Pealkiri: Audi A4 2,5TDI avant - 2004 - Reino LUKKU (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 7352)
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 09.06.14 20:15 Tsiteeri
Summuti klamber vahetatud. Vana oli täitsa otsas omadega, diisli puhul muidugi aru ei saa, kui see kuskilt vahelt läbi laseb, eriti V6-e puhul:D Ilmselt järjekordne VAG grupi kannatus, mitmel need läbi ussitanud.
Tellitud kliima rõhuandur osutus valeks. VIN koodi järgi peaks nagu õige olema, kuid vana anduri metallist osa on lühem. Seetõttu, et uus on pikem, ei saa ka uut külge keerata, sest keere hakkab liiga sügavalt.
http://www.upload.ee/image/4096884/andurid.jpg
Reino
postitati 05.07.14 18:39 Tsiteeri
Lasin juhtme sappa autole ja välja tulid järgnevad asjad:
00819 - High Pressure Sensor (Teadlik varasemalt sellest juba, aga pole olnud aega minna uuesti uut ostma)
01366 - Opened Due to Crash Signal (Lamp viga mu jaoks ning kustutasin ära. Airbag toimib ja mingeid tulukesi pole)
Telephone - No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Sellest telefoni asjast ei saa ma midagi aru. Viga nagu pole, aga midagi on viga :P
Mõni pilt ka
http://www.upload.ee/image/4143273/IMG_8463.JPG
http://www.upload.ee/image/4143277/IMG_8468.JPG
http://www.upload.ee/image/4143290/IMG_8478.JPG
http://www.upload.ee/image/4143291/IMG_8476.JPG
http://www.upload.ee/image/4143292/IMG_8477.JPG
Reino
postitati 16.01.15 21:23 Tsiteeri
Sain üle pika aja auto kätte ja kohe tuli teha õlivahetus. Viimati kui autot nägin oli ees 289 000km midagi, nüüd 300 000km ees, seega vahetasin õli, õlifiltri, õhufiltri ja salongifiltri(sõefilter) Talverattad on ka alla keeratud ja näeb kuidagi igav välja. Velgedega on palju mõttetid peas. Jätan suveks 16, võib olla ostan 17 või keeran sinna 19 peale laiemad rehvid. Eks näis, kui kellelgi soovi, võib veljed ära osta - OSTA SIIT
Mida märkasin oli see, et KKK tihend jälle lekib, ülevoolu voolikud jälle lasevad läbi ning pihustid pisut kusevad. Genekas seoses sellega oleks nagu tugevalt üle päevitanud puberteedieas plikatirts. Must nagu öö.
Muus osas etteheiteid pole. Töötab väga hästi see Hitleri kättemaks, kui ise oskad-tahad-suudad hooldada teda.
Äkki homme on aega paar pilti ka klõpsida.
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 17.01.15 16:29 Tsiteeri
Nende 19" velgedega näeb auto väga muhe. Minu hitleril ka tagasivoolu voolikud lekkima hakanud. Kuidas neid vahetasid, kas lükatakse lihtsalt uus voolik peale või klambreid vms ka vaja? Tean,et voolikut soovitati riidest kattega panna.
Reino
postitati 17.01.15 19:36 Tsiteeri
Riidest kattega jah. Ostma peab kohe kütuse jaoks mõeldud voolikud. Paigaldada väga lihtne, tõmba vana maha, lõikad uue sama mõõdu järgi parajaks ning torka uus asemele. Mingeid klambreid ja muid asju pole. Osta voolikut meeter ja saad hakkama.
Reino
postitati 20.04.15 15:03 Tsiteeri
Auto müüa, väga kiire. Hinnaks 2800€
56 846 476 - Reino
19" velgi pakkuda pole, all 16" originaalveljed uute Goodyeari rehvidega.
Müün, sest uus auto vaja ära osta.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 20.04.15 19:39 Tsiteeri
Osta liisinguga, selle saab kiirelt ;)
Reino
postitati 20.04.15 19:43 Tsiteeri
Ei taha liisingut. Auto peaks ikka isiklik olema. Niigi pool Eestit kuulub pangale.
Müüdud, lukku!
Loodan, et uus omanik on rahul ja teenib teda sama hästi kui mind või isegi paremini :)
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
