 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A6 facelift quattro 2.5TDI - 2001 - KKaaleste (Vastuseid: 117 | Vaatamisi: 20952)
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 07.10.13 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Kôik jäi terveks ja midagi üle ka ei jäänud:D Tänud Jaan, kes mind aitas!
Tänud vastu võetud, tegelikult jäi ikka küll üle üks plastik tükk mis ilmus ei kuskilt välja otsikute karbi peale ja kohta selle ei suutnudki leida:). Aga reelingute paigaldamisega seost tal kindlasti polnud.
Quattro.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 07.10.13 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Pidid ikka meelde tuletama seda:D
Homme uurin kuhu see käib:D
KKaaleste
postitati 14.10.13 14:37 Tsiteeri
Turbo rõhk oli arvuti järgi alla normi. Õli näha ka ,et paarist kohast lekib. Sai lahti võtta ja tihendid kuumasilikoniga üle teha. Arvutit veel sappa pole jõudnud panna, aga ehk sai probleem lahendatud:D
KKaaleste
postitati 22.10.13 14:43 Tsiteeri
Kas keegi peegleid on kroom kilega katnud? Väga keeruline? Ja kust sellist kilet saaks?
Lihtsam kindlasti tellida peeglid ebayst vms..
Aga Kui kilega jääks normaalne siis poleks vahet, kindlasti ju odavam ka.
KKaaleste
postitati 22.10.13 14:46 Tsiteeri
Stanged ja tiivad lõpuks siis lihvitud,lapitud ja krunditud. Oodatavad värvimist.
http://imageshack.com/a/img849/6910/ycex.jpgUploaded with ImageShack.com
Kui kellegil peaks vedelema üks selline velg, siis ostaksin selle kohe ära! KIIRE!
KKaaleste
postitati 22.10.13 18:17 Tsiteeri
Roolivôimu ôli vahetatud. See mis välja tuli oli päris sogane. Ôli jäi pesuks puudu. Et siis varsti sama asja kordama. Igavene k### on sinna ligi pääseda igatahes. Undamine kadus ja lenks läks ka paremaks.
KKaaleste
postitati 05.11.13 11:22 Tsiteeri
Aeg vist värvi järgi minna . Mis arvate, kas stange alumised ääred kerevärvi või siis halliks nagu ennem oli? Kui läheb kerevärvi , siis hiljem tervel autol vaja alumised ääred kerevärvi tõmmata. Kumb see ilusam jääks?
Ja kas peeglid kroom või kerevärvi?
KKaaleste
postitati 07.11.13 13:07 Tsiteeri
Öösel käisid vargad :D
http://imageshack.com/a/img545/9901/c8u9.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img201/4729/wyh3.jpgUploaded with ImageShack.com
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 07.11.13 16:34 Tsiteeri
..ja tõstsid numbri ilusti salongi klaasitaha :D :D
KKaaleste
postitati 07.11.13 21:59 Tsiteeri
Viisakad varganäod :D
KKaaleste
postitati 08.11.13 11:06 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kas selline velg a6-le sobib?
http://www.bncwheels.com/file/2011_10_14_203906.jpg
KKaaleste
postitati 19.11.13 14:48 Tsiteeri
Stanged, tiivad ja peeglid lôpuks värvitud. Loodan, et saan nv külge ka.
Puudu olev valu ka ostetud. Talveks jääb alla audi originaal valu 16 tolli ja rehvid lähevad haka4-jad ja conti naastud. Esimesed logardid said ka uued ostetud, vanad olid ribadeks kuna vahepeal sai ilma stangeta sôita ja logardeid polnud kuskile kinni panna ja rattad käisid vastu. Keskkonsooli sai uus tuhatoos ka ostetud, vana tômbasin kogematta puruks:D Veel sai ostetud mootorikate ja soojendusega peegli klaasid.
Need asjad külge saab, siis peab hakkama uusi vedrusi otsima ja vb tulevad amordid ka uued.
Teised värvimis tööd teeb kevadel.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 19.11.13 15:25 Tsiteeri
Mis hinnaga ja kust kohast mootorikatte said?
KKaaleste
postitati 19.11.13 15:37 Tsiteeri
Sul vaja? Mul 1 üle. Sul pole üldse?
OnuJack
postitati 19.11.13 16:24 Tsiteeri
On, aga sellel üks nurk ära murdunud (see nurk, mis keerab 90 kraadi maa suunas ja on suht pikalt) - võtsin valest kohast kinni ükskord ja sikutasin :)
KKaaleste
postitati 27.11.13 12:53 Tsiteeri
Ma ju ütlesin, et quattro. Kui ei usu vaata! :D
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/823/0kew.jpg
KKaaleste
postitati 27.11.13 16:14 Tsiteeri
Asjad said lõpuks siis külge ka. Tore sellise ilmaga väljas toimetada. Vihma sajab ja pime.
Aga jah. Mingi päev peaks siis normaalsed pildid ka tegema. Jäi kripeldama ikka see,et peeglid kerevärvi sai värvida. Kroom oleks ikka vist ilusam? Tiivad said seest roostesurmaga tehtud ,mitu kihti lakki ja mingi ainega veel üle.. Taipoh roostetama hakkavad:D Vaja veel poleerida korralikult.
KKaaleste
postitati 28.11.13 21:11 Tsiteeri
Äkki on kellelgi müüa sellised veljed?
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/822/rc6y.jpg
KKaaleste
postitati 28.11.13 22:28 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kas c5-le on ka kuskilt saada akendele neid tuule suunajaid? Vôi kuidas neid nimetatakse. Tänud.
KKaaleste
postitati 29.11.13 14:10 Tsiteeri
Hakkab vaikselt looma siis selle ühe asjaga 100-st :D
https://www.upload.ee/image/3828346/3.jpg
https://www.upload.ee/image/3828348/11.jpg
https://www.upload.ee/image/3828349/12.jpg
https://www.upload.ee/image/3828350/13.jpg
KKaaleste
postitati 29.11.13 14:12 Tsiteeri
Kas kellelgi oleks laenata normaalset tungrauda Pirita Mähe kandis?
Oleks vaja rattad korra alt ära võtta,logardid lahti lasta ja siis stange nurgad kinni panna. Endal see originaal tungraud streigib.
KKaaleste
postitati 29.11.13 15:29 Tsiteeri
Kas oskab keegi öelda, kas numbri tulesi müüakse kuskil uuena? Ja siis seda tagumist üleval luugi küljes olevat pidurituld?
NOS
postitati 29.11.13 16:23 Tsiteeri
Vaata ntx. alvadi.ee lehelt.
KKaaleste
postitati 29.11.13 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Ok, vaatan. Kuule aga kust võiksin leida neid tuulesuunajaid esi akendele? Anna mulle siis märku kui kleepekad käes. Tulen siis lõpuks oma pirnidele ka järgi.
KKaaleste
postitati 29.11.13 17:26 Tsiteeri
Kas keegi nende kohta oskab midagi rääkida?
http://www.okidoki.ee/item/2822984/
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
