| Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Porgand
Registreerunud 14.05.13
Auto: Audi Coupe 2.0 91`
postitati 05.06.13 06:39
Juhtmete asetus peaks olema ju sama sellegi poolest ju.
Porgand
postitati 05.06.13 07:08
Kui keegi soovib endale lisakellasi siis võib mulle vahetuseks pakkuda b4 stange keskmist võret, b4 uuemat rooli või oma nägemust asjast. Rahast
niiväga huvitatud ei ole, pigem tahaks midagi endale vajaminevat saada vahetuseks. Tegemist arvatavasti vanemat tüüpi asjaga. Juhtmeid ei ole kaasa
anda.
Porgand
postitati 05.06.13 12:49
Mootor on puhas, läks 5 eurot. Väga viisakas töö. Käisin ka remondi töökojas. Leiti mind kaua piinanud õlileke. Õli lekkis ülirõhu anduri korpuse
vahelt ja keegi tark on kunagi filtri jalal anduri keerme maha keeranud. Tuli uus andur ja taastati keere. Kõik vead ja imelikud asjad millele ma
viitasin vaadati üle ja kontrolliti. Lambda rohelise juhtme klemm oli ka vastu mootorit. Lambda ise töötab ideaalselt. Kogu see kontrollimine, ja
jebimine koos poe uue anduriga läks 19 eurot. Aga endiselt olen arvamusel et selle mehaanilise pritsega pikka pidu ei ole ja panen 85kw elekroonilise
pritse peale.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.06.13 13:05
Kahju, et keegi ei viitsi jännata varjandiga panna 2.3 10v'le el pihustid ning ms seda juhtima. Usun, et siis saaks parajalt käreda masina, kui veel
muuta õhuvõttu ning teha parem väljalase.
WWW.MOTORAL.EE (Motul õlid [] KS, Triumf ja CP tööriistad [] Corghi, Uni-troll, Apac ja ATH garaažiseadmed)
kristjan@motoral.ee
Porgand
postitati 05.06.13 13:22
No ikka viitsiks jamada aga kas see ennast ära ka tasub? odavam variant on panna juba 2.3 20v ju. korra käis ka mõttes 20v aga to pole eriti õko.
Praegu tangin 8.5 keskmiselt sajale.
lauri86
Registreerunud 08.05.06
postitati 05.06.13 14:12
Mul kunagi 10 klapisele el. pihustite ja ms peale panek läbikäidud rada. Ei ole seal midagi eriti kulukat kui kasutatud juppe kasutada. Kulukaks kisub
asi siis kui kuskil teha lasta. (Ps kui lähemalt huvitab mis juppe kuhu kasutada)
Jõudu ja jaksu autoga nokitsemisel.
Porgand
postitati 09.06.13 19:17
Täna sain kaua otsitud akna nupud, käepidemed ja juhtmestiku. Ostsin ka uued suunakad stange sisse kuna vanad olid vett ja prahti täis. Tulemas on
veel originaal kesklukk kuna elekrooniline ise paigaldatud jamab.
Porgand
postitati 10.06.13 15:56
Läks külge siis coupe stange. S2 stange otsimised jätkuvad.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.06.13 19:04
20v puhul oleks samuti lausa kohustuslik pihustid ära vahetada - saab küttekulu normaalsemaks ning mootor/minek jne muutub stabiilsemaks.
kristjan@motoral.ee
postitati 11.06.13 19:32
Pigem paigalda ennem pikad tuled ja alles siis S2 stange
Porgand
postitati 12.06.13 03:20
Pikki tulesi otsin juba ammu aga tundub et nii defka värk et isegi katkiste kinnitustega ei ole saada. Kas S2 stangele on saada b-osa võresi? Kui on
sii smis hinnaklassi need jäävad?
postitati 12.06.13 03:23
Ei ole saada b varuosa.
Porgand
postitati 12.06.13 16:19
Jama küll, muidu võtaks klaasplastist stange ligi kui saaks odavalt võred.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.06.13 19:01
Teed võred plast varjandist ise. Gup tuning peaks pakkuma seda võre.
Muidu a võred ~109€ klubi kuld kaardiga, vähemalt nädal aega tagasi oli, et kallimaks on läinud võrreldes eelmise aastaga.
kristjan@motoral.ee
Porgand
postitati 12.06.13 22:20
100 euri koopia eest ja teine 100 võrede eest sinna otsa on minule palju. Ega kiiret niikuinii ei ole selle stangega. Küll saab kuskilt selle
Porgand
postitati 17.06.13 09:37
Suured tänud kasutajale audi_a4_v6 kes aitas mul saada autochecki niimoodi tööle nagu vaja. Tema quattro motiveeris nii palju et vahepeal sai juurde
sebitud veel 4x lae valgustus. Nüüd siis tulemas 6 lampi lakke Valgustus
on pärit a6 c4-jalt.
postitati 17.06.13 10:17
Kui nüüd aus olla, siis asi ei tööta mitte nii nagu vaja, vaid ei sega sind helisignaaliga koguaeg, sai lihtsalt vastavad juhtmed massi pandud. Siis
jäi aga mul küsimata üks asi. Kas need tulede kontrollmoodulid panid sa sinna ise (taha ja ette), kui kogu juhtmestiku vahetasid? Kui neid ei ole
pannud, siis sul neid ei olegi ja asi ei saagi toimida.
Porgand
postitati 17.06.13 10:50
moodulid on olemas nii esimene kui tagumine (originaal juhtmestik) aga jah see pidev piiksumine ajas tõesti närvi mustaks
postitati 17.06.13 13:23
Aga kui tagumist moodulit enam vaja pole võid mulle pakkuda
Porgand
postitati 17.06.13 16:29
Annad oma vana vastu siis võid saada, muidugi kui kõik tuled töötavad sinu omaga. Enda omale enam tulede kontrolli taha ei ühenda.
Porgand
postitati 17.06.13 17:04
avastasin et pole salongist pilte veel teinud.
postitati 17.06.13 17:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: Porgand
Jep, tuled töötavad, ainult kontrolli osa ei toimi.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 17.06.13 17:20
sii smis hinnaklassi need jäävad? |
Olgem ausad, ega sul ostukuulutust ka pole. Just müüsin ühed pikad tuled Narva. Muidu ise ka Võru mees.
Porgand
postitati 17.06.13 19:38
Ostu kuulutus oli aga moded võtsid maha kuna telefoni numbrit ei ole. Mul ei ole mõtet panna siia numbrit millele ma niikuinii ei vasta. Mul on
telefon koguaeg kodus laua peal või olen tööl ja seal on telefon keelatud.
