| Lehekülgi: 1 2 3 |
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.10.13 05:46
See auto pole sul nii katki, et romula või uus raibe juppideks kõrvale võtta. Kiire lahendus on see 900 välja võtta, tagasilla jupid ise romulast
sebida ja lased sel sõbral auto sõitvaks teha- pole raketiteadus, poistel ju silla regull olemas. Kui masin sõidab siis otsid meelepärase keretööde
tegija ja maksad nii palju, et hea saab.
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
postitati 19.10.13 07:26
Kulutused arstile jne, saad samuti kindlustuselt sisse nöuda, arved hoia alles, seega asi ei piirdu sinul ainult auto hüvitamisega.
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 19.10.13 08:37
Uurisin sõbralt juba mis hinnaga ta korda teeb lubas homme mulle n.ö. pakkumise teha eks siis paistab mis saab ega väga pikalt aega pole vaja ikkagi
kiirelt rattaid alla saada.
Auto korda tegemine pole tõesti raketi teadus, heameelega sebiks silla ja ukse ning installiks ise külge ka ning siis laseks kellegil silla paika
regullida ning pleki ja värvitööd teha aga kuna tõstuk puudub ning garaa˛ kus asja teostada ning ka aega napib siis peab vaatama kui sõber nõus pole
tegema tuleb kiirelt mingi muu otsus langetada.
Miskit selgub eks sisi kirjutan.
Mis aga puutub arsti juures käimisesse siis Politseist juba helistati, et astuksin läbi ja teeksin selle kohta avalduse ning siis juba kindlustuselt
vaja raha välja pressida.
rh
postitati 19.10.13 09:35
No kui asi vaja kiirelt liikuma saada, siis tõesti sebi romulast/foorumist uus tagasild ja kui hästi otsid, leiad vast sama värvi ukse ka (hõbedasi
suht palju romulates, tean sest otsin omale tumesinist ust ja muide ukseplekk universaal-sedaan sama). Kui endal puudub võimalus silla vahetamiseks,
siis lase kasvõi kusagil ära vahetada ja paika reguleerida. Nii saaksid kõige kiiremini auto uuesti liikuma ja peaks veel siis piisavalt raha alles ka
jääma, et kunagi hiljem tagumine tiib ära vahetada ja värvida.
Edu ja pea ikka vastu!
sky7
postitati 19.10.13 10:56
Natuke juba sai uuritud tagasild foorumist 30 Euri Uks 20 euri plus siis üks plekkvelg ja ideaalis need ära vahetab saab juba sõita siis vaja
tagatiivaga midagi veel teha ja värvida ning korras uurisin tuttavalt juba kes oleks nõus kogu kompoti ise ära tegema koos juppidega tuleks hinnaks
400-500 euri mis on kordades ilusam number kui Timecolorssi hinnapakkumine aga eks esmaspäev või teisipäev saab asi selgeks kuna tahan veel ühtteist
kindlustusest uurida ja vaadata.
rh
jaakk
postitati 19.10.13 17:59
Ps, sul 15" velg pagassis ju, keera see alla.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 19.10.13 18:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: sky7
kindlustusest uurida ja vaadata. |
Kasutagem ikka kirjavahemärke ka, nii on jutt arusaadavam.
sky7
postitati 20.10.13 08:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Kasutagem ikka kirjavahemärke ka, nii on jutt arusaadavam. |
Sorry, kiiruga kirjutades ei pööranud tähelepanu!
rh
sky7
postitati 22.10.13 10:36
Täna sai auto Timecolorsist välja aetud ning õhtul viin auto sõbra juurde kus hakkab remondiga lähipäevil pihta.
Foorumist leidsin tagasilla, ukse, pagasimati (enda oma igast jamast läbi imbund) ning plekkvelje mille hinnaks tuleb 60 € koos
kohaletoimetamisega.
Nädala lõpux tahaks juba sõidukõlblikuks autot saada, eks siis pleki ja värvitööd saan lasta ka uue kuu algul ära teha.
rh
jaakk
postitati 22.10.13 11:19
60 euriga saad juba valuka ju? Pagassist oleks võinud selle 15" alla ju keerata.
Hea, et masinat taastama hakkad juba.
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 22.10.13 14:20
Sillavahetus pole hull, kui seal all midagi kõveraks pole tõmmanud veel. Ajad auto mulle garage ja keevitame selle tiiva ka ära. Või tartus saan dig
keevitusega ka ära teha, ainult teada vaja siis pean küsima seda keevitust, kas saan siit. Pole seal hullu midagi, et seda korda teha, aga närve ja
kannatust peab olema.
Jõudu ja jaksu taastamisel!
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
sky7
sky7
sky7
postitati 29.10.13 16:26
Autol nüüdseks uus tagasild all, õnneks oli aint sild kõver seega jookseb auto nüüd sirgelt ja rool on ka jälle sirgu peale silla vahetust.
Lisaks läheb vahetusse selle nädala jooksul üks tagumine ketas koos laagriga ( poob kuidagi kinni, peale pauku sai viga), mootorisse läheb uus
täissünt õli koos filtriga, plokikaane taga asuv flants immitseb mis läheb samuti vahetusse, uued sumpa tripid koos ühe kinnitusega ning
nädalavahetusel teeb sõber ka pleki ja värvitööd ära.
Pühapäeva õhtuks peaks auto olema jälle sama hea ja viisakas nagu ennem õnnetust.
rh
jaakk
postitati 30.10.13 05:44
Rõõm kuulda, et masin jälle liikleb.
Ma ei usu, et sul pidurikettaga midagi häda on, pigem selle poole laagrid vahetada (nii koonus, kui rull-laager).
Arvestades Timecolorsi hinnapakkumist, siis oleks päris patt olnud see masin loojakarja saata- reaalselt läheb ju märksa vähem see taastamine maksma.
sky7
postitati 30.10.13 06:25
| Tsitaat: | Laager kindlalt õhtal aga kindluse mõttes sai ka uus ketas ostetud.
Eks summa lähe natuke suuremaks kui esialgsetel andmetel sai arvutatud kuna asju mida vahetada tekkis juurde aga kasumisse jään igaljuhul.
Loodan et pühapäeva õhtul saan juba liigelda, siis veel keemiline puhastus salongile ja mootoripesu.
quote]Algselt postitas: jaakk
rh
sky7
postitati 02.11.13 16:34
Autol nüüdseks vahetatud üks ketas koos laagriga, uus mootoriõli koos filtriga,
ploki taga asuv tosooli flants, uued sumpa tripid, ja nipet näpet asju veel.
Hetkeseisund aga autol selline:
rh
jaakk
postitati 02.11.13 17:09
Puhas rõõm näha, et asja ette võtsid- muretuid kilomeetreid teile (Y)
sky7
postitati 03.11.13 10:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: jaakk
Puhas rõõm näha, et asja ette võtsid- muretuid kilomeetreid teile (Y) |
Kui poleks asja ette võtnud oleks omadega väga räigelt rahalises suhtes kõrbend aga hetkeseisund selline:
rh
postitati 03.11.13 14:26
Väga tore, et asi ikka positiivselt laheneb. Kas valgusti tekitab sellist sinist kuma? Tulemus hetkel juba nigu uus.
sky7
sky7
sky7
postitati 12.11.13 18:53
Täna said siis viimased asjad ka tehtud:
* ukseliistud paika pandud
* nukaketipinguti tihend plus kambrikaane tihend vahetatud
*rool vahetatud ( vana jäi juba käekülge)
*parempoolne välimine poolteljeots
*diagnostika
Nüüd peaks olema kõik ideaalne vähemalt ei meenu miskit mis tahaks kiiremas korras tegemist.
rh
postitati 12.11.13 19:11
Mis märge siis LKF-s on? Ei kuulu taastamisele? Vanad masinad saavad muidu omale ikka väga lihtsalt selle märgi külge
sky7
postitati 12.11.13 19:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Mis märge siis LKF-s on? Ei kuulu taastamisele? Vanad masinad saavad muidu omale ikka väga lihtsalt selle märgi külge |
LKF-is selline lause :
AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaal on sõiduki hävinenuks tunnistanud. Info esitati registrisse 21.10.2013.
Hävinuks oli tunnistatud ta materjaalsetel põhjustel kuid tutvuse kaudu läx remont 500.- kõik kokku, panin muidugi ise ka käe külge ja sebisin uue
silla ja uksed + muud tööd.
rh
| Lehekülgi: 1 2 3 |
