2001a
postitati 11.03.06 10:02 Tsiteeri
aga miks ks ja kb lähevah juhtmed kompu 16 pin pistikusse
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 29.04.08 18:20 Tsiteeri
Avastasin täna üllatusega, et üks park on läbi- autocheck väidab kõik OK olevat. Praegu on mõlemad pargid väljas, autocheck ei tee ikka teist nägu. Milles võib olla kala?
Olgu märgitud, et enne mind on paigadatud miskid xenonid (mingite vene ballastidega:o). Kunagi olen 1 korra ka seda katkise pirni märki näinud (park väreles), seega vist ei tohiks olla tegemist juhuga kus relee/kontrollmooduli jalg on ära painutatud. Ideid?
Lisaks kui juba küsimiseks läks siis suts OT, aga üks ballast iniseb vaikselt kui tuled peal, kas tegemist on kriitilise või vähekriitilise juhtumiga:D?
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 29.04.08 18:32 Tsiteeri
Sama asi ka minul, et eest üks park läbi ja tagant sisemise gabariidi pirn läbi ja mitte midagi ei näita mulle.:D
Kui xenoni (tegelikult kogu tule sisteemi) andur oli kala andnud,siis kisas küll ja regullis "avarii reziimi" ehk siis keeras tule vihud alla.
Piduri tule pirnid pole läbi läinud (tegelikult kindel pole:D ) ei tea kas seda ka ei näita?!
Sama mure oli mul ka A4 ,sellel lõksid ka tagumised pirnid ja eest pargid pidevalt läbi. Pinged olid ok ja lühiseid samuti ei esinenud. Kas audi tüüpviga?
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 02.05.08 19:08 Tsiteeri
Probleem tulede veateatega!
Sama mure nagu paljudel teistel, autoks audi 100 c4 kuhu installitud bixenonid. Armaturis näitab ,et mingi pirn on läbi. Võtsin kellade ploki lahti, et joodised üle vaadata.
Siit ka küsimus. Kas osad joodised (punase ja rohelise pistiku juures,seal kus on kas rida pinne püsti) peavad olema kokku joodetud üle kahe rea.
Näiteks :::||||:: , kus |-tähendabki kokku joodetud.
Et, kas siis peab olema nii joodetud või on praak.
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 22.01.13 07:03 Tsiteeri
Paigaldasin autole autochecki koos tulede kontrolli süsteemiga. Kui auto käivitada, viskab ette kirja "OK" aga niipea kui vajutada piduripedaali, viskab ette "brems licht". Tagumisel tulede kontrolli moodulil väljund ka kolmanda piduritule jaoks, mida minu autol ei ole. Kas viga võib olla selles? Kui tuld ei ole, ei saa ka midagi põleda, ja annabki häire. Kuidas seda süsteemi ära petta, ilma lisapidurituld lisamata? Või võib viga veel kusagil mujal olla?
kki
postitati 24.01.13 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: kki
http://i46.tinypic.com/33xj66v.jpg
Lisapiduritule kohta käib vist tõenäoliselt 3 x bremslicht?
Kas võiks kasu olla kui lisapiduritule juhtme ja kere vahele ühendada takistid?
12V, 5W, ehk siis R=U/I -> 12/5=2,5 oomi. Lisapiduritules on lambid ühendatud tõenäoliselt jadamisi? Sellisel juhul oleks 3 x 2,5 = 7,5 oomist takistit tarvis?
Kas panen väga mööda?
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
