 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Audi A6 Avant 2.4 V6 - 2000a - jokerAudi (Vastuseid: 134 | Vaatamisi: 23952)
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 21.05.13 16:51 Tsiteeri
Äkki on see auto sellist trikki ka varem teinud, soovitaksin eelmisele omanikule helistada küsida, äkki mingi lihtne nõks.
Ei taha norida, aga küsin mitu päeva sõita said enne, kui auto p..se läks?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 21.05.13 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom
Hommikul esimese asjana tõmbasin kõne eelmisele omanikult- soovitas järelturu immot näppida, pulka proovida mitu korda anda sinna, samas autot müües väitis ta, et see on maha võetud, et ei sega auto elu. :o
Autoga sain sõita täpselt 3 päeva enne, kui see asi pe*se läks. Eks peab diagnostikasse minema, see auto peaks juba üsna soravalt ära rääkima, mis tal viga on.
Audi_a4_v6, mul on mingi Gemeli oma vms...iseenesest peaks selle mahavõtmisega iga vähegi pädev elektrik hakkama saama?
postitati 21.05.13 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Mina lasin enda autol selle edaspidiste jamade vältimiseks täielikult eemaldada koos kogu juhtmestikuga, kuna oli õigesti pandud, kõik juhtmed ühte värvi, siis oli tegemist aeganõudva protsessiga, lasin teha Tartus Stereo Alarmis.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 21.05.13 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mul see jama, et ei ole nagu varianti Tartusse autot tuua (see treilatasu läheks kallimaks, kui auto väärt on :D ja pukseerimine ei tule ka väga kõnealla). Üritan siis diagnostikasse saada ja leida murele lahenduse. Nädalavahetuseks peab auto liikuma jälle.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 21.05.13 18:24 Tsiteeri
Vajuta TP ning siis kohe RDS nuppu. Mõlemaid hoia all seni kuni lööb ette 0000 ning siis hakka koodi sisestama. 1 on esimene 0 ja 2 on teine 0 jne.. ning vajuta vastavat numbrit senikaua kui õige number seal tablool ette tuleb.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 21.05.13 18:31 Tsiteeri
Kas akut ja/või akuklemme oled kontrollinud? Kas aku on piisavalt täis?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 21.05.13 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Akuklemmid on OK, aku on küll vana, aga kui see oleks tühi, siis ta ei veaks mootorit üldse käima. Kui ta korra juba käima veab, siis ei sure ta enam poolnõrga aku tõttu välja, kui tarbijad kõik väljas on (makk-tuled-kliima), vaid peaks kohapeal tuksudes akut vaikselt laadima hakkama.
JanisL, tnx, homme proovin.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 22.05.13 14:10 Tsiteeri
Täielik müstika. Mõtlesin, et panen akujuhtme peale ja proovin, mis teeb. Panin siis juhtme peale ja nii huvipärast uksed lukku. Hetk hiljem avas auto uksed ja aknad iseseisvalt. Panin need siis kinni ja üritasin mootorit käivitada- nüüd mootor isegi mitte ei luba käima minna, lihtsalt vaevaliselt käiab ringi ja vsjoo. Samas piiksub miskit ja vilgub lisaimmo koodipaneel. Kas tõesti siis on tegelikult lisaimmo ikkagi ühenduses auto el.süsteemiga ja nüüd paneb näkku? Ootan sõpra, et saaks panna arvuti sappa ja sellele anomaaliale jälile saada.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 22.05.13 18:15 Tsiteeri
Selgus majas- kütusepump on ikkagi otsas omadega. Sai kaabel sappa pandud, immo vigu ei näita, samamoodi on mootori nukaandurid jms asjad OK. Kütusepump teeb küll häält, aga selmet teha sellist tavalist surinat, teeb tema hoopis rämedat korinat ja ilmselt ei löö ta piisavalt rõhku üles. Niipalju lööb, et mootor korraks käima läheb, aga niipalju kütust üles ei löö, et mootor käima jääks. See, et vilgutas immo tuld, oli tingitud surnud akust- nimelt autol peal veel originaal (!) aku :o Ehk siis- vaja uut bensupumpa esmajärgus ja siis millalgi uus aku.
Akende teema on tingitud tuksis juhiukse lukust, seda näitas samuti arvuti, et vaja see lukk vahetada.
Homme siis pumpa otsima ja vahetama, saab auto liikuma.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 27.05.13 14:11 Tsiteeri
Sai siis täna lõpuks uus kütusepump peale. Starterit ja auto käivitus kohe ja jäi ilusti käima ka. Kokkuvõttes sai siis uus pump, uus aku ja uus salongifilter peale pandud. Kolmapäeval läheb õli ja muude filtrite vahetuseks. Avastasin ka mootorikatte pealt tähise rihmavahetuse kohta, mis oli tehtud 184000km läbisõidu juures, hetkel ees 252000km, ehk siis saab sõita veel natuke, enne, kui peab rihma vahetama hakkama. Intervall on 120000km, hetkel rihmaga sõidetud 68000km. Arvan, et lasen tal veel üks 10-15000km sõita, siis vahetan ära.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 27.05.13 14:43 Tsiteeri
Aga milleks sellise asjaga ikkagi jokutada nagu rihmavahetus? Ega sa temaga nagunii üle 120k km ju ei sõida, et nüüd veel see 10-15k hambad ristis lootes, et puruks ei viska. Tee ära ja endal ka rahulikum olla :)
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 28.05.13 04:57 Tsiteeri
Oligi liiga ilus kõik juba üheks õhtuks :mad:
Panin auto täna hommikul maja ees käima, käivitus ilusti, tiksus kohapeal väga ilusti käia. Andsin gaasi, et kohalt liikuda, kuid niipea, kui gaasi andsin, suri auto välja. Panin uuesti käima, kõik toimis. Andsin kohapeal natuke gaasi- auto suri välja. Mis sellist asja põhjustada võib? Bensupump lööb ilusti, kõik asjad toimivad muidu normaalselt. Käima läheb ilusti jne.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 28.05.13 05:02 Tsiteeri
Kütusefilter?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 28.05.13 05:15 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Kütusefilter?
Isegi mõtlesin seda, aga samas kõik töötas ilusti eile õhtul, kütusefilter oleks varem juba märku andnud endast ilmselt...
Siim89
postitati 28.05.13 05:47 Tsiteeri
Uus pump peksis vanas filtris suurema survega pasa lahti ja ummistas ära, proovi vahetada ja vaata mis saab ikkagi :)
Su auto on ikka super näide sellest, et ostes tuleb kõik filtrid, rihmad ära vahetada ja enne ikka kindlasti arvutiga kõik vead üle vaadata. Piisavalt tark auto juba, et neid sulle suuremas hulgas välja köhida :D
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 28.05.13 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Pole jõudnud lihtsalt filtrite vahetuseni veel, masin seisis ju tükk aega. Ja noh, arvutiga vead...polnud tal ühtki viga arvuti järgi. Kütusepumba viga nt ta välja ei oleks näidanud.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 28.05.13 07:05 Tsiteeri
Heh, käisin proovimas, kas auto läheb käima- käivitus laksust ja käis ilusti, tuuritasin gaasiga, sõitsin ringi, kõik timmis. Kas ehk tõesti kütusefilter on saasta täis või mingit veesegu, et hommikul oli settinud ette kuhugi ja auto käima ei jäänud? :o Igatahes, auto on hetkel OK ja lähen tööjuurde bensufiltrit vahetama.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 29.05.13 12:56 Tsiteeri
Täna sai auto siis endale uue õli- Shell Helix HX6 10w40, lisaks uue õhu- ja õlifiltri (FRAM), kütuse- ja salongifiltri vahetasin juba varem, samuti FRAMi toodang.
Mingil ajal, ilmselt sügisepoole peab vahetama pidurikettad-klotsid, klotsid on suht õhukesed, ketastel ka kerged randid sees. Ei midagi hullu, aga enne talve võiks uued panna.
Ahjaa, peale kütusefiltri vahetust kadus see suremise anomaalia kah ära. :)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 31.05.13 15:55 Tsiteeri
Täna sai autole siis pigipesu tehtud, oli teine ikka väga kare külgedelt. Sai nüüd täitsa auto moodi. :)
http://www.upload.ee/image/3351523/Foto0274.jpg
http://www.upload.ee/image/3351524/Foto0275.jpg
http://www.upload.ee/image/3351525/Foto0277.jpg
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.06.13 13:01 Tsiteeri
Peab midagi ette võtma bensunäidikuga, ilmselt kelladeploki lammutamine ootab ees. Teadsin juba ostes, et bensunäidik valetab, aga kui palju, seda täpselt ei teadnud. Vaatasin täna, et huvipärast võiks tankimas käia, et palju kütusekulu ka on. Läksin Statoili, näidik näitas ca 3/4 paaki ja kui tankuri püstol tegi klõpsu, oli paaki mahtunud 32L bensiini. See teeb siis keskmiseks kuluks 12L/100km, seda siis puhtalt linnas sõites. Kui autol süüde välja keerata, siis mõneks ajaks jääb näidik kuhugi punase ala algusesse enne, kui täitsa nulli kukub. Samamoodi teeb ka voltmeeter, mis sõites näitab 16+ V, seisma jättes on mingi hetke kuskil 10V kandis ja siis kukub nulli. Pinged on muidu OK, niiet voltmeeter lihtsalt vigane.
Kuidas seda asja kõige paremini (loe: soodsamalt ja lihtsamalt) parandada saaks? Suvi ees ja sõitmist tuleb üksjagu, ei taha pidevalt arvutada, palju veel sõita saab. :P
Siim89
postitati 02.06.13 13:11 Tsiteeri
Pigem on asi paagis olevas tasemeanduris, mis näidikule vigast takistuse arvu näitab.
Ise võtsin ta paagist välja, puhastasin kontaktpinnad ja hakkas täitsa tööle.
See muidugi paras keberniit vastava tööriistata, sest see kaan on päris mõnusalt kinni seal :D
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.06.13 13:54 Tsiteeri
Hullem keberniit on pigem see polstrite mahakiskumine, kaane saime tookord ilusti maha, kui pumpa vahetasime. Siis sai ka ujukit näptiud, liigub ilusti ja ka kontaktpinnad sai puhtaks nühitud. Elektrik arvas siiski, et asi näidikutplokis, sest ka voltmeeter näitab imelikke asju ja liigub sünkroonis bensunäidikuga (just süüte väljakeeramisel nad liiguvad üheaegselt, jäävad mõlemad nullasendist eemale ja siis kukuvad korraga nulli). Ahjaa, bensupumba kaane mahavõtmiseks oli ideaalne asi Hondade pumbakaane mahakeeramise võti. :D
Siim89
postitati 02.06.13 15:23 Tsiteeri
Kui ta lihtsalt maha tuli, siis arvatavasti keegi seal midagi näppimas käinud :D Seega jah, proovi mõnda muud kellaplokki, vaata mis näitab. :)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.06.13 16:30 Tsiteeri
Selles mõttes lihtsalt tuli maha, et sai rakendus külge, natuke jõuga keerata ja lahti ta oligi. Üks tark soovitas hakata meisli ja haamriga maha peksma seda. :D Aga proovib jah. Ainuke asi, et kuidas immo sellesse suhtub? Neil ju immokivi kelladeploki sees vms.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 02.06.13 17:51 Tsiteeri
Immo vastus sellisele lihtlabasele vahetamisele on konkreetene EI
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
