Pealkiri: Audi A4 Avant 1.9tdi 81kw - 1999 - Maidus (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 10908)
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 09.03.14 09:59 Tsiteeri
Aga annab seal midagi nö. paigast ka minna või ainult kõveraks? Visuaalselt vaadates on löögi saanud pool võrreldes teise poolega kergelt paigast jah.
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 09.03.14 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Maidus
Pigem ikka kõveraks.
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
Maidus
postitati 20.03.14 20:26 Tsiteeri
Täna sai alla uus esisilla remontkomplekt, juhipoolne veovõlli ots ja uued tolmukummid. Hetkel veel veereme.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 20.03.14 21:07 Tsiteeri
Mis firma komplekt alla läks?
TQ
Maidus
postitati 21.03.14 08:05 Tsiteeri
http://kamoka.pl/photo/0f637f7e268c.jpg
Alla läks Kamoka komplekt, hoolduse teostasin Teemo juures. Kuna Tallinna tänavaid väga ei nühi, siis ei näinud mõtet lemförderi komplektil. Teemo sõnul tagasiside olnud positiivne ja poola "kvaliteet" parem kui suvalistel kallimatel komplektidel ja sellise raha eest võin silda iga aasta ka vahetada. Varsti vaja ka esimesed kettad-klotsid vahetada ja siis hakkab ring peale saama.
Vana komplekt kiskus rööbastes siia-sinna. Muidugi läbi oli kundepoolt 4 õõtsa ka. Praegu ikka lust sõita.
Maidus
postitati 16.04.14 13:10 Tsiteeri
Tänase seisuga on paigaldatud põhjakate kellegi poolt pistuuri pandud. Osadest kohtadest oli ka nipukatega ja eks ma muidugi oleks ka aru saanud kui see mingil hetkel ise alt ära oleks lennanud.
Aga muidu ikka sõidab :)
Maidus
postitati 09.05.14 08:45 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile silla reguleerimise kohta. Kas silla regull sisaldab ainult kokku-lahkujooksu paika ajamist või ka külgkalde tegemist? Praegu nagu sööb rehvi seestpoolt ja silla reguleerimise ajal nägin, et oli kergelt negatiivne ja paika seda ei pandudki. Kas peaksin tagasi minema ja olukorda selgitama? Regullist kuu möödas juba.
postitati 09.05.14 08:55 Tsiteeri
Kas B5 mitte pole võimalik kallet reguleerida? Igatahes minule anti selline paber ning sellest ajast saati pole tähendanud küll mingit ebaühtlast rehvide kulumist, ehk loed midagi tarka välja.
Algselt postitas: R-I-X
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1098115_583691801676977_447228794_n.jpg
(Pildile klikates avaneb suuremalt.)
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 09.05.14 09:39 Tsiteeri
Esiveolisel saab ainult esisilla kokkujooksu reguleerida. Kui kalded on valed siis ilmselt õõtsapuksid läbi.
Nelikveolisel saab ka tagasillal nii külgkaldeid kui kokkujooksu reguleerida.
Maidus
postitati 09.05.14 16:14 Tsiteeri
Sild on uus ja kohe peale vahetust sai reguleeritud. Just peale pöördega tagurdamist on näha, et nagu venitab rehvi välja poole.
Maidus
postitati 01.09.14 06:47 Tsiteeri
Pikka aega vaevas autot vibratsioon just suurematel kiirustel. Need kadusid peale esimeste piduriketaste vahetust. Vanad olid äärtest tugevalt roostes ja polnud enam korralikult tasakaalus.
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 01.09.14 09:34 Tsiteeri
Mina nii lihtsalt ei pääsenud. Lasin mõlemad esirattad uuesti tasakaalustada, vahetasin esimesed pidurikettad ära. Kuna vibra ei kadunud sai parempoolne pooltelg välja vahetatud ja ikka mingi õrn vibra säilis. Nüüd ootan vasakut pooltelge, et ka see välja vahetada.Eks näis kas saab vibrast lahti või mitte ;)
Maidus
postitati 06.09.14 10:17 Tsiteeri
Mingi päev panin EGR-ile pimeda vahele, turbo spoolib seetõttu varem ja koormuse alla on "lonti" ka vähem. Palju mõnusam on kulgeda :)
Kasutaja bluevec käest sain ka puuduoleva udutule taguse. Udukatesse installisin led H7 pirnid mida kasutan siis päevasõidutuledena.
Tekkinud on ka probleem ilmselt starteriga. Pikast sõidust tulles kohe uuesti käivitades jääb mõnikord starter peale. rocket-iga jõudsime järeldusele, et ilmselt pendiks või midagi sinna kanti, on kulunud ja takerdub kuumast peast.
Hetkel piisab süüte välja keeramisest, kuid kui see ka enam ei aita, siis 10 võti pagassis igaks juhuks olemas. :)
Maidus
postitati 03.01.15 13:31 Tsiteeri
Sissekanne päevikusse:
Õlivahetus 10w40 Valvoline durablend + filter.
Tekkinud ka see sama esimese pidurduse probleem, et piduritele rakenduvat jõudu justkui napib. Praeguse soojaga probleemi ei ole kuid külmaga annab ikka tunda. Eks tuleb ette võtta pidurivedeliku vahetus sest pedaal on ikka üsna "käsn" kui seda vajutada. Vahetatud sai ka aku, vana andis 9v käivitamisel. Miinustega oli juba loterii kas auto saab käima või mitte. :)
Aga muidu ikka sõidab.
Maidus
postitati 23.03.16 08:10 Tsiteeri
Pole ammu kirjutanud ning seda ka põhjusega - pole midagi kirjutada olnud. Kõik remonttöödega seonduva olen spritmonitori (allkirjas link) sisse kandnud.
Nüüd aga tekkinud probleem keskluku vaakumiga. Ühel hetkel enam ei lukustanud uksi. Pump uriseb, kuid midagi enam lukku ei pane. Grafiittiivik on tükkideks.
Sai lammutusest 97a VW Golf-i keskluku vaakumpump toodud ja sisu ringi tõstetud. Audi "tiivik" on poole õhem mistõttu see kipub purunema. Golfi "tiivik" on seevastu poole paksem ja selle purunemist pole ette tulnud. Kesklukk on parem kui varem. Päris 1:1 pump ei istunud, pidi natuke modifitseerima.
Ahjaa, see põhjakate, mis üks hommik kadunud oli, leiti töökojast. Sai mingil hetkel remondis käidud ja siis see unustati tagasi panna. :)
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 31.03.16 13:35 Tsiteeri
[img]http://kamoka.pl/photo/0f637f7e26....[/img]
Mis oli komplekti hinnaks kui saladus pole?
Maidus
postitati 05.10.17 16:02 Tsiteeri
Auto müüdud, teema lukku!
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
