 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A6 2.5TDIQ - 2000 - YNWA (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 19187)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.04.14 17:04 Tsiteeri
Kas su keskkonsool on juba 2 DIN? Või otsidki 1 DIN asja,kust ekraan välja sõidab? Mis on hinnapiir?
Kui ma ise asja ette võtaks, siis võtaks ikkagi laiatarbe "vana hea" Pioneeri või Alpine toodangu.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
YNWA
Registreerunud 15.10.12
Auto: Audi A6 C7 3.0 Tdi 180kw
postitati 06.04.14 18:34 Tsiteeri
Praegu on RNS-D sees autol. See peaks ju 2din auk olemagi?
Hinnapiir võiks paarisaja euro sisse jääda. Olen ka ise mõelnud Pioneeri peale. Tuntud kaubamärk võiks igatahes olla küll.
YNWA
postitati 19.04.14 22:12 Tsiteeri
Kas selline võiks sobida?
http://www.digikaup.ee/tooted/dvd-hdd-tv-mangijad/dvd-autosse&product=861&toode=dvd-7-quot-dpg-971
Peaks vist senise rondi välja kiskuma ja augu ära mõõtma...
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 07.05.14 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: YNWA
To do listis hetkel
- Teha autost pilte ja postitada foorumisse
Kuidas selle todo -ga läheb ?
Kus see auto asub?
Kui pealinnas siis saan vast piltide tegemisega abiks olla.
Sul automaatkast ?
YNWA
postitati 07.05.14 17:11 Tsiteeri
To do listiga on nii, et auto seisab viiendat nädalat ja ootab õlivahetust ja mingi katkise vidina asendamist. Aga ära sai tellitud veljed, mille saan tuleval esmaspäeval kätte. Kuna rehv on 16 tolli olemas, võtsin veljed ka 16 tollised. Eks 17 oleks ikka viisakam olnud, aga ei viitsi korralikke rehve hakata teistega asendama.
Pildid seisavadki selle taga, et auto asub Viimsi pool, ise aga Laagris. Kui saan kätte ja uus velg all, pesen ära ja klõpsan pildid ka. Jube piinlik on küll, et siiani pole suutnud neid siia üles panna :)
Lisaks kisub mu remondimees seest maki välja ja mõõdan augu ära. Siis tekitan sinna puutetundliku navigatsiooniseadme, mis mängib laulu ja telekat ka. Kui juba, siis juba.
On jah automaatkast.
YNWA
postitati 12.05.14 19:46 Tsiteeri
Nii. Nüüdseks on detail vahetatud, mis õli lekitas. Tuleb välja, et see pole ainuke ja kusagilt karteri juurest jookseb natuke veel. Pole kindel, kust täpsemalt. Vahetatud vidin olla õlipump olnud.
Uued veljed sain ka kätte ja kui auto korda saab, keeran töö juures alla. Lisaks lähevad vahetusse salongi- ja õhufilter ja mingi jupp kütusevollat.
YNWA
postitati 19.05.14 17:20 Tsiteeri
Panin paar pilti üles aga veljed lähevad vahetusse. Siis teen uued pildid :)
YNWA
postitati 19.05.14 21:48 Tsiteeri
Kift asi oli muidugi täna, mille ära märgiks. Sai pesulas ka käidud ja pärast mida jooksis vesi keskkonsooli juurest jalgu mööda alla :o Väga huvitav kogemus jällegi auto vallas.
Siim89
postitati 19.05.14 22:24 Tsiteeri
Aku maha ja äravool saastast puhtaks teha ja enam ei jookse. Elementaarne igaaastane tegevus C5 puhul :D
Tarmo_j
postitati 20.05.14 07:43 Tsiteeri
Kas saaks täpsemat infot selle äravoolu kohta, mis äravool ja kus ?
Mul juhi tagant põrand ligemärg.
Kust see vesi sinna tulla võiks ? katuseluugil on ka mingi äravool ? või ....
YNWA
postitati 20.05.14 19:45 Tsiteeri
Enda arust on kõik augud puhtad aga eks pean siis veel süviti minema. Su jutus on muidugi point. Kui vesi ära ei voola, tuleb tuppa.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 20.05.14 19:52 Tsiteeri
Nii ta sisse lõpuks voolabki! Need kummipunnid vist mõtekam üldse ära tõmmata ja minema visata. Või siis jälgida seda äravoolu asja, et umbe ei läheks. See Võib hilejm ikka päris valusalt kätte maksta!
https://www.upload.ee/image/3836251/4.jpg
YNWA
postitati 20.05.14 20:55 Tsiteeri
Nüüd ütles tagaluugi hüdraulika üles. Langeb kinni igast asendist.
YNWA
postitati 26.05.14 15:40 Tsiteeri
Mõtesin, et seni, kuni aega pole raadiot välja tirida, tekitan omale koodi ja panen asja mängima. Revalist öeldi, et nädal järksi ja 40 eurtsi. Huvitav, kas odavamalt ei saa kusagil?
YNWA
postitati 27.05.14 16:43 Tsiteeri
Eile helistasin Revalisse ja uurisin koodi kohta. Väideti, et nädal aega ooteaeg ja suurusjärk 40 jevrot.
Täna sõitsin kohale ja võeti kohe ette. 15 minti ja 29 jevrot. Raadio mängib jälle.
YNWA
postitati 09.06.14 14:21 Tsiteeri
Osta Audi ja parandamist naudi. Nüüd andis aknapesuvee mootor alla. Kojamehed käivad, vett ei tule. Asjaga juba tegelen.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 09.06.14 15:27 Tsiteeri
Minul ei tule taga aknale vett,kuigi mootor teeb häält ja kojamees liigub kui kangi tõmbad.Kus kohast hakata viga otsima.
YNWA
postitati 09.06.14 18:19 Tsiteeri
Mul tagaklaasile ei ole kunagi vett tulnud. Nüüd pärast seismist ei tule esiklaasile ka ja mootor on vait. Kuna esi- ja tagaklaasile annab vist sama mootor vett, on sul ka see tuksis. Mootor töötab esiklaasile ühte ja tagaklaasile teist pidi, olen aru saanud. Asub ta vasaku esitule taga veepaagi kõrval.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 10.06.14 06:17 Tsiteeri
Mootor vist oli mingi päris odav jublakas ka.
Kui ma ei eksi siis b varuosa mingi 8 euri.
YNWA
postitati 10.06.14 16:01 Tsiteeri
Mul läks 11 eurot originaal.
YNWA
postitati 16.06.14 16:41 Tsiteeri
Täna sai toonkiled paigaldatud. Ise olen rahul.
http://www.upload.ee/thumb/4109702/DSC_0386.jpg
YNWA
postitati 24.06.14 08:32 Tsiteeri
Eile sai härra jyrisoo juures käidud. Suur tänu!
YNWA
postitati 24.07.14 18:24 Tsiteeri
Vahepeal on luugitõstukid korda saanud ja aknapesuvesi leiab ka tee klaasile.
Samuti tõstsin aku maha ja puhastasin selle äravooluaugu ära.
Enam ei jooksegi vesi salongi.
Ilmselt tuli ta sinna läbi salongifiltri.
Järgmine nädal vahetuvad esiratta laagrid, esimesed ja tagumised piduriklotsid ja kettad käivad treimises.
Tarmo_j
postitati 25.07.14 13:25 Tsiteeri
palju Jyrisoo juurde keeras ? Ja kuidas kütusekulule mõjus ?
Või ei ole veel piisavalt kaua sõitnud et oleks aru saada ?
YNWA
postitati 26.07.14 09:22 Tsiteeri
Keeras nii, et endise 132kw asemel on nüüd 150 minuteada.
Mõjust olen kohe aru saanud.
Mulle tundub, et umbes pea liiter on vähem hakanud keskmiselt võtma.
Paigalt ära kiirendan ma asjalikult ja igal võimalusel kasutan püsikat.
Paistab, et ennem oli auto hetkel tarbitava kütusenäidiku alusel tarbimas linnas olenevalt teede kalletest 7l/100km kanti.
Praegu liigub number 5,5-6,5 vahel. Enamasti 6 ümber. Keskmise näidikut polegi ausalt öeldes vaadanud. Peaks vaatama.
Kindel on see, et sama raha eest saan päris palju rohkem kilomeetreid sõita ja aasta lõikes on kindlasti kasud korralikud sees.
Igal juhul soovitan.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
