| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Mul 2 juhust olnud kui tahmafiltri temp andurid või andur paneb hullu näitab et sel miski 600 kraadi näiteks. Siis ka ei taha see mootor käivituda ja
võib välja surra. Pika katsetamise peale jääb lõpuks käima. Kusjuures ühel oli kindlasti nukaanduri viga ka sees. Peale temp anduri vahetust kõik ok.
Sellega kaasneb tavaliselt ka viga mootoriajus, et mootori jõud on piiratud liiga kõrge väljalaske tempi pärast. |
+1, sama asja näinud, kuid antud juhul pole sellega tegemist.
Kui nukaanduri kood sees käivitamisel, siis parimal juhul viskas hamba üle ainult, halvimal juhul klapid peas.
