Pealkiri: A6 C6 2,0 TDI suri välja, ei käivitu (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 7195)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 28.11.13 16:05 Tsiteeri
Pihustite kinnikiilumise põhjustas kütuse hulka sattunud ca 10k km sõitnud mootoriõli. Paagist välja võetud kütus oli päris haljas, viimane tilk lausa must. Nüüdseks pihustid vahetatud, sai pandud ka uued tihendikomplektid ja kinnituspoldid. Loomulikult ka uus kütusefilter ja auto töötab. Kohe läheb sisse ka uus õli ja siis peab jälgima kas põhjustajaks olid eelmiste pihustite tihendid või kui ikka õli paaki läheb siis lekib hoopis tandempump. Loll viga mille peale ei oskagi tulla, soovitan kõigil tihendid ära vahetada enne kui samasugune asi peaks korduma. Päris kallis lõbu muidu!
Edit: Kuna on saadaval ka tandempumpa tihenditekomplekt siis lähevad need ka vahetusse.
postitati 28.11.13 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Pihustite kinnikiilumise põhjustas kütuse hulka sattunud mootoriõli. Paagist välja võetud kütus oli päris haljas, viimane tilk lausa must. Nüüdseks pihustid vahetatud, sai pandud ka uued tihendikomplektid ja kinnituspoldid. Loomulikult ka uus kütusefilter ja auto töötab. Kohe läheb sisse ka uus õli ja siis peab jälgima kas põhjustajaks olid eelmiste pihustite tihendid või kui ikka õli paaki läheb siis lekib hoopis tandempump. Loll viga mille peale ei oskagi tulla, soovitan kõigil tihendid ära vahetada enne kui samasugune asi peaks korduma. Päris kallis lõbu muidu!
Huvitav se tilk õli kütuse sees ei tohiks küll midagi teha. Pigem lekib ikka tandempumbast kuna sel on õlil mingit survet aga pihustite juures seda pole. Pihusti tihendid lekivad kütust õli sisse.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 28.11.13 17:11 Tsiteeri
Kus kohas muidu kontrollida lasid ja kus parandad?
Life is tough.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 28.11.13 19:50 Tsiteeri
Pihustid käisid Diisellandis Tartus, muud tööd tehti Türil.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 29.11.13 17:12 Tsiteeri
Kui tandempumbal see tüüpviga, siis jookseb enamasti kütus klapikambri kaane alla ja sealt karterisse, mitte õli kütusesse. Pihusti tihendite kaudu võib sattuda minimaalselt õli kütusesse, kuna kütuse tagasivoolu kanal asub kõrgemal s.t. pihusti ülemise rõngastihendi all. Mina arvan, et see õlitilk sul pihusteid ära ei rikkunud. Kui seda õli satuks sinna massiliselt, siis oleks ka sinine taga. Pakun, et pihustid rikkus eelmine asjapulk, kes pihusteid valesti installis. Tume kütusefilter on PD mootoril normaalne. Kütus muidugi silmaga nähtavalt must olla ei tohiks.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 30.11.13 16:22 Tsiteeri
Lõpuks siis müstika lahendatud. Ei andnud see teema rahu ja sai muretsetud tandempumba tihendikomplekt ning asi pulkadeks lahti võetud. Oligi nii, et tihendi vahelt jooksis õli kütuse tagasivooluga kokku. Väga kaua see kesta ei saanud, sest õli oli langenud normist ca 5mm, kuid sellest piisas et pihustid kinni jookseks. Uued tihendid sees ja esialgu tundub et mure lahendatud- tagasivoolust küte puhas. Igaks-juhuks hoian veel pumbal silma peal.
real-illusion
postitati 30.11.13 16:46 Tsiteeri
Peaasi, et üllatusi ei tuleks ja uuesti sama jama... Remont niigi kallis. Vähemalt korras nüüd. :)
Life is tough.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
