 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A6 2.5TDI - 1997 - Harri_k (Vastuseid: 88 | Vaatamisi: 17402)
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 26.04.13 20:02 Tsiteeri
Taga on nivoo amordid, kuidas ma tagumikku allapoole saan, sportvedrud ja siis vaja regullida veel või kuidas?
Harri_K
postitati 11.05.13 18:40 Tsiteeri
Kuidas originaal makki koduste vahenditega kätte saada?
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 12.05.13 10:41 Tsiteeri
Kergem on minna mõnda firmasse kes paigaldavad auto helitehnikat jne,nad võtavad selle maki sul välja kindlasti väikse tasu eest.
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 12.05.13 19:17 Tsiteeri
Selle eest ära küll raha välja käima hakka. Käib üsnagi lihtsalt välja, SIIN lingil natuke all pool näha süsteemi mis teda kinni hoiab. Ajad mingi jublakad(ise kasutasin tükke vanast pangakaardist) sinna aukudesse, mis all pool kaks tükki on ning paned väikse sõrme kasseti auku ning proovid tõmmata samal ajal neid auke susides. Seda hea teha kahekesi ning üks maki ots lähti ja seejärel teine.
Harri_K
postitati 13.05.13 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Petu
Suuuuuured tänud Sulle! Sinusuguseid võiks siin ilmas rohkem olla, ausõna. Mul läks 5 sekundit ja makk oli käes, enne võtsin kliima ploki ka küljest ära. :D Ma kasutasin neid maki kahte kaigast millega välja sikutada, ainult surusin otse sisse ja tuligi lahti.
Harri_K
postitati 19.05.13 18:46 Tsiteeri
Selline pull, nagu välk selgest taevast-ei käivitu, starter ainult plõgiseb, voolu näitab kõvasti alla 12v, aga kui aku pealt või kapoti alt täkku anda läheb käima ja laadimist näitab igati ok-i. Akuklemmid käisin üle ja visuaalselt ei leia nagu midagi mis viga võiks olla.
postitati 19.05.13 18:49 Tsiteeri
Aku tühi või enda elu ära elanud
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.05.13 18:53 Tsiteeri
Teeme ikka terminid ka selgeks. 12V ei ole vool. Voolu mõõdame amprites (A), pinget mõõdama voltides (V).
Aga tänapäevased akud surevadki jalapealt. Mul on isiklikult läinud üks aku nii, et käivitasin ja 20 km hiljem oli kõik.
Harri_K
postitati 19.05.13 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ma ise poleks akut kahtlustama hakanud :D aga oligi aku kutu, suured tänud abistamise eest.
Harri_K
postitati 21.05.13 17:51 Tsiteeri
Peale läks uus 80Ah aku, eelmine oli 70Ah. Väga vähe on ruumi aku jaoks ikka jäetud. Pill muidu meeldib väga, peale aku vahetust tundub nagu minek oleks ka parem. :D Kellad/rooli sain freelanderi käest, lasin kohalikus diagnostikas 5 sekundi ja 10 euri eest kellad diislile vastavaks teha, enne näitas 40/100km.
http://www.upload.ee/image/3326940/Picture_058.jpg
http://www.upload.ee/image/3326948/Picture_063.jpg
http://www.upload.ee/image/3326950/Picture_048.jpg
http://www.upload.ee/image/3326957/Picture_052.jpg
http://www.upload.ee/image/3326963/Picture_065.jpg
Huvitav kas värvitud karbiga oleks etem?
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 22.05.13 17:22 Tsiteeri
Ai kurja kui ilus! :o
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 22.05.13 21:37 Tsiteeri
Ilus madal, ja need veljed.. Aga misasi see juhiukse avamislingi kõrval on? See lüliti vms?!
Sõidame ikka mõistusega !
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.05.13 21:48 Tsiteeri
Sellest lülitist saab uksed lukku panna ja lahti teha. ;)
Harri_K
postitati 25.05.13 09:32 Tsiteeri
Tänud!
Sellest nupust saab jah uksi kinni/lahti teha. Pagasnikuluuki ei taha enam avada, luugi sees susiseb, kinni paneb ilusti, mingi teatud voolik läheb neil tavaliselt katki?
Kui kellelgi S6 tagaluugi paneeli ja esimesi sama mustriga sportistmeid pakkuda on siis võib ühendust võtta.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 25.05.13 10:55 Tsiteeri
Vaakumklapi kumm tavaliselt katki.
Harri_K
postitati 02.09.13 18:52 Tsiteeri
Viimati nägin seda autot 2.5 kuud tagasi.
Olin siis kurjal ostureisil, telefoni teel kõik autod eile poest välja lükatud-reaalsus:roolid risti viltu peal, mootorid lagisevad, rehvid slikid nagu hööveldatud lauad, edasi ei käi, sidurid läbi, ülekere roostes, genekarihmad vilisevad, ühelgi konditsioneer/kliima ei tööta ning hinnas alandusi ei tehta kuna autod nii korras lihtsalt. Siis viskas üle ning lunisin enda vana auto tagasi.
Minust jäid autole vead mis siiani alles: kuudiluuk ei tule puldist lahti(vaakumileke), esimesed tugilaagrid möllavad keerates.
Vigu mis on juurde tulnud: süütelukk(starterikohapealt peab ise võtme tagasi keerama), roolinahk auklikuks kulunud.
Korda tehti/hooldati: 4x rehvid, mootoriõli + filter 3000km tagasi, esisilda on kõpitsetud(ennegi oli sild vaikne), flantsid ette ratastele tehtud.
Aga kurjam, ma ei mäletanud et selle pilliga nii vaikne ja mõnus sõita on. :D Ainuke miinus, et edasi ei lähe. Aga eks sellele saab rohtu chipi ja 6se manuaal kastiga. Vahepeal sõideti temaga ca 5000km.
Harri_K
postitati 03.09.13 10:47 Tsiteeri
Tellisin uue vaakummootori? ära, 46 eurtsi, A-osa. Mis oleks süütelukuga kõige kavalam/töökindlam variant?
Harri_K
postitati 06.09.13 18:17 Tsiteeri
Homme on plaanis esimesed tugilaagrid ära vahetada. Kuidas seda kõige lihtsam teha oleks, amordi peab küljest nii või naa ära võtma?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 07.09.13 14:19 Tsiteeri
Lased ülevalt kapoti alt need kolm polti lahti ja võtad püstaku ära... Midagi rasket pole, vedru tõmmitsaid vaja ja siis kõik lihtne. :P
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 07.09.13 16:02 Tsiteeri
Kui sul vedrutõmmitsaid ei ole siis Tööriistamarketis on 25€ eest saadaval 300mm-sed, selle rahaeest tööriista küll ja rohkemgi veel.
Harri_K
postitati 12.09.13 21:00 Tsiteeri
Ma sõnastasin valesti. Amorti olen ennegi korduvalt ära võtnud aga pidasin silmas ainult tugilaagri vahetust. Kuid praktika näitas et peab kõik ära võtma. Ma ei saa selle c4 õõtsaga kohe mitte kuidagi läbi, ei taha amordi küljest ära tulla ega tagasi minna. Vasaku poole oma vahetasin ära ja nüüd on parema poole aeg.
Tehtud sillastend ja roolile uus nahk peale lastud panna. Siit ka küsimus-kui panen originaal vedrud autole alla siis pean uuesti sillastendi minema?
postitati 12.09.13 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Harri_K
Enda élu lihtsamaks teha ja A-osa panna. Ehk siis uus. :)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 13.09.13 06:29 Tsiteeri
Ikka ! Kuna vedrude vahetusel muutub kalde nurk.
Harri_K
postitati 14.09.13 18:28 Tsiteeri
Tänud!
Järgmine küsimus. Kas audi 100 2.5tdi 85kw manuaal kast sobib minu 103kw-le? Et ostaks komplektse auto ja lappaks 6se manuaali enda omale alla? 5ne kast pole eriti mõttekas? Kuigi ühe 6se manuaaliga sõites olid samuti pöörded 100ga 2000rpm.
karly
postitati 14.09.13 18:55 Tsiteeri
Mootorid on muidu identsed ehk siis peaks istuma otsa küll.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
