| Lehekülgi: 1 2 |
-nsr-
Registreerunud 28.06.09
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 02.05.13 20:11
Aivor, mis sul tihendi vahetus koos tööga läks?
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 02.05.13 20:36
Tihend oli autoexperdis zf-i originaal 14.-. Töö tegin ise.
postitati 03.05.13 08:18
Tahtsin juba ammu öelda tegelt, et aevestades asjaolusid on kasulikum uus turbo, rattad jms. väärtuslik kraam kaasa võtta ja ülejäänud hiljem
jupikaupa maha müüa.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
aivor
postitati 03.05.13 16:23
Tundub et minu omal ei piisanud samuti ainult tihendi vahetusest. Mingid tilgad olid pärast sõitu all. Peab ka turbiini ja õlipumpa otsima hakkama.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.05.13 16:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: aivor
Mingid tilgad all ei võrdu kindlasti eelnimetatud veaga, kus nagu ma ütlesin, kast tühjeneb minutitega. Võimalik, et pigem turbiini otsa panemisega
võis vahetatud simmer uuesti viga saada.
www.eksperthooldus.ee
aivor
postitati 03.05.13 18:29
Ma ostsin autokasti veaga. See samune tihend oli läbi. Osav remondimees vahetas selle ära. Ja kohe uuesti mahlad väljas. Siis tuli auto minu kätte.
Kiskusin kasti koos mootoriga maha, ja mis välja tuli. Osav remondimees oli arvatavasti turbiini enne mootori otsa keeranud ja siis kasti otsa
lükanud. Tihend oli kõvasti muljuda saanud ja oli puru. Ma vahetasin tihendi ära ja tõstsin kasti turbiiniga koos mootori otsa. Ei usu et minul
õnnestus see tihend uuesti ära rikkuda. Hetkel sõitsin ca 40 km ja tundus et õlipiisad on all. Või äkki ikkagi sai viga . Peab veel vähe sõitma eks siis paistab.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.11.16 07:39
Äkki keegi oskab nõu anda sarnase probleemiga ühe A8 2.5TDI puhul:
Käigukast oli õlist tühjaks sõidetud, õli jooksis välja kasti ja mootori vahelt. Auto omanik ostis teise käigukasti, aga ei märganud õigel ajal, et
seal pole turbiini küljes. Kasti müüja vist lõpus enam telefonile ei vastanud ja sealt seda turbiini ei saanud. Kuskilt osteti teine turbiin, oli
näha, et seal oli punane õli sees olnud, Audil ei lähe punane õli sinna kasti. Sai kokku pandud ja ikkagi tilgub õli kasti ja mootori vahelt. Õli ei
hakanud normi panemagi veel, võib-olla siis jookseks veel kõvemini. Uuesti lahti võtmine on suur töö, seega mida peaks seal jälgima, kuidas seda viga
otsida?
teet82
postitati 17.11.16 15:46
Keegi vist midagi ei arva asjast
Igal juhul sai see kast maha võetud uuesti ja silmaga uuritud nii palju kui võimalik. Tundub olevat mõra selles "saales", mille peale turbiin
toetub, kas see ka õlileket põhjustada võiks, seda ei tea. Kuna pole just esimene kast vahetada, siis ei usu, et ise sai vigastatud seal midagi
paigalduse käigus. Pigem vist kasti müüja tiris selle ilma turbiini lahti laskmata otsast või kuhu see turbiin siis jäi. Igal juhul tervitused selle
kasti müüjale kui ära tunned ennast.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 19.11.16 08:08
Esiteks pumba liugelaager peab olema pumba küljes korralikult kinni. Liugelaagri taga on väike avaus, kust läbi imbv õli saab kasti tagasi voolata ja
ei hakka huultihendi vahelt välja pressima. Tavaliselt on pumba liugelaager tagajärjeks ja põhjus on mujal )turbiini sees tuleb metallipuru vms).
Õli värvus saadaks markeerimisainega ja see ei määra õli kvaliteeti. Punane värv on pandud, et oleks vastavus DEXRON normile.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
| Lehekülgi: 1 2 |
