| Lehekülgi: 1 2 3 |
ACK
Registreerunud 04.03.13
Auto: Audi A6 Quattro s-line 3.0TDI
postitati 01.05.13 08:54
See auto on 2006 a , seal ei ole mingit pirni võimalik eemaldada
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.05.13 08:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: ACK
See auto on 2006 a , seal ei ole mingit pirni võimalik eemaldada |
Pole ise seda lahti võtnud, aga pole näinud ka autot, millel kuidagi moodi pole võimalik mingit tuld ära kaotada. Alati saab läbi lõigata / progreda
või midagi...
Life is tough.
ACK
postitati 01.05.13 09:10
Juhindun sellele , et sellel pole PIRNI
ACK
postitati 01.05.13 09:11
Kaotada ära on kindlasti kuidagi võimalik
real-illusion
postitati 01.05.13 09:29
Kaotada ära on kindlasti kuidagi võimalik |
Ostsid auto platsi pealt, või eraisiku käest?
Life is tough.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 01.05.13 09:36
Kui panna auto komputer kontrolli tegema, siis peaks olema näha ka õlikannu kujutis, kui seda seal pole, siis on asi veits pahasti küll
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 01.05.13 09:39
Auto ainult poolteist kuud sinu käes. Proovi ikka müüat võimalikult palju tüüdata, ehk saate mingile kokkuleppele. Või ostsid auto väga odava hinna
eest?
ACK
postitati 01.05.13 09:45
Põhimõtteliselt saime müüaga jutule, et kui on tema poolne viga siis paneb tema ''uue'' mootori peale koos sellega kaasnevate kuludega. Auto
maksis 14.200EUR.
Auto ostsin autoaiast. Aga lepingus on kirjas, et eraisik müüs mitte firma.
Ütles ka, et auto läbisõit on kontrollitud. Helistasin audi esindusse ja öeldi, et see auto pole kuskil audi esinduses käinud eestis. 2011a aprillis
käis saksamaal. Siis oli kilomeetreid 162000, kui ostsin siis oli 176000. Natuke imelik, et 2a nii vähe sõidetud. Ja kuulutuses oli ka kirjas, et auto
läbisõitu on kontrollitud ja õige. No kui audi esinduses ei ole seda kontrollitud siis kus veel? Polegi nagu muud võimalust, sest ajalugu näeb ju
ainult esindusest. Homme läheb auto ekspertiisi audi esindusse. Kui on temapoolsed vead siis palju õnne talle.
real-illusion
postitati 01.05.13 09:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: lauriL90
eest? |
Kui müüa on eraisik, siis palju raskem. Võid ju kohtu anda, aga kui väidab, et on autovõhik ja ei tea midagi siis jama. Platsi pealt ostes, aga saab
põõrduda tarbjakaitsesse.
Life is tough.
real-illusion
postitati 01.05.13 09:48
maksis 14.200EUR.
ainult esindusest. Homme läheb auto ekspertiisi audi esindusse. Kui on temapoolsed vead siis palju õnne talle. |
See on väga hea, loodetavasti tuleb välja ka mingeid suuremaid vigu. Müüa poolt tehtud või teada olevaid siis. Kirjuta ka siis siia, mis leidsite ja
mis edasi sai. Õnne homseks!
Life is tough.
ACK
postitati 01.05.13 09:49
Tänud!
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 01.05.13 11:07
See eraisikuna müümine autoaedade poolt on vana skeem, kuidas müüakse poolpiduseid autosid. Eraiskult eraiskule pole otseselt seaduseid mis
reguleeriksid seda, midagi peaks katki minema, et kes vastutab. Kui autoaed on oma kaubas kindel siis müüakse ka oma nime alt, juriidilise isikuna.
Seega kui autoaias olev auto müüakse eraisiku nime alt, siis peaks see mingid alarmid Su peas tööle panema Ja veelkord, kuulutusse saab mida iganes kirjutada ja targem on ise vastavad kontrollid ikkagi ära teha, kui just
pole usaldusväärset tõendusmaterjali antud jutu jaoks.
PS! Igaksjuhuks võiksid ära mainida, ka mis autoaiast jutt käib, et edaspidised auto ostjad teaksid põhjalikumat kontrolli teostada ja mitte sama reha
otsa astuda.
ACK
postitati 01.05.13 12:50
westline motors oü pärnus
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 01.05.13 13:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
otsa astuda. |
Kui eraisik viib auto mingi firma platsimüüki, siis platsimüügi firma on ainult vahendaja ja temalt ei saagi midagi nõuda.
ACK
postitati 01.05.13 13:47
Platsi omanik ongi see mees kes mulle selle auto platsi pealt müüs. Lihtsalt müüs oma nime alt mitte firma nime alt.
KuldarA
postitati 01.05.13 14:50
Komisjonimüük teine asi jah, aga antud juhul ei olnud sellega tegu nagu näha.
ACK
postitati 01.05.13 15:07
Seal ei aita see tarbijakaitse ka siis ma arvan.
postitati 01.05.13 15:16
Ma tegelt ei oska küll kuidagi auto müüjat süüdistada. Iseasi, kui mingi suur viga kohe peale müüki välja tuleb. Inimene ostab kasutatud asja ja risk
on siiski tema poolel. Loomulikult võib müüjaga igasugu asju (garantiid jne.) kokku leppida ja ka kirja panna, kas seda tehti? Mida see esinduse
kontroll annab, kui auto 1,5 kuu pärast kotti lendab? Kas esindus võtab vastutuse nigela kontrolli eest? Ha-haa, ei võta. Andke mulle üks C6 ja ma
näitan, et selle võib ühe päevaga ära lõhkuda..
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
ACK
postitati 01.05.13 15:36
Eks näis mis saab, kirjutan homme siia.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 01.05.13 18:41
Juhindun sellele , et sellel pole PIRNI |
Pirn on puu otsas. Juhinduge sõnast "lamp". Lamp võib olla mis iganes kujul - hõõglamp, HIDlamp, LEDlamp, CCFlamp jne. Antud autol on mõik
märgutuled LEDlampidega. LED-i annab ka väga edukalt eemaldata - armatuur välja, lahti ja LED näpitsatega nahui sealt kangutada. Seega oleks mõistlik
ikka arvutiga kelladeploki test teha, et kas kõik vajalikud tulukesed olemas.
NB! Eraisikust müüja ei tea sellest loomulikult midagi - eelmine või üleeelmine omanik tegi jne. Ei saa sa mingit kompensatsiooni ka ilmselt. Nagu
juba öeldi, siis vana ja tuntud skeem.
www.harteron.ee
KuldarA
postitati 01.05.13 18:55
Ta pidas seda silmas, et antud asjadest annab auto märku väikesel ekraanil, mis on tahhomeetri ja spidomeetri vahel.
ACK
postitati 01.05.13 19:26
Täpselt.
KuldarA
postitati 02.05.13 05:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
näitan, et selle võib ühe päevaga ära lõhkuda.. |
Eks see ole siin "jagatud rõõm" Automüüja asi see, et esitas väärinformatsiooni ning ostja osa see, et ei teinud kasutatud autole pärast ostu
korraliku ülevaatust&hooldust.
postitati 02.05.13 05:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
eest? |
põõrduda tarbjakaitsesse. |
Ja tarbijakaitse siis võib sõrmega viibutada ja öelda, et pahad poisid seal autoaias, aga see on ka kõik, mingit sunniõigust neil pole, läksin seal
ühe asjaga lõpuni välja ja nüüd tean
real-illusion
postitati 02.05.13 07:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
eest? |
ühe asjaga lõpuni välja ja nüüd tean |
Mis lõpplahend oli? Andsid kohtu ka?
Life is tough.
| Lehekülgi: 1 2 3 |
