 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 S-line B7 2.0TDI - 2005 - actike (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 12996)
postitati 13.01.14 16:39 Tsiteeri
Ilus B7, kuigi jube kiusatus oleks 112 uksele kleepida :P.
Plaat tuleb kirjutada õigele toorikule, õige softiga, õige kirjutajaga, õige kiirusega ja vajalik on ka väike lisasoft. Lihtsalt mingile nerole .iso ette loopida lõpeb nii, nagu kirjeldad. Mul töötab väga hästi isegi ilma viinata.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
actike
Registreerunud 09.03.11
postitati 13.01.14 16:47 Tsiteeri
No sai kirjutatud täpselt nii nagu õpetustes kirjas ning kuidas ka kasutaja asdero seda kirjutas.
Plaat, kiirus jne sai nagu tehtud õigest. Kirjutaja pole küll mingi spets. Aga nagu aru sain pidid enamus uued kirjutajad seda suutma. Kiviaja kirjutaja seda tõesti ilmselt ei suuda.
Viinaga jõudsin ma nii kaugele, et sain lugeja puhtaks ja ta loeb taaskord DVD plaate. Kahjuks ennem ta ei suutnud seda teha, kuna oli kõvasti määrdunud.
actike
postitati 13.01.14 18:49 Tsiteeri
Taaskord siis suured tänud kasutajale raino84, kes oli nii vôrd lahke, et leidis aega kohtuda ja plaati testida minu autos. Asi toimis ja andis ka plaadi mulle. Suured tänud!
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 13.01.14 19:45 Tsiteeri
Igaks juhuks mainin juurde, et ei sobi ikka iga uuem kirjutaja. Proovinud mitmeid uusi ja ainus plaat, mida loeb RNS-e, oli minu puhul ühe vana Lite-on kirjutajaga tehtud. Ja kindalsti peab kirjutamisel booktype olema DVD-ROM!
actike
postitati 13.01.14 19:53 Tsiteeri
Sul on ilmselt ôigus. Paras kunst :)
actike
postitati 20.02.14 11:49 Tsiteeri
Niisiis vahepeal vâga muutunud pole. Suveks sai endale uued valuveljed soetatud.
http://s27.postimg.org/rb4a9dmxv/image.jpg
Veljed siis 18x8,5. Kas keegi oskab rehvi môôtu peale soovitada? 225,40 on okei?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 20.02.14 11:56 Tsiteeri
235/40 R18
actike
postitati 20.02.14 12:43 Tsiteeri
Tabelilt vaatasin, et 235-245 on ideaalne? Profiiliks 35 on liialt madal ?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 20.02.14 22:39 Tsiteeri
235/40 R18 on originaalmõõt. Ei soovitaks seda muutma hakata, võib juhitavusele halvasti mõjuda. Või kui just soov kitsamat pista, siis 215/45. Kui jällegi laiemat, siis 255/35. Tähtis on, et kogu ratta diameeter samaks jääks. Muidu kena auto ning edu.
PS! Minu autol tahaks ka RNS-E lugeja veidi puhastamist saada. Korra üritasin seda ise välja kiskuda, kuid närv ütles enne ülesse kui need pistikud tagant minema sain. Äkki tahaksid aidata? Kuuspäkk oleks minu poolt..
Maku
postitati 21.02.14 16:21 Tsiteeri
8,5" laiale veljele on sobiv rehv 245-255. Originaal mõõt on 235/40R18, kuid see on kitsama veljega. Olen B7 A4-al kasutanud C6 mõõtu 245/40R18 ja väga okei oli. Samas B7 RS4 18" mõõt on 8,5" laiale veljele 255/40.
actike
postitati 23.02.14 14:43 Tsiteeri
Ise môtlesin 225/40 panna hetke seisuga. Nii palju, kui olen uurinud tuttavatelt kellel 8,5 laiad veljed. Et 225/40 pidi istuma hâsti ja mugavam sôita ka, kui väga lai rehv pole peal.
KuldarA
postitati 23.02.14 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: actike
235/40 R18 on ju mugavam sõita, kuna kõrgem rehv.
actike
postitati 27.02.14 22:33 Tsiteeri
10ndal mârtsil siis peaks uued papud all olema ja ning ees 35% toonkile. Vaatan ka vahatamise ning siis vôib hooaeg alata ;)
actike
postitati 04.03.14 13:55 Tsiteeri
Sai täna siis veljed alla pandud. Neljap. Kell 8 läheb auto toonimisse.
Siis lisaks vaja puhtaks saada ja vahatada.
http://s4.postimg.org/wh5kbu0wd/image.jpg
actike
postitati 06.03.14 09:11 Tsiteeri
Sai siis ette pandud 32% toon. Lisaks sellele oli veel tehasetoon. Nii, et jâi suht tume. Loodan, et vâga ebameeldiv pimedas pole sôita. Vihmase ilmaga on niikuinii, kui isegi pole ees tooni :)
Lasin panna tooni Kileprofis hinnaks 35Eur ja jäin rahule.
http://s27.postimg.org/fl7rkrdc3/image.jpg
actike
postitati 21.03.14 10:14 Tsiteeri
Sai korralikult pestud ;)
http://s27.postimg.org/c8svw2n9f/image.jpg
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 21.03.14 12:25 Tsiteeri
Politsei onud pole tooni pärast riidlemas käinud? :P
KuldarA
postitati 21.03.14 13:24 Tsiteeri
Nägin üks päev Tallinnas seda masinat, reaalis väga kena.
actike
postitati 22.03.14 03:58 Tsiteeri
Ûtleme nii, et ennastki ehmatas esialgu see toon, kuna pole varem nii esiklaase toonind ja vajadust näinud. Kuna mulle tundus, et see sobib siis tegin proovi. Endalegi oli esialgu hirmutav aga nûûdseks olen harjunud ja probleeme veel pole tekkinud(tsui,tsui,tsui) aga aitäh teile ;)
actike
postitati 28.03.14 10:09 Tsiteeri
Sai siis kâidud ranna ääres unistamas soojadest ilmadest.
http://s28.postimg.org/rz2xsidy5/image.jpg
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 29.03.14 09:33 Tsiteeri
See eelviimane pilt oranzi on täpselt selline värv, milleks ma suvel planeerin üle võõbata, ei pea isegi passi muutma, aga kena, pole midagi öelda :) Ega su värvikood juhuslikult LZ3S pole? Ehk sama mis mul? :D
KuldarA
postitati 30.03.14 09:10 Tsiteeri
Reaalis on ta auto ikka palju punasem, pildid ainult oranžid. Kunagi oli selle värvikood LY3D VW peal, tänapäeval enam ei tea.
actike
postitati 30.03.14 09:36 Tsiteeri
Reaalis ikka punasem jah. Hetkel pole värvikoodile pilku peale pannud :)
actike
postitati 27.09.14 14:07 Tsiteeri
Pole ammu pilte pannud. Lisan siis ûhe pildi ka.
Olen aasta vältel náinid vaid ûht Audi B7 A4 universaali sellist tooni :)
http://s18.postimg.org/3l569oknt/image.jpg
intz25
Registreerunud 21.11.09
postitati 20.03.15 17:41 Tsiteeri
Näeb reaalis väga kuri maasikas välja :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 34.8% - SQL: 65.2%]
