Pealkiri: Audi A6 2,5 AAT Käivitamine. (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7219)
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 16.10.13 17:48 Tsiteeri
Proovi nii, et sõida auto soojaks ja jäta seisma. Vala pumba peale pudel külma vett ja proovi uuesti. Kui nüüd läheb ilusti käima, siis ilmselt saad hakata pumba pead vahetama.
texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 17.10.13 17:52 Tsiteeri
Proovisin, ja tõesti oli asjal teine jume. Kui hakkasin siis õhtul vag com'i andmeid uurima, jäi silma selline asi:
Et kütuse temp siin 160, aga kui vaadata teist teemat, kus räägitakse vag com parameetritest, siis kõigil teistel seal 104-113 vahel. Kütuse temp andur siis vigane?
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/texas0303/foorum/t760_Tdi_graph.jpg
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 17.10.13 20:16 Tsiteeri
Kütuse temperatuuri väärtus on OK.
http://audi100avant.blogspot.com/ lehelt võib leida järgneva info
Fuel Temperature
Engine Stopped: 90 at approx 20 degrees C
Engine Idle: 175 at approx 55 degrees C
Full Throttle: Ignore
Mis on mööda - süüde, liiga varajane, sellest saad isegi aru ilmselt. Kui vee valamine aitas, siis on probleemile ju lahendus olemas.
texas0303
postitati 25.10.13 08:12 Tsiteeri
Kui identsed on Volvo s80 103kw pump ja aat pump. Kas annab toda pumpa kasutada, kui elektroonika ümber tõsta ja kas kinnitused ka istuvad pumbal? Oskab keegi diskuteerida sellel teemal?
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
