 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Aku jookseb seisu ajal tühjaks (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 14798)
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 29.03.09 19:29 Tsiteeri
Mul C4 on/oli sama jama, hommikul käivitades aku suss. Sain aku laetud, mõõtsin tarbimist, panin auto miinusjuhtme ja aku miinusklemmi vahele testri ja näitas 0.35A, võtin maki jutmetest lahti, oli 0.26A. Kas see normaalne? Isepaigaltaud immo on. Signa on maas, kui signa peale panen, viskab korraks 3.xx peale ja siis tagasi 0.26 peale.
154 saksa hobust...
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 29.03.09 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Reinzz
0,26A on ka ikkagi palju. Kas panid testri ikka 10A peale mitte 20A. Kui panna 10A testril siis normaalne mahalaadimine peaks olema 0,03A, aga kui saad vähem siis on ideaalne.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.03.09 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kultz
See jut Sul küll natuke imelik - 0.3A jääb ikka 0,3Ampriks mis vahet sel on kui suur on mõõtepiirkond 10A või 20A?
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 29.03.09 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ACE16V
Tere,
Mul oli ALPINE CD-raadioga sarnane 0,3 A tarve. Nimelt, olin ühendanud raadio mõlemile voolu sisendile (akutoide + süütetoide) peale akutoite. Nüüd küll raadio toimib ainult koos süütega, aga auto voolutarve "kustunud" olekus ca 0,016 A.
Oli ka mingi hetk see voolutarbimise jama .Elektriku juures selgus et cd-mängija oli valesti ühendatud.Ei osanud esimese hooga absoluutselt kahtlustada kuna paigaldus oli Audiosoundis (Järve keskuse all) Ka kaitsme eemaldamisel jäi tarbimine ikka alles.(elektri väitis et oli vale ahel tekitatud);)
postitati 30.03.09 05:27 Tsiteeri
Liitsin varasema sarnase teemaga, nii et lugege nüüd eestpoolt ka.
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 30.03.09 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Jah, 10A peale. Niiet minul olev 0.26A on palju? Sel juhul võtan nädalavahetusel käsile ning vaatan, kus tarbimine taha jääb.
Aga samas, kas immo ei või hoida sellist tarbimist?
154 saksa hobust...
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 13.05.09 21:20 Tsiteeri
Vahepeal on küll palju vett merre voolanud, kuid siiski. Olgugi, et see teema on nüüd kuidagi väga kokku surutud ja informatiivseks üritatud teha, leidsin peale 3 - 4 tunnist pusimist mööda juhtmeid, et navi box oli peasüüdlaseks. Kiire lahendus oli boxipisiku lahtiühendus :D
revo
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 Avant quattro (2003)
postitati 26.09.09 15:59 Tsiteeri
No nii, nüüd siis mul ka sama häda: auto tarbib seistes ca 0,3 A. Vea leidmiseks alustasin kaitsmeteplokist kaitsmete välja tõmbamist, just nii nagu siin soovitatud. Leidsin, et kui eemaldada kaitse nr 15, siis see 0,3 A kaob ära. Edasi siis üritasin vea ringi natuke väiksemaks saada ja lõpptulemusena selgus, et kui eemaldada näidikute plokist vasakpoolne (tahhomeetri poolne) pistik, siis on kõik korras. Proovisin veel mõningaid reelesid välja võtta, kui targemaks ei saanud. Siis ühendasin ampermeetri kaitsme asemele ja selgus, et kui süüde sisse keerata, siis on tarbimine 0,15A (poole väiksem kui ilma süüteta!). Selle peale jooksis endal juhe täiesti kokku :)
Infoks veel nii palju, et pärast kaitsme väljavõtmist ja tagasipanemist lekkevoolu ei ole (0,3A on umbes minut aega ja siis kukub nulli, nii nagu peab). Kui aga pärast kaitsme tagasipanemist süüde korraks sisse keerata, siis jällegi lekkevooluks 0,3A. Lasin autol rahulikult seista rohkem kui poolteist tundi, kuid tarbimine ei vähenenud.
Endal on mõistus otsas ja igasugune abi on oodatud!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 27.09.09 06:37 Tsiteeri
Millist raadiot autos kasutad? Kas raadio ergutus juhe käib läbi süüteluku?
Auto: 5x4x4
postitati 27.09.09 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: revo
Ole hea kriba mis masin sul on, et oleks võimalik selle kaitsme numbri järgi el. ahel leida, mind lausa huvitab see müsteerium.
revo
postitati 27.09.09 16:23 Tsiteeri
Vastuseks siis kahele eelnevale postitusele, et autoks on 2000 aasta A4 (universaal, quattro), 121kW. Number 15 kaitse on näidikutepaneel+kliima (kombigerät/klima on kirjutatud kaitsmekarbi kaanele). Ja raadio on originaal, ise ei ole midagi selle juures teinud.
samru
postitati 27.09.09 16:53 Tsiteeri
Loe selles teemas lynx´i postitused läbi, äkki on sarnane jama.
revo
postitati 27.09.09 17:22 Tsiteeri
Lugesin seda teemat korduvalt :) Ainuke jama on selles, et mul ei ole autol navi (ja naviboxi)... :(
Eints
postitati 28.09.09 03:06 Tsiteeri
On ette tulnud juhus kus a4 näidikuplokk on vigane ja jätab tarimise peale;) Ja seda täpselt sama sümptomiga. Kui kaitsme tagasi paned siis tarbimist pole, kui korraks süüte sisse keerad jätab tarbimise järgi ja näidikuplokk enam nn`magama`ei lähe:(
revo
postitati 28.09.09 09:44 Tsiteeri
Kuidas oleks võimalik teada saada, kas viga on näidikuteplokis või mitte (töökorras plokki mul käepärast ei ole)? Ja kui plokk on vigane, kas seda on võimalik/mõtekas parandada või peaks kohe hakkama uue peale mõtlema?
revo
postitati 02.10.09 19:02 Tsiteeri
Kas tõesti keegi ei oska midagi soovitada? Mis funktsioonid läbi selle pistiku käivad? Saaks ehk midagi veel välistada...
Või on siin foorumis keegi, kes viitsiks mõistliku tasu eest viga uurida? Ei tahaks autot mitmeks tunniks kuskile töökotta viia, et kättesaades teada saada, et tegelikult ei õnnestunudki viga kindlaks teha....
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 02.10.09 19:13 Tsiteeri
Ole hea mees ja enne sellist soovi täida profiil ära. Ega klubilised ei ole selgeltnägijad, et nad teavad kus Eestimaa otsas sa pesitsed.
priitpoiss --> priit
revo
postitati 03.10.09 07:16 Tsiteeri
Minu viga, peaks nüüd parandatud olema...
revo
postitati 07.10.09 18:28 Tsiteeri
Tekkis vahepeal mõte, et kas vigane piksliteplokk näidikute juures võib seda põhjustada? Vigane tähendab siis seda, et külmaga on kõik pikslid korralikult loetavad, aga soojaga kaob ülemine vasak nurk ära. Mida soojem, seda suurem nurk muutub loetamatuks (pikslid kustuvad ära).
postitati 07.10.09 18:31 Tsiteeri
Ei.
revo
postitati 07.10.09 18:52 Tsiteeri
Selge. Aga kas läbi selle pistiku saab toite ka mingi asi väljaspool näidikuteplokki? Kui nii, siis ehk õnnestuks neid kontrollida.
revo
postitati 10.10.09 11:59 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda näidikuteploki (2000 aasta A4 avant) varuosakoodi
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 10.10.09 12:29 Tsiteeri
Siin saad ise valida vastavalt oma mudelile.
revo
postitati 16.10.09 16:57 Tsiteeri
Täna siis Forsis prooviti teise näidikutepaneeliga ja lekkevoolu enam ei olnud. Seega on paneel läbi... Kas on elektrikke, kel huvi ja tahtmist lühist või külmjoodet vms otsida ja likvideerida?
kikunaator
Registreerunud 07.10.07
Auto: Audi 80 B4 2.6E
postitati 25.10.09 10:02 Tsiteeri
Oskad ehk öelda mis maksis see paneel? Mul ühel tuttaval ka vist säärane probleem.
"...The Progress has no Emergency Brake!" Garry Taylor
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
