Pealkiri: Abi vaja seoses segukellaga! (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4684)
raivo65
Registreerunud 06.02.04
Auto: Audi 80b4 aut.95a.
postitati 30.03.05 19:34 Tsiteeri
Sisendtakistus jah,aga siis ikka kivi oma,sest ma mõõdan Fluke digivoltmeetriga,kas peaks siis igaks juhuks teise,selle kallima kivi ostma:(
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 31.03.05 05:15 Tsiteeri
Ma arvan et uut kivi pole mõtet ostma minna. Oled skeemi järgi tehtud asja üle kontrollinud et kõik otsad lähevad õigesse kohta?
raivo65
postitati 01.04.05 19:52 Tsiteeri
Tegin siis skeemile väikse muutuse,nimelt lisasin LM 324 kivi ja nüüd ei koorma enam lambdat maha.
Skeemimuutuse sain : http://frontiernet.net/~dbipes/afschem.htm
Tänud kõigile kaasaaitajaile.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 17.11.06 18:00 Tsiteeri
Kas segukellal siis need 3 tuld jooksevad koguaeg ühest äärest teise, nagu naitraideril? Või näiteks ostetud segukellal seiet koguaeg hüppab? Kui ei, siis miks? Mingi kondekas vahel?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 20.01.08 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Ega seal pole midagi erilist teha, ka enda omad teinud vaid näpuharjutusena, saab hakkama ise küll kui natukenegi jootekolbi käes oled hoidnud, tegin siis natuke ühe skeemi ümber, et milline minul asi hetkel on:
http://www.hot.ee/ranz/af.jpg
Siin siis asi juba ilma selle R-ita mis eespool lingil oli, et selle kavatsen eemaldada.
Ostmisega nii, et astud elektroonikapoodi sisse mis selliseid vidinaid müüb ja küsid neilt selle LM3914 julla, ühe 2,2kOhmise takisti, ühe 4,7kOhmise poteka ning selle kondeka võiks ka sinna sissetuleva vooluotsa peale panna, kuid kindlalt vaja ei ole (kindel ei ole ka selles kondeka suuruses... see skeem mille järgi enda oma tegin, seda ei leia enam ülesse ja otseselt ei ole seda ka ühegi teise skeemipeal olemas mida hetkel lapanud olen, maale lähen siis kontrollin üle, mul skeem paberil seal vedeleb).
Üheksas klemm mis vooluall muidu on, selle võid lahti jätta, see muudab siis seda, et kui seal vool peal pülevad kellal kaasa kõik eelnevad tuled (nt kui peaks põlema seitsmes tuli siis põlevad ka tema ees olevad 6tk, kui 9 pin lahti siis põleb vaid see seitsmes)
Muust osast saad vast ise juba aru :D
Selline peaks skeem välja nägema hakkama, va. siis ledid millest sina tahad kasutada vaid kolme:
http://www.hot.ee/ranz/af1.jpg
Leidsin ka sellise pulli süsteemiga AFi:
http://www.hot.ee/ranz/af3.jpg
Seal siis vasakpoolne täidab AF osa ja paremale poole on miski pritsesüsteemi näidik veel tehtud (Injector Duty Cycle).
takisti läheb t1 või t2 asemele?
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.01.08 15:14 Tsiteeri
http://tdi.5cyl.net/dev/EGO-bar.html
panin sisi selle skeemi kokku jne, aga ledidega jäi asi natuke lahtiseks. Mis on see nö optimaalse segu pinge lambdal. Sellel lingil antud ledide järjekord on kuidagi kahtlane.
joyrider
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.01.08 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Optimaalne on see kui kohapeal seistes või ühtlase kiirusega sõites liigub ta vahemikus 0-0,7(8)V, täisgaasil kiirendades peaks pinge olema 0,7(8)V ja seisma, alla selle lahja, üle selle rikas.
Lingil antud järjestus on natuke imelik jah. Pigem võiks rohelised olla 7 ja 8 led ning 9 kollane ja 10 punane, muud kõik on OK.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
