 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 C5 2.5TDI Avant Quattro - 2002 - OnuJack (Vastuseid: 50 | Vaatamisi: 10687)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 01.08.13 08:29 Tsiteeri
Praeguseks masin siis taaskord liigub. Pihustamismoment natu hiline (TDI graph näitab -2.6 kuni -2.8) - suitseb korralikult.
OnuJack
postitati 01.08.13 15:13 Tsiteeri
Eelsüüde paika keeratud aga väike suits on ikka. MAFi näit ka liiga suur.
Oskab keegi MAFi andurit B osana pakkuda? Sellist, millel kvaliteeti ka on.
OnuJack
postitati 20.08.13 09:09 Tsiteeri
Kas keegi oskab soovitada pädevat inimest Tallinnas, kes vahetaks, testiks ja vajadusel reguleeriks ära pihusti otsad?
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 20.08.13 09:32 Tsiteeri
Endal autol loeb õhukogust nagu nats vähe. On ka plaan vahetada ja mõtted liiguvad ilmselt samasuguse bosch'i suunas. Rämpsu ei raatsiks peale panna ja eriti siis, kui see veel ke..ima hakkab. Lihtsalt elu on näidanud, et prügiga ei tasu autot remontida.
OnuJack
postitati 20.08.13 09:49 Tsiteeri
Sa räägid õhulugeja vahetamisest? Mulle tehti Tartust pakkumine 100,- EUR õhulugeja. Tootja Pierburg.
Leidsin neti avarustest ka juhised, kuidas erinevaid Audi MAF andureid sobitada.
Ma pean enda omal kõige pealt pihusti teema korda saama - hetkel näitab tühikäigul MAF näitu pea 2x suuremaks, kui ette nähtud.
Vahetan pihusti otsad õigete vastu ära, siis vaatab edasi seda MAF teemat. Kui ta sul lineaarselt valetab kogu aeg, siis võib ka poteka vahele panek vea parandada - iseasi muidugi, kui kauaks sellest abi on :)
Vahest aitab ka puhastamisest - ostsin Liqui Moly spets puhastus sprei. Kui tahad, võid läbi astuda ja sellega läbi susistada korraks. Ehk aitab :p
Algselt postitas: timukas100
postitati 20.08.13 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Sai enda autol ka MAF ära vahetatud. Kuulsin, et mõned need nö odavad pidid kohe uuest peale valetama. Ja kui kõige odavama analoogi hind ~60€ ning originaal ~150-200€, siis sai otsustatud otsida kasutatud originaali. Selle sain kätte mingi 25€ eest ja pärast seda on õhukulunäit ka normis. Saab ju kohe kaabli sappa panna autole, kui kasutatud juppi proovid.
Ahjaa lisaks selle ka veel, et mul läks mingi aeg pärast puhastamist asi veel hullemaks, kui varem oli (kasutasin brake cleanerit, sest igal pool juttu, et sisuliselt sama asjaga tegemist).
OnuJack
postitati 20.08.13 11:31 Tsiteeri
Kui kaua/palju see sul selle kasutatud anduriga sõitnud on praeguseks?
Sai enda autol ka MAF ära vahetatud. Kuulsin, et mõned need nö odavad pidid kohe uuest peale valetama. Ja kui kõige odavama analoogi hind ~60€ ning originaal ~150-200€, siis sai otsustatud otsida kasutatud ooriginaali. Selle sain kätte mingi 25€ eest ja pärast seda on õhukulunäit ka normis. Saab ju kohe kaabli sappa panna autole, kui kasutatud juppi proovid.
timukas100
postitati 21.08.13 05:16 Tsiteeri
Endal loeb maf max 830-850mg/str ära ja seda siis 3-nda käiguga kiirendades. Saaremaal jaanipäeva paiku oli auto viimane surm, kaabliga vaadates luges vaevu 500mg ära. Esimesest tanklast ostsin valvoline brakecleaneri ja uhasin üle. Peale seda loeb nii nagu ennist ütlesin.
Pole veel endajaoks selgeks teinud, mis see normaalne näit on.
Igastahes ketti pole autol kunagi välja saanud, samuti tahab sumpast tühikäigul tulla sellist vänget vingu.
Kiirenduse üle ei saa ka kurta.
Mitte ka kütuse kulu osas. Maanteel ca 90 +/- sõites kulu 6,0-7,0.
Viimane kord tuli 220km läbimise kuluks 6,2.
Tallinn-kodu
postitati 21.08.13 05:38 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis aprillist saati ja ~5000-6000km. Kuid eks see paras õnne mäng kasutatud osa puhul.
OnuJack
postitati 21.08.13 07:34 Tsiteeri
Mul sellel praegu tühikäigul näitab 430 kanti kui peaks 280-290 olema. Panin poteka vahele ja reguleerisin näidu õigeks, suitseb ikka nagu vanakurat. Enne mootoriremonti ei olnud mingit suitsu. Peavad pihusti otsad olema, kuna need said natuke teised peale pandud.
Peaks selle nädala jooksul õiged pihusti otsad külge saama.
Tallinn-kodu
timukas100
postitati 21.08.13 07:46 Tsiteeri
No jaa, ka minul näitab tühikäigul kuskil 400, kuid mul EGR pime
OnuJack
postitati 21.08.13 10:02 Tsiteeri
Ok - mul ka EGR pime nüüdseks. Remondi käigus sai tehtud. Kahjuks ei ole remondi eelselt midagi loginud - võrrelda ei saa :)
OnuJack
postitati 22.08.13 08:18 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile - kas kellegil on olemas endoskoop kaamera, millega saaks pihusti august sisse piiluda? Laenaks seda sellel nädalavahetusel korraks. Vaataks, mis kolbide peal toimub. Soov kontrollida, kuna olen 1200km valede pihustiotstega sõitnud (vaikselt liikunud). Pihustamise nurk on nendel 150 kraadi asemel 142 kraadi.
Esmaspäeval saan õiged otsad peale panna.
Ei tahaks uuesti plokikaani maha võtta - see paras ettevõtmine.
OnuJack
postitati 26.08.13 05:32 Tsiteeri
Kas keegi targem oskab mulle öelda, mis momendiga tuleb pihusti otsa fikseeriv mutter/kübar kinni keerata? Pihusti kood on: 059 130 201 F
OnuJack
postitati 29.08.13 09:45 Tsiteeri
Pihustiotsad vahetatud ja suits kadunud! Nii hea meel, nii hea meel :D
Nüüd saab asuda originaal signale lisapasunat ühendama.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 30.08.13 20:46 Tsiteeri
Ma tean mida sa tunned :D Tahaks ka kurat õnnelik olla :D
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 02.09.13 08:22 Tsiteeri
Kui suur augu läbimõõt on? Ca aasta tagasi otsisin sama asja ning enamus kaameraid liiga suure otsaga. Lõpuks vaadati silindrisse Tõukuris, kus olemas meditsiiniline endoskoop. Sellega ei saa pilti küll salvestada, kuid kvaliteet on oluliselt parem, kui odavatel endoskoobiga kaameratel.
OnuJack
postitati 02.09.13 09:16 Tsiteeri
Augu diameeter 7-8mm vahel. Jätsin selle asja sinnapaika - panin uued otsad peale ja siiani sõidab. Sai rahulikult sõidetud need 1200km. Eks seda on muidugi raske prognoosida mis tingimustes asi hapuks läheb ja kui kiiresti.
Algselt postitas: laur4
postitati 02.09.13 09:19 Tsiteeri
Näit võib ka rõhulekke tõttu suur olla, ei ole alati vaja andureid joosta vahetama, vaid enne tuleks ikka mehaanilises korrasolekus veenduda.
OnuJack
postitati 06.10.13 08:28 Tsiteeri
Vahepeal ostetud vähe kasutatud Nokian Hakkapeliitta 7 rehvid suuruses 205/60 R16 selleks, et talvele ilusti vastu minna.
Sai ka tehtud põhjalik pigipesu ja kodus püsivahaga vahatamine/poleerimine - see käsitsi poleerimine on paras trenn :D
Mõned fotod tulemusest:
http://static4.album.ee/files/1134/21/large_28355447_TRvF.jpg
http://static4.album.ee/files/1134/21/large_28355449_YsuD.jpg
http://static4.album.ee/files/1134/21/large_28355453_HKjv.jpg
http://static4.album.ee/files/1134/21/large_28355455_HQlO.jpg
http://static4.album.ee/files/1134/21/large_28355457_qm9T.jpg
Ise olen vahatamise tulemusega rahul - rahul ei ole aga nende igasuguste värvivigadega, mis nüüd välja tulid. Päris mitmest kohast on lakk maas ja lisaks on ülemise stop tule ümbert värv kuni metallini maas. Õnneks ei roosteta veel :) Saab enne talve tulekut veel natuke konserveerimistöid teha. Peab uurima, mismoodi see jupiti lakkimine käib.
OnuJack
postitati 06.10.13 08:33 Tsiteeri
Auto on peale suurt mootori remonti nüüdseks umbes 2500km kulgenud ja siiani sõidab kenasti :)
Üks asi on kummitama hakanud - airbagi tuli läigatab uuesti ja uuesti. Olen nüüdsekd 2x lahti võtnud selle rooli taga oleva kaadervärgi. Esimene kord pingutasin roolipoolsete pistikute klemmid üle. Tuli jäi pärast nullimist kustu ja tuli tagasi järgmine päev. Viga täpselt sama.
Teist korda võtsin selle kassetti täitsa pulkadeks ja puhastasin nii palju kui sai - ESP majandust ei näppinud. Panin uuesti kokku ja pingutasin roolisamba poolsed pistikute klemmid ka üle. 2 päeva edasi ja tuli jälle põleb!
Ma ei saa nüüd aru päris hästi, mis värk on. Kui kogu selle asja laiali kiskusin, kontrollisin lintkaabli takistused ka üle. Need jääd 1 Ohm kanti kõik.
Kas tõesti see lintkaabel kutupiilu või on asi pistikutes?
Veateateks annab driver's side airbag igniter - limit exceeded. Intermittent. Peab hakkab rooli keeramise ajal vag-com abiga takistusi jälgima? Roolinupud kõik toimivad laitmatult.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.10.13 08:39 Tsiteeri
kas driver's side ei viita mitte piilaris asuvalt aribag-le?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
OnuJack
postitati 06.10.13 11:29 Tsiteeri
Täpne viga on järgmine:
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Nii palju kui neti avarustest aru olen saanud, siis tegemist ikkagi selle padjaga, mis rooli sees asub. Kuna lahti/kokku ühendamine kaotab vea ära, oletan, et tegemist ikka mingisuguse pistikutest tuleneva veaga. Samas ei saa seda lintkaablit ka välistada.
Algselt postitas: Siim89
OnuJack
postitati 06.10.13 12:09 Tsiteeri
Et liiga igavaks ei muutuks, otsustasin enda autole originaal Webasto lisada ja võimalik, et ka originaal kärukonks läheb külge. Võimalik, et juba järgmise nädala alguses saab vähemalt suurema osa vajalikust Webasto kolast kätte. Webastole plaanis kindlasti ka remote start paigaldada.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 06.10.13 13:51 Tsiteeri
Otsin ka endale samat seadet koos paigaldusega aga veel pole leidnud.Kui saladus pole mis hinnaga kätte said.Kas selle Eber... või Webasto seadme said.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
