Pealkiri: Probleem Audi 80 b4 monopritsega!? (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 5525)
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 24.05.13 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: robert87
Jube peavalu on see monopritse värk ikka.
Endal on peres monopritse Passat. Ei ütleks, et ta peavalu on. Tegelikult üks lihtsamaid ja lollikindlamaid asju. Lihtsalt tuleb osata asjad ära kontrollida ja siis saab veale jälile ka.
Praegu seda teemat lugedes hoogsasti vahetatakse aga juppe ringi ja suure tõenäosusega üks terve osa asendatakse teise tervega. Nii umbropsu vahetades on auto kordasaamine võrreldav lotomänguga.
Bensiinipumba surve saab ju ära kontrollida mingi manomeetriga, kasvõi rehvi omaga. Sinna teed sellise vahetüki ja ongi asi järgi vaadatud.
Kukkus nüüd targutamisena välja:(
robert87
Registreerunud 03.04.13
postitati 24.05.13 21:05 Tsiteeri
Targutamine või mitte,aga su jutul on iva ma ise hakkan ka juba sellest aru saama :) Tegelikult on asi nii kaugel,et sai Truumu diagnostikas ära käidud,selleks teiseks veaks(tudisev ja ebaühtlaselt käiv mootor) oli üks lõhkine kummivoolikujupp mis oli seal karterituulutuse vooliku all,peidus mingi halli teibi moodi asjas,mis kaitseks kuumuse eest. Ja sellega nüüd korras! Mille üle väga hea meel.
Arvasime ,et kõik mu need hädad olid selle vooliku põhjustatud,kuid kahjuks mitte. See alguses mõnesaja meetri sõiduga mõned korrad hingest kinni tõmbamine(mis kohe järgi jääb,ning sõida või 300 kilti kuni järgmise jahtumiseni) jäi kahjuks alles. Ma ise ka kahtlen ,et see poteka viga on. Kas tõesti kõik 3 pulka on täpselt samamoodi läbi?
Kuid helistasin tagasi diagnostikasse ja rääkisin,et see vigajäi alles. Kutsuti tagasi ja lubati garantii korras uuesti üle kõik vaadata. Nii et minu poolt müts maha selle servise ees. Aus ja korralik, ja oma hinda 100 % väärt!
robert87
postitati 30.05.13 15:10 Tsiteeri
Sai diagnostikas vastuseks tühikäigumootori vea. Sai forsist ostetud see andur,ära vahetatud, kuid mitte muffigi, viga jäi ikka alles. Täitsa müstiline liikur mul. On äkki nüüd kellelgi midagi tarka pakkuda mida vaadata?
Tegelikult olen harjunud selle hingest kinni tõmbamisega juba,aga nüüd juba oleks huvitav teada mis võib viga olla,kõik loogilised asjad üle vaadatut/vahetatud!
robert87
postitati 07.06.13 14:07 Tsiteeri
Nüüdseks veel kord diagnostikas käidus masinaga! Sai auto ööseks jäetud,et hommikul külmaga testrid taha panna,siis kui auto puterdab!
Mitte midagi tarka mulle ei öeldud. Öeldi ainult ,et kui auto puterdama hakkab on õhu temperatuur 15 ja mootoris 30.
Kuid ometi on temp andur vahetatud uue vastu. Proovin veel vana temp anduri tagasi panna. vaatab mis teeb.
On kellelgi midagi huvitavat välja pakkuda milles viga võib olla?
meli666
postitati 07.06.13 16:40 Tsiteeri
Temperatuuriandurit saab ju kontrollida ka. Kindlal temperatuuril peab olema kindel takistus testriga mõõtes.
Jällegi Passati kohta oli mul kuskil see tabel netist välja ka otsitud. Audil vast teistsugune andur ja see tabel ei kehti. Võibolla keegi Autodatast vms saab selle tabeli siia lisada.
Muideks, ei ole üldse ime, et poe uus andur villast näitab. Kindlasti kontrolli selle anduri toimimine ära eri temperatuuride juures. Kasvõi külmkapist alates kuni potis oleva keeva veeni saab selle anduri kodustes tingimustes ilusti kõige tavalisema odava otsa testriga ilusti ära kontrollida.
Huvitav, et diagnostikafirma siis selle anduri kohta midagi eriti nagu ei kostnud.
robert87
postitati 09.06.13 09:06 Tsiteeri
Kahjuks ei oska ise mõõta,seda pole testrit,ega tabelit.
Aga täiesti müstika jah,et Bosch Car Service, ei suuda B4-le millel 3 andurit diagnoosi panna. Tule taevas appi :)
Peab vist nõid Nastja juurde minema.
robert87
postitati 10.06.13 20:28 Tsiteeri
Kas keegi äkki oskab soovitada kedagi Tallinna kandist,kes tunneb selliseid vanakooli masinaid ning kelle poole oma murega pöörduda?
Oleks tore,kui saaks auto hingest mitte kinni tõmbama!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.06.13 20:31 Tsiteeri
Hannes Speedsterist.
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 27.06.13 08:01 Tsiteeri
Autodata tabel
Endal on sarnane mure '88 Audi 100 1.8 66kw monopritsega. Alguses käis ideaalselt, siis hakkas ebaühtlaselt gaasipedaali asukohast sõltuvalt käima. Peale aju restarti (5+ min juhe küljest ära) hakkas uuesti ilusti käima. Nüüd on jälle jamama hakkanud.
Ainuke selgelt tuvastatav viga oli see, et gaasiklapi anduri võrdluspinge on 4,7V, mitte 5V. Kinnise klapiga pidi olema pinge 2.2V, aga andurit ei anna niipalju liigutadagi, et seda välja annaks. Samas annab aju vahepeal "Heated Oxygen Sensor" veateadet, aga see viga ei tohiks mootorit kinni puua sõidu ajal.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 27.06.13 13:00 Tsiteeri
Algselt postitas: MTI
Kui juba sensori errorit näitab siis peab sellega mingi jama olema, vbolla juhe katki vmt. Ise tegelt vahetaks anduri ära, kuna monopritsel õhulugejat pole, siis see kobab ikka väga pimeduses kui lambda ei tööta.
QUATTRO
postitati 27.06.13 16:15 Tsiteeri
Monopritse läheb ilma lambdata endast välja väga ruttu. See 4,7V pole mingi näitaja, mõõteriista eksimus, valest kohast mõõtmine jne.
robert87
postitati 15.07.13 08:45 Tsiteeri
Arvan,et oleks siia nüüd mõtekas kirjutada,et mis mul arvatavasti viga on. Viga on ikkagi arvatavasti lambda anduris.
Sai maha võetud kõik lambda juhtmed, ning proovitud sõita ja auto ei puterda,kui lambda jälle külge siis hakkab puterdama.
Proovisin mitmeid kordi.
Aga ikkagist imelik jah et diagnostikas diagnoositi lambda täiesti terveks 3 mõõtmisel.
Mis väega selle lambda sealt nüüd küljest saaks? Kas on mõtet ise kangutada (korra proovisin päris kõvasti teine kinni) Või peaks ikka töökojas laskma vahetada?
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
