Pealkiri: Audi A4 b5 2.5 v6 tdi quattro 110kW - 1999 - Nihhuja (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 9108)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 01.01.14 20:37 Tsiteeri
Juhipoolt tuleb vaakumpump ära keerata ja kõrvalistuja poolt kork ära võtta. Siis saad rakise peale panna. Alt vända punn ka sisse muidugi.
postitati 01.01.14 20:58 Tsiteeri
Kui hammasrihm täpselt samaoodi tagasi sai nagu vana siis miskit ei muutu tegelt. Rakistega võiks üle kontrollida kas enne oli paigas asi kuid see nõuab palju lisatööd ja uusi klapikambri kaane tihendeid. Selle väntvõlli fikseerimisaugu ülesleidmine on paras jura kui enne teinud pole. Nii vahetades jääb süüde ka alati paika nagu enne oli. Kui nukarattad lahti lasta ja rakisetga panna muutub pumba nurk suht kindlalt. Olen seda nii R5 tdi peal testinud kui V6 ja kui simmereid vahetada pole vaja teen ka oma märkidega rihmavahetuse. Asja juures tuleb mõistusega olla ja peab kindel olema, et asi õige saab. Hea on vanale rihmale ka märgid ja pöörlemissuund peale märkida ja se kanda uuele rihmale siis ei saa kuidagi eksida.
Nihhuja
Registreerunud 30.10.11
postitati 01.01.14 21:11 Tsiteeri
Nojah, koduste vahenditega sai vähemalt rihm vahetatud, kuid tõesti, kuna auto liikus nii nagu varem, käivitus ka väga hästi, seega ei põdenud väga, et midagi sai seal valesti minna., kuid millest niimodi rihmaratas katki võib minna? lihtsalt väga halb ebaõnn?
Kelleks sa saada tahad? Kaineks.
postitati 01.01.14 22:06 Tsiteeri
Ei pannud seda rihmaratta asja tähele teemas. Seal ju otsad jummla roostes. Ju avarii olnud ja mõrad rattal sees. Niisama se küll katki ei lähe. Nüüd rihma vahetades liigutasid seda ja ju andis järgi. Sul klapid ka peas ju.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 02.01.14 00:13 Tsiteeri
Vaata ikka klapikambri kaane alla ka, arvatavasti lendas nookur minema ja jäi kuidagi halvasti nuka vahele.
Nihhuja
postitati 02.01.14 22:41 Tsiteeri
Nonii, sai auto vahetatud siis uue A4 ja vastu 1996a., 1.9 tdi, 81k + 22kw chip, lisasid pole, kliima , 2x elektri aknad, kaltsusisu , kuid ise rahul.
Võib teema lukku panna.
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
