Pealkiri: Raadio modulaator. (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5500)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.10.13 14:32 Tsiteeri
Maitse asi muidugi ja selle maitse koloriitsusega lollidelt raha ära võtmine ongi kõige koomilisem. Nende tehnoloogia ja majandus-inseneeria on sama koomiline nagu põlvikutega 40 aastane kiilakas ;). Või kuidas sa ise iseloomustad nende 4G sagedusriba? Su enda pakutud sõna "rämps" sobib ju väga kokkuvõtvalt(?)
Algselt postitas: Black
Algselt postitas: tl470487
Hea idee aga sellisel juhul on enne vaja alustada näiteks iPhone ostjatest :).
Ma olen üsnagi arvuti- ja muu tehnika inimene ja kasutan iPhone'i alates teisest mudelist 2008 kevadest saati. Ostsin tegelikult müügiks, aga tundus N95-ga võrreldes nii palju etem, et jäi, ja hoopis Nokia läks müüki. Nii et ma julgen vastu väita. Loomulikult võiks ta ju odavam olla, kuid kuna ise pole päris uuena ühtki ostnud, pole mul ka ses osas suurt kurta. Ja tegelikult võiks sel teemal sõna võtta inimesed, kel asjaga ka reaalne kogemus olemas on, mitte vaid netikommentaatoritele järelekaagutajad.
Aga küllap tõesti maitseasi. Mulle FM-modulaatori heli ja häired ei maitsenud. Võibolla oli asi selles, et katsetasin seda siis, kui mul oli Bose heliga A8, mis tõi vead liialt hästi välja.
SamsungS4
Bännitud
Registreerunud 28.07.13
Auto: Quattro
postitati 06.10.13 15:25 Tsiteeri
Tuleme ikka autoga seotud teema juurde tagasi :D .
Eks see raadio transmitter ole kehv asi , aga noh ajab asja ära .
Rääkides sellest pionneri makist mis mulle soovitati , ega ma neid juhtmeid ei pea vahetama mis on ukse poolstrite all, sest see on ikka suht tüütu neid maha võtta ja tagasi panna , eile ise vahetasin 4 ukse poolstrid ära + panin enda ukselt mõned osad uute peale ja ikka on jamamist .Avastasin veel seda , et need kruvi kinnitus kohad pole just kõige sobilikumat selleks ,et neid pidevalt lahti võtta ja uuesti tagasi kruvida , muyidu on lõppuks nii ,et kruvi kinnitus koht katki ja võib pm poolstri välja visata , sama mis ma ka vanaga tegin , sest eelmine omanik oli vist üli tark ja mõtles ,et pingutaks ikka lõpuni katki ja siis see kruvi peaosa presib sealt poolstrist läbi ja kõik finito.
Aga huvitab ikka see ,et mu auto kõlarid töötaks sama hästi ka uue makiga ;).
postitati 06.10.13 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: SamsungS4
Mingite Blaupunktidega väidetavalt töötab Audi originaal süsteem plug and play. Mul ka TT-s Blaupunkt järgi originaal pistikutega ja toimivad kõik kõlarid, ise aga soovin ikkagi originaalmakki, seega võid kuulutuste rubriiki uurida:)
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 06.10.13 16:33 Tsiteeri
Räägi täpsemalt sellest , või äkki annad mingi lingi , sellele juhtmele , et ma teaks mida otsida ja kust otsida.
Eks ta ole nii jah originaal makiga on ilusam, aga noh mul paneb makk segast heli reguleerimis nupp on omadega ühelpool.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
