| Lehekülgi: 1 2 |
A6XWS9
Registreerunud 05.04.13
postitati 13.04.13 07:55
Ühesõnaga on pumbas midagi viga? Seal pidi olema mingi kolb mis seda pritse hetke reguleerib?
Pihusti kontroll on 2 euri tk.
Pihusti kolks on sarnane saale kolksule,
Common railil olen isiklikult kaks korda näinud. Väga kole kolks tuleb.
Olen isegi näinud pihusti otsa mis on paisetes nagu pall.
On isegi lennanud tuttaval pihusti ots silindrisse, siis kraaib hülsi ära.
Vw touareg 2.5 diislil r5 sõi vigane pihusti kolvile augu.
| Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
Mitte ühestki asendist ei saa sellel mootoril ja üldse mingil sarnasel mootril olla pritsehetk 7kraadi peale üss.
See ongi asi millest tuleb alustada.
Võib muidugi tegeleda pihustite, õhulugeja, kasvõi kardaani vahepuki või värvi poleerimisega...
Edit: misasi on pihusti kolks? |
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.04.13 08:56
Pump ei saa "süüdet" keerata hilisemaks kui on algseade, st 2kraadi peale üss. Iseenesest tekkinud 7 kraadi viitab mu arvates mingile rihmadega
seotud jamale.
A6XWS9
postitati 13.04.13 09:32
Hammasrihma märke ei vaadanud.
Aga rihmad olid ilusad, kirjad peal ja kõik oli ilusti pingul.
Äkki on hammasrihm paigast ära mingi põhjusel?
Sest pumpa ma keerasin.
See 7.4 atcst on nüüd 3.0 aga ikka sama jõnkutamine.
seotud jamale. |
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 13.04.13 16:00
Kontrolli pihustite tagasivoolu.Mul oli A8 sama jama.Väga palju küttust tuli tagasivoolu.
yanekk
postitati 14.04.13 06:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: A6XWS9
Millal seda rihma viimati vahetati ja enne kui edasi ennustad, vaata need märgid üle ja ka nii, et tead kas nukkvõllid paigas ka on.
A6XWS9
postitati 17.04.13 05:19
KõRGSURVE PUMBA VIGA.
Metallipuru seest täis ja ennako kolb põhjas kinni.
Kui kellegil on pakkuda 038 koodilõpuga pumpa siis oleks väga tänulik.
A.Vildek
Registreerunud 13.04.14
Auto: AudiA6 2,0TDI MULTI:AUT 2006
postitati 14.08.14 18:09
tervist
kas said oma mure lahendatud mul täpselt sama viga!
autoks on A6 2.0 TDI 2006
| Lehekülgi: 1 2 |
