 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi Q7 3.0 TDI kütuserõhk madal (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 9331)
Karlks
Registreerunud 11.10.12
postitati 16.10.13 17:30 Tsiteeri
Endal täpselt sama probleem, autoks Audi A6 2,7 TDI quattro 2006
Kiirendades viskab eelsüüteküünalde tule ette ning poob kinni, samas rahulikult sõites võid läbida mitmeid kilomeetreid.
Täna sai käidud autohospidalis ning lastud diagnost teha, kus pakuti lahenduseks kütusefiltri vahetus ning samuti kontrollida tahmafiltrit.
Kuna teenindus kohapeal oli super ning väga sõbralik kollektiiv, sai laupäevaks aeg kokku lepitud.
Elame, näeme.
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 17.10.13 19:34 Tsiteeri
Kas reaalselt ka rõhk madal või ainult andur näitab et madal? Mul on juhtunud, et keerad regulaatori küljest ära ja paned tagasi ning auto töötab. Siiani ei tea mis põhjus oli aga viga rohkem tagasi ei tulnud. 3.0 oli siis.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.10.13 06:31 Tsiteeri
Regulaator nii trassi otas kui ka pumba peal, võivad vabalt sellist pulli teha. Nõel jääb kinni, korras, mustus vahel, kulunud vms. Aitab detaili vahetus. Trassi otsas olev regulaator ( korras ) on mul täitsa üle, kui huvi, siis anna teada.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 18.10.13 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Regulaator uus peal juba q7-l, vähemalt sellel, kelle teema :)
Life is tough.
postitati 18.10.13 09:16 Tsiteeri
Mul on huvitav üldse, kes selle diagnoosis ja kuidas...
real-illusion
postitati 18.10.13 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Estpresto oü, kuidas? - seda küsi neilt... Nagu ka pigustite kohta, kuna minu teada, stendi tulemusi ei saanud omale...
Life is tough.
postitati 18.10.13 09:55 Tsiteeri
Nende pihustitega oli selline lugu, et esiteks olid nad kodeerimata, teiseks olid vanad näidud veel ajus ja halvad need polnud. Seega mina kahtlen, kas neid pihusteid üldse pidi vahetama. Lisaks oli neil segadus, milline silinder on esimene ja milline kuues :D. No ma ei tea. Peale pihustite kodeerimist ja reaalselt pihustite pealt õigete koodide lugemist hakkas asi suht mahedalt tööle. Ei tossanud ka enam, vähemalt tühikäigul. Omanik pidi minema Tartu tagasi ja uuesti laskma dpf-i puhtaks pesta. Peale seda ma üritan arvutiga veel üle põletada, kui Viljandi jõuab. Siis tegeleks ta edasi kütuse rõhuga, kui vaja.
Ma ei taha kellegile näpuga näidata, kuid kui firma, kes vahetab sellisel mootoril pihusteid, ei tea kodeerimisest midagi, on ikka veidi jama küll. Aga eks me kõik õpime ;).
Ja veel, pihustid mis peale pandi, on kasutatud. Kuna näidud (72-77)on nüüd mingi aeg nullis, siis vaatab edaspidi, mis nad arvutiga näitavad.
Mikk12345
Registreerunud 20.07.13
postitati 18.10.13 17:06 Tsiteeri
Kuna ei saadud ka teistkordselt tahmafiltri puhastamisega hakkama siis viisin auto tahmafiltri eemalduse ja kodeerimise meeste juurde.Eks siis esmaspäeval selgub mis kütuserõhuga edasi saab.
postitati 19.10.13 04:12 Tsiteeri
Ok, siis pole vaja seda peale katti olevat temp. andurit ka vahetada, mis 899 kraadi näitas koguaeg. Edu.
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 19.10.13 08:13 Tsiteeri
Mis MVB ja mitmendal väljal seda tempi näed?
postitati 19.10.13 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: mmi3plus
102.1 oli 899 kraadi, 102.2 oli normis, 230 vms.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 19.10.13 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikk12345
See tehakse ikka pädevas kohas?
Mikk12345
postitati 19.10.13 11:08 Tsiteeri
Kunagi üks sõber lasi ka samas kohas teha ja pole siiamaani probleemi olnud.
yanekk
postitati 19.10.13 11:12 Tsiteeri
Mis keerutamine, ütle siis otse välja kus ja kes.
Best ET 12.08 :)
KuldarA
postitati 19.10.13 11:16 Tsiteeri
Selge. Eks kohanimi ei teeks paha jah.
Selle vale välja programmeerimine tekitab hiljem rohkem probleeme kui kasu.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 19.10.13 11:48 Tsiteeri
Kuna peale filtrit temperatuur 899, siis auto küljes regenereerima seda suure tõenäosusega ei saagi.
postitati 19.10.13 12:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Mitte peale filtrit, vaid peale katti. Muide see temp. tõusebki põletades sinna 800 kanti ja see 899 ei kajastu isegi aju poolt veana. Pigem see soosib põletuse alustamist. Takistuseks oleks teine äärmus e.s. külm katt, kui andur teistpidi valetaks. Neid andureid on muide kolm, kõik on ühesugused. Üks on turbo juures, teine peale katti ja kolmas DPF-is. Aga vahet pole, nüüd näidaku nad mida iganes. Omanik pidas silmas muide teist korda maha võtmist ja pesu või mis iganes imenippe nad seal ei tee.
mmi3plus
postitati 19.10.13 14:30 Tsiteeri
Kui rääkida Q7 BUG mootorist siis,MVB 102 1ne ongi 899kraadi(arvutuslik väärtus)
ja BUG-il on ainult 2 temp andurit.Pealele turbot ja enne DPF-i
postitati 19.10.13 16:03 Tsiteeri
Et siis DPF-is polegi? No kui nii siis tore ja vajalik teada, et selline versioon ka olemas on. Ross tech ei ütle midagi selle kohta (minu teada).
mmi3plus
postitati 19.10.13 16:42 Tsiteeri
Seda ma pole ütelnud.Kui tal on differentsiaalrõhu andur on tal ka DPF.
Täpsustan siis(2,7 ja 3,0 tdi):
MVB 102
1) temp pärast esimest katti,kuni 11.2005a mõõdetud.
temp enne esimest katti,alates 11.2005a arvutuslik.põhimõtteliselt näitab kogu aeg 899kraadi.
2) temp enne DPF-i mõõdetud.
3) differentsiaalrõhu anduri rõhk.
4) differentsiaalrõhu anduri offset.
postitati 19.10.13 17:12 Tsiteeri
MVB 102
DPF on muidugi, pidasin ikka DPF-is olevat temp. andurit silmas. Väljendusin vist vähe segaselt.
Amadeus
postitati 19.10.13 20:32 Tsiteeri
Õigus Q7l on kat ja dpf eraldi. Tõepoolest, põletusprotsessi ajal enne filtrit ongi EGT seal 700...800 augus. Auto arvates on EGT piisav ja aktiivset regenereerimisprotsessi ei alustata ja seda ei saa ka sundides alustada. Tegelikkuses temperatuur oluliselt madalam, mis on põletuseks ebapiisav. Tulemus ongi selline nagu teema alguses.
mmi3plus
postitati 20.10.13 08:49 Tsiteeri
No saab ikka küll,selleks on lihtsalt erinevaid mooduseid.
Teil on ju testrid koos hunniku MVB-ga kust välja lugeda mis toimub ja mille pärast protsess lõpetati.:mad:
postitati 20.10.13 08:53 Tsiteeri
Samas kui lähtuda mmi3plus postist, siis peabki nii 102.1 (899kraadi) olema. See asi tuleks selgeks teha. Edaspidi vaja ka teada seda.
mmi3plus
postitati 20.10.13 09:13 Tsiteeri
Täpselt;)
Ja kui keegi ütleks lõpuks,mis on MVB102 2ne näit(mida ma juba küsisin) saaks edasi liikuda.Võimalik,et muidu võitegi DPF-i pesema jääda.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
