Pealkiri: pöörete tõmblemine (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5208)
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 31.03.05 13:48 Tsiteeri
täpselt sama asi enda audi 2,3 nf mootoril nüüd diagnostist öeldi et see õhukulu mõõtja ehk õhulugeja õhtul.
Äkki kellelgil oleks pakkuda?
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 09.04.05 13:20 Tsiteeri
suur probleem b3 ka
probleem audi 80 b3 1,8s 66kw armatuuris kollased tuled põlevad ja külmalt ei ole tühikäiku .soojalt käivitada tundub kõik korras pöörded norm aga kui kaasi anda hakkavad pöörded viskama järsult 1300 ja 1700 vahele,hoiad kaasi põhjas kuni tahomeeter käib põhjas ära on kõik korras.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 08.05.05 15:32 Tsiteeri
nii, vahetasin õhulugeja ära, midagi ei muutunud. Nüüd kaks võimalust - "uus" õhulugeja ka peetis või pole viga õhulugejas. Kaldun arvama, et teine variant on tõenäolisem. Tuleb viga edasi otsida.
EnDi
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi B4 2.0E '92
sad.gif postitati 08.05.05 16:52 Tsiteeri
monopritse b3 jampsib
Mõned kuud tagasi selline pobleem, et peale igat käivitust(ka sooja mootoriga) läksid pöörded 2000-2300 peale. Sai teadjale mehele näidatud ja ta vahetas temperatuurianduri ära ja kõik oli ok sellega.
Nüüd aga selline probleem, et kui istun näiteks foori taga lähevad pöörded 3000-4000 peale. Hoides niimoodi mõned sekundid kukuvad pöörded jälle normi (900) peale tagasi. Vahest, aga hakkab sõidupeal "autopilooti" mängima:) Lisaks termomeeter ei kajasta jahutusvedeliku õiget temperatuuri. Milles võib probleem olla ja kas need kaks asja võivad olla seotud?
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
