Pealkiri: Audi a6 c6 2004 küljeliistud. (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5974)
martvaar
Registreerunud 13.04.10
postitati 16.07.13 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: via101
Isiklikult tegelesin antud teemaga üleeile ja ei ole seal midagi rakset.
Seal sees on see plastik siin millel klambrid lahti murduvad kui lumi vms. ukse vahel.
Võtsin siis liistu otstest 2 kruvi lahti tõmbasin liistu tagasi poole ja käes ta oligi.
Survekas kätte liist puhtaks ja ära kuivatada.
Isiklikult liimisin selle siini sinna Moment liimiga ilusti liistu vastu ja valmis ta oligi.Momenti kasutasin sellepärast et seda on pärast lihtsam eemaldada kui Super Attacki.
Edu
Mario
Sama mure, et iluliist on uksest eemal. Sain liistu kätte ja avastasin, et seal sees veel metallist liist mis roostetab ja tänu sellele iluliist hoiabki uksest eemale. Kas selle metall-liistu võtsid üldse küljest ära.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 14.08.13 19:30 Tsiteeri
Kiskusin ka mina lõpuks oma autol selle liistu maha,paraku liistu sees nagu audil ikka metallist osa ära vist roostetanud ja õiget kuju enam tagasi ei saa.
Ei jäänud muud üle kui sama targalt tagasi panna.
Õnneks käib liist kergelt küljest ära.
andremotus
Registreerunud 18.05.13
postitati 01.09.13 12:19 Tsiteeri
Liistud
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
