Pealkiri: Mure Audi A6 C5 Käigukastiga (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 13899)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 27.11.13 08:47 Tsiteeri
Keegi võiks siia välja tuua adaptsioonide lugemise ja kustutamise töökäigud välja tuua. Endal D2-el tahaks ka korra üle käia ja vaadata mis kast sellest arvab.
Kuigi mul on just peale seda kast nõkerdama hakkand kui moto aju sai ära vahetatud. 3-ndalt 4-jandale teeb jõksu D asendis ja ise vahetades on sujuv. Kiirendades ka kõik käigud sujuvad. Vahest ta ei pane ka pilti kokku mis ta tegema peab kas vahetab käigu alla või mitte ja siis proovib paar korda ja siis ikkagi otsustab sama käiguga edasi minna.
Ehk oskab keegi kodeerimis ja adaptsiooni viited välja tuua ?
Ross Tech-is olen ka uurind ja vaadand aga ei ole naelapead veel taband.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 27.11.13 09:52 Tsiteeri
Proovi adaptsiooni muuta nii, et DSP maas aga uuem programm. Võimalik on, et ei lukusta, kuna kast külm ja libisemine aitab kiiremini töösoojaks saada - see vaid minu oletus. Variant muidugi, et on mehaaniline viga. Millal viimati kastis õli vahetati?
Algselt postitas: texas0303
Tõstatan teemat.
Autoks Audi A6 2,5 TDI 132kw 2002a
Mul selline jama praegu, et kui hommikul sõitma hakkan, ei suuda kast ültse väände lukustit lukustada esimene kilomeeter. Manuaalselt võib isegi kuni 5 käiguni lülitada mis libiseb isegi läbi. Peale seda kui ära on mingi käigu lukustanud (kõik käib sujuvalt, mitte mingeid nõkese), töötab täitsa laitmatult edasi ilma ühegi jõksuta ja venimiseta. Kast ise mingeid veakoode ei anna. Kast seadistatud nii, et DSP maas ja vana käigukasti reziim. Oskab keegi mingeid varjante pakkuda?
texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 27.11.13 10:00 Tsiteeri
Eile muutsin just DSP maas aga uuem programmi vana programmi vastu, lootes et see aitab midagi. Aga ei muutunud midagi. Ise ei ole sellel autol veel kasti õli vahetanud, kuna minu käes see auto veel suht noor ja eelmine omanik väitis et vahetatud. Aga tuleb vist kiiremas korras see ette võtta, ennem kui miskit muud hakkab lõhkuma. Just kaks viimast päeva see probleem olnud. Ennem töötas laitmatult. Mis hinnaklassi see õlivahetus jääda võiks koos diffri õlidega? Oskab keegi aimu anda?
OnuJack
postitati 27.11.13 11:00 Tsiteeri
Kontakteeru kasutajaga R129.
EDIT: Tartus on selline firma: http://www.estpresto.ee/index.php?action=page&id=286
Kogemus selle ettevõttega puudub.
lOOOOl
Registreerunud 18.09.08
Auto: Audi, SUV
postitati 28.11.13 20:19 Tsiteeri
Olen ka kokku puutunud sellise asjaga Tiptronikul. Täpset selgust ei saanud, aga tõenäoliselt asi on seadistustes või mingis el. veas. Ajaga hullemaks ei lähe.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
