 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi a6 c5 red avant - 2000 - kkc (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 10342)
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 17.09.13 18:22 Tsiteeri
Ei tahaks su illusioone rikkuda aga mida tead rihma vahetuse kohta.Kui midagi pole teada siis arvesta 700 rahaga.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 17.09.13 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
See sõltub ikka VÄGA suuresti, kus seda teha ja millise tootja juppe kasutada. 700€...esinduses?
EDIT: Seda on jah jahutud siin liigagi palju. Minu jutu mõte oli, et kasutades kvaliteetseid B-osi (rihmakmpl Gates või Contitech, veepump SKF, Geba või Graf, termostaat, kui on vaja, nt Wahler) ja normaalses töökojas teha, siis saab ka odavamalt kui välja käidud summa. Selge see, et paarisajaga asja ei saa, aga 700 on ikka päris hästi üle makstud. Aga las see jääb nüüd. Selle kohta on siin foorumis juba liiga palju vaidlust, pole rohkem vaja vist. :P
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 17.09.13 18:38 Tsiteeri
Usun, et seda rihma vahetamise teemat on siin üksjagu juba jahutud ja selge on see, et paari sajasega seda tehtud ei saa - seda juhul, kui tahad head tulemust saada. Loomulikult võib jätta osad asjad vahetamata ja siis ühel hetkel on asi laiali.
Kui korralikult teha, läheb päris arvestatav summa juba ainuüksi varuosade sisse - igast jama ei tasu sinna külge keerata ka. Lihtsalt ei julgeks, kuna potentsiaalsed tagajärjed võivad päris kulukaks osutuda.
Algselt postitas: jokerAudi
postitati 17.09.13 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kkc
See 500eur võetud sellest et ega ma kõik juppid ei osta uuvena! Mõned juppit tulevad kasutatud, Lihtsalt korralikud ja üle kontrollitud! Kui jah kõik uuved juppid ostaks tuleks hind 1000+eur!
Siis küll. Mina mõtlesin uute juppide peale. Kasutatud juppidega saab tõesti odavamalt.
Timo, keegi ei tee kedagi maha. Arvamuse avaldamine minu teada ei ole veel keelatud siin riigis? Paranda mind, kui eksin. :)
Ei lihtsalt tundub kummaline. Asi pole ju ültse hull jutujärgi. Mõtteu arutada kui inimene on ju auto juba ostnud mis kasu tal sest enam on? Vaata näiteks timukas100 auto ja tema remonditud asju mida on ka ikka omajagu. Sellise vana autojuutes on se tavaline. Ma paneks siin kirja mida kõike ma enda autojuures teinud olen saaks ka selline list kokku et ise ei usuks kuigi auto on koguaeg korralik olnud. Mõni inimene sõidaks jällegi ja kiidaks ja ei remondiks midagi kuni lõpp käes. Ok kõik ei vaidle rohkem ja edu omanikule auto taastamisel.
Rihmavahetusel kipuvad b juppidega ja soodustusega jupid ise juba 500+ minema. Ok kui lamerihma pingutusrullid tõesti korras on siis natuke vähem. Aga pole ma neid veel elusaid näinud. Samas kui ei vaheta jookseb lamerihm ükskord maha ja hammasrihma vahele ja kõik ikkagi segamini. Eriti jama kui visko ventika puki laager läbi on seda ei saa erladi ka ja maksab ise juba mitusada raha. Lisaks veel võtad rihmavahetusel klapikambri kaaned maha ja leiad, et 4-5 nookurit on jalga lasknud. Sellepärast ma sel mootoril enam ühtegi hammasrihma ei viitsi teha kuna alati kipub asi ulmeks minema nii ajaliselt kui rahaliselt.
kkc
Registreerunud 07.09.13
Auto: passat b5 1.6 74kw , hitler c5 2.5TDI, vaz 2101
postitati 18.09.13 07:26 Tsiteeri
Soovitage mis marki õli panna mootorise!
postitati 18.09.13 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
...Samas kui ei vaheta jookseb lamerihm ükskord maha ja hammasrihma vahele ja kõik ikkagi segamini. ...
Et siis jätkan ikka veel sel rihma teemal:P Kuskilt kuangi lugesin jah, et kellelgi oli vahele läinud, jutust aga selgus lõpuks, et hammasrihmakate oli puudu. Kuidas aga katte korral see mitmikkiilrihm sinna vahele satub purunemise korral? 2,6 v6-l oli küll nagu kõik kinni. Kas 2,5V6 TDI on teisiti?
OnuJack
postitati 18.09.13 08:55 Tsiteeri
Endal oli kogemus, kus 2.8 V6 (pm sama mootor, mis see 2.6) lendas lamerihm hammasrihma vahele ilusti ja klapid peas. Kõik see juhtus tühikäigul. Kõik katted ja värgid olid nii nagu ette nähtud.
Asi selles, et kuna seal nii vähe ruumi on katete all, pressib see rihmasodi ennast vahelt läbi igalt poolt - kaasa arvatud hammasrihma alla. Kõige tõenäolisem, et pressib ennast vända rihmaseibi vahelt läbi :)
Ei tasu poolikult teha seda rihma vahetust. Osad jätavad näiteks silikoonpinguti vahetamata või siis veel parem - veepump jääb vahetamata :D
Kui juba tegemiseks läheb, siis soovitan sul ka termostaadi ja vajadusel karteri otsakaane tihendi ära vahetada. See otsakaane tihend kipub lekkima nendel mootoritel.
Endal see asi läbi tehtud.
Lisaks muidugi vahetada kõik simmerid, millele ligi pääsed.
Algselt postitas: audi_a4_v6
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 18.09.13 08:58 Tsiteeri
Täissünt või poolsünt? Mina paneks Castrol 5w30 täissünt õli ilmselt.
urki
postitati 18.09.13 10:03 Tsiteeri
Mina panin enda autole Mobile täissüntõli,praegu õli soodushindadega igas autopoes müügis.
postitati 18.09.13 17:41 Tsiteeri
Se on väga tavaline ja ei räägi loetu kuuldu põhjal. Tavaliselt läheb enne süüde paigast ja inimene lõpetab sõitmise aga seda ei juhtu alati. Lamerihm ei joose tervena sinna vahele vaid muutub nööriks ja se nöör keritakse vända käbi ümber ilusti kinni. Kusjuures isegi väntvõlli simmeri võib ära lõhkuda.
kkc
postitati 20.09.13 17:08 Tsiteeri
Täna siis sai natuke tööga pihta!
Vahetatud:
Mootori-Õli,
Mootori-Filter,
Õhu-Filter,
Tagumised piduri kettad koos klotsidega(suur üllatus tuli kui hakkati vahetama!),
Kütuse-Filter,
1 uus (Kasutatud korralik) Suport!(Vanal oli 70% juppides puudu),
2x Suportit taastatud( Uuved kummid ja silindrid),
Uuved (Kasutatud korralikud) Piduri voolikud!(Vanad olid katkised sellest ka polnud taga pidureid!),
Käigukasti õli!
UUS ülevaatus 08.2014,
Mõned pildit!
http://static4.album.ee/files/1132/79/large_28319935_oqgX.jpg
http://static4.album.ee/files/1132/79/large_28319937_U9c8.jpg
postitati 20.09.13 17:12 Tsiteeri
Kui tagavoolikud katki on, siis sisuliselt puuduvad autol üldse pidurid, ainult käsipidur on, seega IMO see jutt ei vasta tõele. Ja kui palju need pidurivoolikud siis maksavad, et neid kasutatuna ostma peab?
kkc
postitati 20.09.13 17:26 Tsiteeri
Otsad olid kokku painutatud jne!
Ei maksa midagi, Lihtsalt poes polnud kohal, Ja nagu täna oli reede! Kohale tuleks aint teisipäev,
Aga auto oli juba tõstukil ja pooleli tööga! Selle võtsin lammerist!
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 20.09.13 18:17 Tsiteeri
Kust krdi poest sa neid otsisid? Mul on neid pool sahtlit täis. :D Õigesse poodi tuleb tulla krt! :D
Mis üllatus tuli, kui klotse-kettaid vahetati?
kkc
postitati 20.09.13 18:41 Tsiteeri
Kurat, Mõtlesin sinu juurde minna! Aga mehaanik ütles hellas kõik jõhvi auto poed,Pidi aint tellimusele saama, Kuskil stockis polnud :D Teine kord tean kuhu minna, Üllatus oligi et 1 support 70% juppides puudu ja et piduri voolikud katki jne :D
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 20.09.13 19:06 Tsiteeri
Nojah, meile ei helistanud keegi. :D
kkc
postitati 21.09.13 18:00 Tsiteeri
On see normaalne mis mull seal toimub? Ja kuidas aru saada kas õige comfort blok ees või vale? Sest comforti peal 1 kood ja selle kaitse kasti peal teine kood!
http://www.upload.ee/image/3593696/2013-09-21-0479.jpg
OnuJack
postitati 21.09.13 19:03 Tsiteeri
Vaatan, et sul on seal mingi elektrik kallal käinud. Mis ühendused need seal on sellised?
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 21.09.13 19:04 Tsiteeri
Signa arvatavasti.
kkc
ise ka ei saa aru mõned juhtmed nagu lihtsalt pikkemaks tehtud teised nagu teise kohta viidut!
kkc
postitati 21.09.13 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: aivor
Signa arvatavasti.
Sellest nagu kõik 4 akkend ei tööta,Ja katuse luuk,Salongi valgustus ei põle,Arvutis näitab et kõik uksed lahti?
OnuJack
postitati 21.09.13 19:21 Tsiteeri
Kas pult saab keskluku juhtplokiga suhtlemisel hakkama?
Kas output testi oled teinud läbi vag comi?
vajalikud kaitsmed on korras?
Kui kõik vastused on jah, siis pole seal muud, kui skeemid otsida ja ükshaaval juhtmeid kontrollima testeriga näiteks.
aivor
postitati 01.10.13 10:47 Tsiteeri
No kuidas edeneb auto elustamine?
kkc
postitati 04.10.13 06:35 Tsiteeri
Tänasega auto seest pooleli lahti! Tuli välja pole comfort block, Vaid pistiku pesa, Sai vett nüüd kõik pistikud vaja välja vahetada! Mõned pistikud lihtsalt sees tühjaks mädanenud! Varsti pildit kah sellest! Vähemalt hea uudis oli et juhtmed terved!
Andrei!
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 04.10.13 08:39 Tsiteeri
700???? saksast terve komplekt 230 Euri, 3 päeva tarveaeg.
Ebays oli midagi vist 190 euri.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
