| Lehekülgi: 1 2 3 4 |
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 05.12.13 16:19
Otsin rätseppa,kes oleks nõus s rooli nahatama mõistliku hinnaga.Pärnus tuntud töömehed soovivad saada 80eur.Kuidagi mitte,ei soovi nii palju välja
käia.
Kiire pesupilt ka:
postitati 06.12.13 06:35
Naiss.
Isiklikult arvan, et see 80 on normaalne hind, sest ega ringiratast ristirästi "tikkimine" pole just kergete killast, et tulemus ka viisakas jääks.
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 02.01.14 19:51
See 80.- tundub jah päris hea hind olema, Tallinnas küsitakse 120.-
trancer01
postitati 03.01.14 16:17
Täitunud jällegi 10000km,nüüdseks odoka näit 289000.Eile (02.01.14) sai vahetatud õli ja filter Febi 10w-40 ja pandud uued febi käigukasti
padjad,käiguvahetusel või gaasi lahti lastes tegi sellist tobedat jõnksu.
Padjad 2x16eur õli ja filter 21eur.
Selgus tõsiasi,et esimene mootoripadi ka täiesti otsas(see pisike),sai täna ka see vahetatud(03.01.14).Tõeline imeline hind,Toprani toodang ja 2.29
eur. Ebareaalselt mõnus sõita praegu.
Mõtlesin,et vaatan kuidas jääb usa park stiilis tuled,tegin väikse prooviklõpsu,kuid pole küll otsustanud,kas teha või mitte.
Paar pilti vahetatud osadest ja parkidest.
Rooli suhtes niipalju,sain ka pakkumise 40euro,eest kuid ootan kõnet kunas vastu võetakse.
Tõmbasin igaljuhul roolil vana naha maha,ja nii ka praegui palju okeim kui ennem.
Uued käigukasti padjad:
Vana vs. uus motopadi
Usa park
trancer01
postitati 04.01.14 14:23
Khm,03.01.14,toetasin ka veidike Eesti riiki. Kiirus 50mne alas oli kogemata 78km/h.
Tundus,et politseinkud olid mõistlikud ja sain vaid 52euri trahvi.
Jopppasss!!
Selline sündmus
trancer01
postitati 05.01.14 13:41
Kuna preagusel esivõrel jällgei värv koorub,kroomitud osa pealt,siis sai mõne euro eest ligi võetud teine iluvõre.
Olen ennegi seda kroomi maha kraapinud,kunagisel bmw-l.
Mõedud tehtud peaaegu. Natuke veel audi märgi osa on urgitseda,siis saab ära matistada ja ilusasti üle värvida.
Peaks jääma siis väga hea ja muretu..
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 05.01.14 14:41
Oluliselt lihtsam oleks ju sinna must kile peale tõmmata, enda ja freeseri autol on samamoodi tehtud.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 05.01.14 15:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Oluliselt lihtsam oleks ju sinna must kile peale tõmmata, enda ja freeseri autol on samamoodi tehtud. |
Mis kile kasutada?
kuno666
postitati 05.01.14 16:01
3M musta läikivaga on meil tehtud. Minul on juba 2a umbes peal olnud ja siiani pole probleeme ei kivitäkete ega ka pleekimisega.
trancer01
postitati 01.03.14 16:51
Üle tüki aja midagi jälle kirjutada. Auto peab end väga ausalt üleval. Kuid kui hetkeks jõudis meile see külmalaine,enam masin käima ei läinud. Auto
temperatuur näitas -23kraadi,tegi vaid õu-õu ja sinna ta jäigi. Käisin sõbraga poes,ostsin uue aku 74ah sõbra hinnaga 63eur ja auto laksust käis.
Pöörded jäid aga julmalt hüppama. Järgmine tuttav,aga seadis diagnostika seadme järele,tegi seal midagi ja pöörded kohe korras ja stabiilsed.
Üks mure veidi kimbutab mind siiski,roolivõimu õli on hakanud kaduma,umbes kahe nädala jooksul saab anum tühjaks,pealt vaadates tundub roolivõimu
pump ilus puhas ja rohkemaid lekkeid ei ole märganud,auto alla ka midagi ei jää. Ise kahtlustan roolilatti?
1märtsi puhul,tegin autole kiire stati pesu ja väikse sise koristuse tolmukaga:
Ja palun abi natuke vedrude suhtes.Kevad kohe ukse ees,seega plaan auto tsutsuke madalamaks vaja lasta.tahtsin küsida,et kas selline komplekt istuks
minu audile või mitte?! http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=15&t=120812
Või millised vedrud sobiksid esiveolisele ja v6-le?
Tänan!
trancer01
postitati 23.03.14 09:29
Nüüdseks all madaldus sport vedrud Sachs. Siin klubis olnud müügil umbes aasta aja. Üllatuseks asusid minust 4km kaugusel,alghind oli 100eur kuid,kutt
otsustas 65ega ära anda.
Madaldusest nii palju,et -35/55. Olen päris rahul. Rehvid liiga "õhkused" kõrgus hetkel 35. Ideaalis kui need oleksid 45,siis oleks täiesti
ideaalne. Kuid aga hetkel rehvidel nii palju mustrit,sõidan need lõpuni ja järgmiseks hooajaks uued rehvid,samuti ka veljed värvimisse,praegu sõidan
nii nagu on.
Tagumistele velgedele läksid 18mm flantsid koos pikkade poltidega.Nii esimesd kui ka tagumised veljed nüüdseks koopaäärega tasa. Tulemus on minu
jaoks ootustele vastav.
Pilt ka:
trancer01
postitati 15.04.14 10:51
Aega läinud päris pikka maad edasi. Sai vahetatud roolilatt. Uskumatu kuid tõsi,siis leidsin siit foorumist 30 euriga lati. Nägi välja kui poe uus.
Enda vana latt lekkis nii jõhkralt,et 60km kulus juba potsik õli.
Vahetus ei olnud kergemat sorti.Poldid olid kõik valesse keermesse keeratud ja sada korda üle nii,et kandid maas. Ilmnes veelgi imelikum lugu,et
kõige ülemine kinnitus kürv oli üldse lati,küljest ära irdnud. Kuid nüüdseks uued poldid ja jutud. Ilusasti roolivõimu õli püsib sees ja tuju hea.
Otsisin ka klubist katuseluugi mehhanismi,sest olen ise täiega selle tuulutuse asendi fänn. Nüüdseks lagi maas,mehhanism vahetatud,mootor külge ja
uus lüliti ka. Hakkas hoopis aga pull pihta
Nii,tulutuse peale avaneb kenasti.Läheb kinni ka. Aga nüüd hakkas pihta n*ss,selle täiesti lahti minemisega. teeb 10cm lahti lükkab kinni tagasi. Kui
avada mehaaniliselt umbes 15cm lahti,siis jookseb lõpuni ilusti kinni.Kui nüüd hakata kinni panema,siis täiesti lõpuni ei sulgu,samuti ei saa seda
protsessi tehes enam,tuulutust avada... Ajab ikka päris närvi,sebisin ka teise mootori ja lüliti juurde,kuid kõik tulemusteta.
Lugesin ka foorumist,et tuleb seda lülitit puhastada,tegin seda,jällegi tulemusteta. Kas keegi annaks mulle nõu,et saaks asja korda ja uuesti kõik
kinni laduda,ei taha ikka asja poolikuks ka jätta.
Tänan kõigile,kes viitsiksid oma arvamust,sellel teemal jagada.
trancer01
postitati 20.04.14 17:40
Auto teema on läinud,täiesti monoloogseks,aga mis siis ikka.
Sain katuseluugi süsteemi korda,hea meel. Veaks uli välja siiski,vigane katuseluugi mootor. Proovitud sai kolme erinevat ja kõigil oli sama mure,et
tegi vaid tuulutuse lahti,täiesti müstika. Kuid nüüd kõik ok. Siinid said korrektselt määritud ja salong sai kokku laotud.
Nüüd oleks vaja sportsisu,kui kellegil pakkuda,tumedat värvi ja terve riidega,oleks tore informeerida sellest postkasti.
trancer01
postitati 18.05.14 16:00
Sai ostetud ära kaua ihaldatud sisu. Milleks osutus pruun nahk,koos polstrite ja käetugedega.Eelmine nädal auto24jas surfates,varuosade katekoorias
,nägin seda sisu ja läksin kohe ka järgi. Tegu täiesti terve sisuga.Juhipoolsel on vähe rohkem kulumisjälgi,kuid siiski minimaalselt,mida olen näinud
ja vaatamas käinud.
Uued pidurikettad ja klotsid ka ette ostetud,kuid pole siiani suutnud leida aega neid vahetada. Juhtus suuremat sorti trauma,kus kukkusin kannaluu
sodiks,pean istuma kodus kipsiga ja vaid mõtlema,kunas saaks uue sisu juba sisse laduda.
trancer01
postitati 24.06.14 16:13
Masin sõitnud siiani suht kalla ja talla stiilis.Esimesed kettad ja klotsid said vahetatud.Nüüd pidurdusel ikka väga hea.Kuigi ise seda prrovida ei
saa,aga vähemalt naine väitis nii
Kuigi nüüd ikkagi hakkas mingi elektri teema.Esiteks kont enam ei toimi.Vajutad nupu tööle vahest jääb helbeke põlema,kuid vahel mitte.Nüüdseks enam
üldse mitte. Samal päeval,kui kont hakkas mõllama kadusid suunatuled.Sai vahetatud mõlemad kaitsmed ja asi toimis,umbes nädala.Läksid kaitsmed jällegi
läbi,sai vahetatud,aga viskas hoopis ohukate lülitis suitsu välja ja kaitsmed ühe sekundiga läbi.Soetasin uue ohukate lüliti,aga lihtsalt nüüd plõksib
hetkega kaitsmed läbi. Seega homse päeva jooksul püüan leida mõne pädeva auto elektriku Pärnust.Kahjuks auto elektriga eriti sina peal ei ole.
Vahepeal sai ikkagi uus sisu sõprade abiga sisse visatud.Tegin ka pisemat sorti nahahoolduse ja suuremat sorti salongi koristuse
Istmed täiega mugavad ja olen rahul.Samuti nüüdseks armatuuri puit liistudküljes,üldpilt minu silmis ideaali lähedane. Soetasin fl puhurivõred,mida olen üsna kaua taga ajanud,need ka küljes ja
toimivad.
Andke aga teada,mis arvate.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 24.06.14 16:38
Täna sõitsid kilksamalt läbi sellega? Vaatasin, et jube tuttav masin sõidab majast vaikselt mööda Aga päris hea näeb välja su auto.
kuno666
postitati 24.06.14 16:46
Väga popp see uus sisu (Y) Need veljed sobivad ka kuidagi jubehästi b5
alla.
trancer01
postitati 24.06.14 17:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: freeser
Täna jah sõitsin sealt kaasaga mööda.Vedrustus nii jäik kuidagi ei kannata kruusateel üldse normaalse inimese moodi sõita
Tänan heade sõnade eest.
postitati 24.06.14 22:07
Selle sisu müügikuulutust näinud varemalt ja mõeldes mis värvi autosse sobib või lõpuks jõuab. Vähe erilisem sisu küll, aga ... tumerohelisse autosse
päris huvitav kooslus tegelikult.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 25.06.14 01:29
Päris kobe audi. Üli ilus värv minu arvates.
Life is tough.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: koda Superb 2017
postitati 25.06.14 03:32
Kuna tean, kuidas salongi iluliistude vahetus käib, siis küsikski kas see elektrianomaalia tuli peale liistude vahetamist ?
postitati 25.06.14 08:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: TDN
Kuna tean, kuidas salongi iluliistude vahetus käib, siis küsikski kas see elektrianomaalia tuli peale liistude vahetamist ? |
Mis moodi need liistud siia puutuda siis saavad?
trancer01
postitati 25.06.14 09:03
Kõik algas,pikalt enne liistude vahetust.
Sisu värv tõesti eriline,kuid nüüd mõeldes,siis isegi lahedam kui musta värvi nahk.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 25.06.14 16:49
Sisu üle kade, unistasin sellisest pikalt, lõpuks otsustasin vähe heledama kasuks. Audi näeb sul ikka väga mõnus välja.
TDN
postitati 27.06.14 03:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
Mis moodi need liistud siia puutuda siis saavad? |
Puutub täpselt niipalju, et kui kogu armatuuri maha ei kaku siis pead liistu klambrite eemaldamiseks ning tagasipanekuks päris palju lülitite taga
askeldama. Ei ole iial välistatud, et mõni juhe katki läks või mõni lühis tekkis. Auto omanik rääkis selgelt et nuppude juurest hakkas suitsu viskama.
Seepärast küsisin...
