Pealkiri: Audi a6 C6 MMI 2g high uusim navi? (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 14081)
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 08.10.13 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Arir001
Kas keegi saab aidata 2007 a audile navi uuendusega?
Aga tee enda aitamine lihtsamaks ja maini ära auto mudel ja enda asukoht.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 08.10.13 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
Kiir juhis juba postkastis ;) Mudelit saad teema pealkirjast vaadata :)
Life is tough.
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 08.10.13 09:12 Tsiteeri
Kui keegi viitsiks natuke zuumida, tulid 2013 ka majad peale.
Arir001
Registreerunud 08.10.13
postitati 08.10.13 13:19 Tsiteeri
Navi uuendus
Oskab nüüd keegi öelda, kuidas navi plaati välja saab?
real-illusion
postitati 08.10.13 13:22 Tsiteeri
Nupule vajutades, kui ei tule siis kaabliga :) Foorumis sellest juttu ka...
Algselt postitas: Gunnark
Kui cd põhine navi siis äkki:Got it.... Media player 0E - the channel 64 - already set to 1 so set again ... bingo out comes the cd.
DVD puhul peaks abi saama sellest: Channel 068 in the Navigation module : Ejection Lock
0 = Eject Button active
1 = Eject Button inactive (Anti-Theft)
Life is tough.
Arir001
postitati 08.10.13 15:12 Tsiteeri
Navi uuendus
See uuendus jääb mul omal käel tegemata, oleks vaja targemate meeste abi. Plaat ei tule nupust vajutades välja. :)
real-illusion
postitati 08.10.13 15:15 Tsiteeri
Kui sa oma asukoha kirjutaksid, siis keegi saaks ikka kaabli korra taha panna :)
Life is tough.
Arir001
postitati 08.10.13 15:41 Tsiteeri
Kas on kellegil seda juhet millega navi plaadi välja saaks? Asukoht Tallinn.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 10.10.13 06:20 Tsiteeri
uus auto
Mul oleks abi vaja MMI uuendusega ja samas sooviks ka kõige uuemat navi plaati, autoks A6 allroad 2008 ja asukoht enamus aja rakveres, vahest juhtub ka tallinna
real-illusion
postitati 11.10.13 13:11 Tsiteeri
Panin ka endale just 5570 peale. Cd2 oli minul mõtetu, kuna 2004/2005 a auto. Ei ole kindel, et midagi head juurde andis, a saagu või halvem :D
Siin väljatoodud siis, et mis see 5570 andma peaks :)
Life is tough.
mmi3plus
postitati 11.10.13 16:53 Tsiteeri
CD2 on BT ploki olemasolu korral ja nüüd sa võid endale AMI juurde panna(ploki näol muidugi).
Alla 5150 ei tunnista AMIt.
guardv
Registreerunud 09.06.05
Auto: audi a4
postitati 21.10.13 14:15 Tsiteeri
Mul oleks samuti abi vaja MMI uuendusega, saab ehk keegi aidata tartus?
navigator
postitati 22.10.13 05:15 Tsiteeri
Uus auto
Tervist, selline imelik küsimus, et kust ma saan teada, kas mul autol peal 2G või 3G süsteem, auto alles uus enda jaoks. Tegemist A6 Allroad 2008a. On seda võimalik kusagilt vaadata või näitab programm ise?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 22.10.13 06:15 Tsiteeri
2G on tavalise pöörnupuga. 3G-l on pöördnupu peal joystick.
postitati 15.12.13 05:48 Tsiteeri
Kas MMI 3G 2011 DVD 4G0919884J sobib 2009 ja edasi A6 3g mmi-le? Netis surfates ei saanud nagu otsest vastust. Ei tahaks eriti riske võtta ja katsetada.
Tean, et 2013 plaadiga pole nii lihtne, et topi sisse ja oota, kui ära uuendab.
Selle 2011a. plaadiga peaks aga asi teoorias suht lihtsalt käima ja seal juba Eesti suht korralikult peal.
ruubiq
Registreerunud 29.01.14
postitati 03.03.14 16:46 Tsiteeri
Hei,
kuna arvutil kirjutaja tuksis, siis pakuks mõnele foorumlasele 6-pakki kõige uuema ida-euroopa navi plaadi eest.
Autoks: a6 4f 2005
Ette tänades
Silver
ruubiq
postitati 31.03.14 18:31 Tsiteeri
Ikka veel päevakorral! Asukoht Tallinn
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 02.04.14 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: guardv
Sama oleks ka endal vaja!
opstii
Registreerunud 18.10.10
Auto: a4 b6 1.9 quattro
postitati 02.04.14 16:47 Tsiteeri
Tervist,
Sooviks ka, audi a6 c6 uuemat navi, asukoht viljandi, keegi aidata saab siis u2u :)
Tänud ette ära :)
Just Quattro!
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
