Pealkiri: A6 c5 ei käivitu. (kuid lubab) (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 4317)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 19.11.14 22:12 Tsiteeri
Samru võttissõnad suust, just sattusin samasuguse c5 2,8 isendi otsa. Kas sellel mitte 2 hallikat pole- bank 1 ja bank 2..? Mul oli selline juhus et sai vahetatud küünlad ja ei käivitunud, mõõtsin surved silindrites.
4 bar ja kõigis silindrites. Kütet näitas pool paaki, ja kui põhjaalla vaatasin siis paak konkreetselt kortsus. Käis uus pump paaki-paak sirgeks ja gaasi pedaal põhja ning uue akuga starterit ketrates läks käima. Ja karteri tuulutus torustik sai kah vahetatud. Toimib senimaani probleemi vabalt. Õigesti nagu ei saanudki aru mis seda V-kusikut vaevas.
Adolf Hitler!
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 20.11.14 14:03 Tsiteeri
Nii. Säde on igal küünlal. Auto on soojas garaaziz. Ikka aind lubab. Kas võib olla rihm üle käinud? Kaabliga live datast ei saa midagi teada?
Project-Massacre
emmure
postitati 20.11.14 16:25 Tsiteeri
Mis kanali alt nuka andurit näeb?
Project-Massacre
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.11.14 16:43 Tsiteeri
Kui säde on siis jäta need andurid rahule. Kui nukaandur on ära, siis puudub ka säde.
emmure
postitati 20.11.14 17:16 Tsiteeri
Mai tea kui tark ma nüüd olen aga su väide on vale. See andur sätib küünalde sädeme läbi aju kõige täpsemaks. Nii et säde ei puudu selle tõttu.
Project-Massacre
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 20.11.14 19:21 Tsiteeri
Selline mõttetu ketramine teeb asja ainult hullemaks, bensiin peseb silindriseinad puhtaks ja viimane kompressioon kaob ära, enam ei saagi käima. Aidata võib väikese koguse õli küünlaaukudest sissevalamine.
emmure
postitati 20.11.14 19:31 Tsiteeri
Auto sain tööle. Tundub et viga ikka oligi selles õli teemas. Lõpuks ketras ikka käima ära.
Project-Massacre
rix30
postitati 22.11.14 06:50 Tsiteeri
Nonäed siis! Pedal põhja ja võtit:D
Adolf Hitler!
emmure
postitati 23.11.14 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Päris nii lihtne see polnud. Auto oli garaaziz soojas ja siis lõpuks meelitasime käima :D
Project-Massacre
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 30.01.15 19:42 Tsiteeri
Uuendades seda teemat, siis minul selliseid isendeid olnud aastate jooksul mitukümmend. Ehk siis mingisuguse vea tõttu, kas avatud klapid või muu segu probleem tekitab vea, kus kütus pihustatakse endiselt külma silindrise kuid põlemine ei toimu korralikult ja õige pea on küünlad märjad ja kompressioon väike ja käima ei lähe. Võib vedada, et mõnipäev järsku läheb, kuid reeglina aitab õlitilk silindrisse ja kuivad küünlad ja kui kohe ei lähe siis pedaal põhja ja käivitada pikemalt.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
