Pealkiri: 1Z 66kw probleem jõuga (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 10797)
cc150
Registreerunud 05.03.13
Auto: CC
postitati 01.10.13 19:14 Tsiteeri
Omal on olemas uuema tüübi aju, pump ja õhulugeja. Nädalavahetusel võtan töö käsile ja proovin nad ringi istutada. Uuema tüübi pump (tagasivool on pumbakaane küljel mitte peal) kahjuks jah vanema tüübi ajuga tööle ei hakanud. Been there, done that.
Sai ka pumbakaane alust puhastatud, ei olnud mingit efekti, pigem läks tühikäik veits pekki ja hakkas kõikuma õrnalt. Peaks tõesti mõtlema sülearvuti ja diagnostikajuhtme soetamise peale...
nomotivation
Registreerunud 22.04.13
postitati 02.10.13 06:33 Tsiteeri
Ole hea ja anna tulemustest kindlasti teada:D
nomotivation
postitati 07.10.13 16:26 Tsiteeri
Sai lõpuks õige töökorras pump ostetud, sellelt ülemine osa ära võetud ja auto küljes olevale pumbale peale pandud ja paarikümne kilomeetrine proovisõit ei näidanud enam ühtegi varem vaevanud viga. Lisaks kadus madalatel pööretel ennem olnud jõuetus ära (arvasin ennem, et lihtsalt antud mootori eripära). ;)
Nüüd aga ootaks nõuandeid kütusehulga paika seadmiseks (pumbapea asukoht pumba enda suhtes). Olen aru saanud, et uuematel saab seda vag-comiga jälgida aga nii palju kui mina omal näppisin seal siis mul ei näita seda.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
