Pealkiri: Audi a6, paar küsimust. (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4692)
SanderA6
Registreerunud 17.04.13
Auto: Audi A6 2.5tdi Q
postitati 20.04.13 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ma pakun, et geomeetria kinni tahmanud lihtsalt. Turbo maha võtta ja geomeetria ära puhastadada, suhteliselt tüüpviga neil ja ka 1.9 diislitel
Suured tänud sulle :)
Päikest !
SanderA6
postitati 20.04.13 15:37 Tsiteeri
Labade kinnitahmamine on juba tegelikult tagajärg. Esimese asjana tuleks nende "õnnetuste" puhul välja vahetada kõik vaakumvoolikud ja siis edasi vaadata, mis vahetust vajab. Nookurid võivad ka vabalt kaane all ringi kõndida.
aga oskad sa kergemini seletada kus kohast ma need nookurid leida võin ?
Päikest !
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.04.13 00:24 Tsiteeri
Labade kinnitahmamine on omane kõigile nn "muutuva geomeetriaga" turboga masinatele, see ei ole mingi eriline viga, V6 puhul veel eriti lihtsalt kõrvaldatav, kuna turbo on masinast lihtsalt eraldatav.:D
Nookurid hakkavad uitama kõigil neil masinatel umbes 300-400000km läbisõidu pealt, sellest ei ole pääsenud seni veel keegi. Umbes selle läbisõidu juures tehakse meil (eestis) tavaliselt see "kõige kallim hooldus" nn nukkvõllivahetus, tegelikult töötavad need nukad oluliselt pikemalt kui u 200000 (siis on nukad veel kulumata) paiku vahetada tõukurid ja nookurid.
kõrgsurvepump kestab maksimaalselt 300000-400000km, automaatkäigukastiga autodel vähem- kasti ja mootorielektroonika on omavahel seotud ja tavakastiga masinad töötavad seetõttu vigasena kauem.
VP 44 pumbaga koos töötavad pihustid peavad olema suhteliselt ideaalses korras, muidu läheb kogu mootori tööre˛iim puusse.
Palju õnne (hästi töötavana) väga hea auto ostmise puhul!
Minu jaoks seni suurimaks küsimuseks on see, et kas neid VP44 pumpasid on kuidagi võimalik ka autol häälestada?
SanderA6
postitati 26.04.13 10:03 Tsiteeri
pump
Hei, olen saanud palju targemaks.
Käisin täna siis diagnostikas.
Küsiks veel ühe küsimuse nimelt kui külma mootoriga kohe panen R käigu sisse käib läbi siuke heli ng "lõks"
Sarnaneb manuaal kasti häälele kui kohapeal vahetada.
Kas tekitan ilma asjata paanikat või on tõesti miskit valesti ?
Sooja mootoriga pole kuulnud v tähele pannud.
Alustan siis ühest veast mis sain teada.
Address 02: Auto trans
18265 - load signal
P1857 - 35-10- Error Message from ECU- Intermittent
Sellele ma ei saanudki vastust, et mis seal täpselt lahti on, oskab keegi seletada ?
Kõrgsurvepump töötab tõesti vigaselt.
Viga seisneb siis selles, et seal on üks nõel mis ei tõmba ennast lahti.
Nii palju kui mulle seletati.
Algne pritsenurk oli null aga auto nõudis 12,4 ja tõusis maksimaalselt 2,8.
Mingi hetk hakkas kõik tööle ja auto töötas kohe vaiksemalt ei suitsenud jms kõik veel muutus, kui sai auto välja suretatud uuesti tööle pandud oli sama seis aga siis enam niinimetatud nõela lahti ei tulnud ja näidud ei liikunud.
On mu jutul tõepõhi all ?
Vot sellinne asi .
Nüüd saan õelda, et seal kus ma olen käinud tõmmati mul nahk üle kõrvade.
Esiteks:
* Pole tehtud EGR puhtaks
* Turbot pole seal keegi vaadanud.
* Labad ja kõik mu on terve
Turbo rõhud jms on kõik korras.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.04.13 20:43 Tsiteeri
Kui veakoodi kirjelduses oli "Needle lift sensor" siis jutt ei käi pumbast. Vigane on hoopis juhtpihusti - suht levinud probleem. Oma kätega seda korda ei saa ja tuleb uus osta - hind ca 300eur
SanderA6
postitati 26.04.13 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Ei olnudki veakoodi, Mootor On sellessuhtes puhas ng veakoodide poolest.
Sai Jälgitud Pritsenurka Kui oli Õige nimetus, See Seisis Koguaeg Nullis phm.
Vajalik Oli 12,4 Kui Mu Mälu Ei Peta.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
