Pealkiri: V6 2.6 mootoril veateade "oxygen sensor" (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 2944)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 06.03.13 14:14 Tsiteeri
Lambda anduri (oxygen sensor) puhul on oluline mitte ainult tema edastatava näidu (pinge) muutumine vaid ka kiirus - kui kiiresti tema signaal muutub. Oletame, et tegemist on vanakooli lambdaga mille näit kõigub 0 ja 1v vahel, tutika originaal lambda näit muutub näiteks 0,2v võrra 30ms(millisekundi) jooksu, kuid päevi näinud kinni tahmanud ja muidu keemiliselt väsinud lambda näit muutub 0,2v võrra juba 60ms jooksul, ehk siis on 2 korda aeglasem kui uus. Nüüd on nii, et V mootori puhul on ühel pool üks tutikas ja kiire lambda ja teisel pool on vana ja aeglane - tulemuseks on see, et ühel pool mootorit on segu kiiresti muutuv ja paigas, teine pool aga ei jõua järgi ja nii on meie ees lonkava V6(8)(12) jne omanik. Uuemad mootoriajud ootavad juba lambdalt teatud reageerimiskiirust ja kui lambda on aeglasem kui tehas seda ette näeb on koheselt meie silmade ees veakood. Sain siin mingi aeg tagasi ühel S40 volvol lambdat vahetatud, algul sai kataloogi järgi sobiv universaal tellitud, kuid veakood jäi alles ja hiljem tehase ja universaallambda spec'e uurides selgus, et universaal on 1,5x aeglasem originaalist, sai õige Denso jupp võetud ja mure oligi murtud.
Kui minu jutt ei kõlba targematele - olge tublid ja parandage või võtku minult tööriistad ära :D
Auto: 6x4x4
postitati 06.03.13 14:28 Tsiteeri
Fugi jutt täiesti õige, minu jutt käis teemakohase ajastu mootori kohta ja sellega pole probleeme olnud just originaaltooteid ühekaupa vahetades. B osade kvaliteet on vist omaette teema kahjuks ja nende ristamisele isegi ei mõtle A osaga (omad kogemused :)) :(. Uuemad mootorid on eraldi teema.
Fugitive
postitati 06.03.13 14:34 Tsiteeri
Ma just mõtlengi seda, et kui vanemal V6'l on hetkel 2 originaallambdat ja üks neist peaks läbi minema siis selle asemele paigaldatav a-osa on 99% tõenäosusega kiirem kui alles jäänud teise poole originaal. Küsimus on lihtsalt selles, et kui palju kiirem ta on, kui suur vahe nende töös tekkib ja kuidas see mootoritööd mõjutab, ehk kas hakkab lonkama või mitte :) Mina olen jällegi selline inimene, et mul on lihtsam ühe korraga mõlemad ära vahetada, kui 2x kapotti lahti teha ja tema lukku ja amorti kulutada :)
Auto: 6x4x4
postitati 06.03.13 14:55 Tsiteeri
Ma olen kahjuks näinud teemaalgataja ajastu v6'tega masinaid, mille turuväärtus on väiksem kui kaks originaal lambdat, rääkimata ülejäänud tehniliste sõlmede seisukordadest ja seda nii kahju kui mul ka öelda on selle sama foorumi kasutajaskonna seas, kes abi on palunud :(. Kui masin on laitmatus korras, miks mitte - kätt ette ei paneks ka ise, aga kõigel on mingist hetkest ratsionaalsus. Ja see ratsionaalsus seisnebki selles, millest mõned postid tagasi kirjutasin :(.
Fugitive
postitati 06.03.13 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ma olen kahjuks näinud teemaalgataja ajastu v6'tega masinaid, mille turuväärtus on väiksem kui kaks originaal lambdat....(.
Sellisel võtad mõlema lambda pistikud lahti ja sõidad pidevalt sama seguga ja keskmise 11-12/100-le kuluga, kokkuhoitud raha kulutad kütusele :)
postitati 06.03.13 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Päris nii ikka ei ole, et sõidad kogu aeg sama seguga. Lambda on puhtalt kontrollmehhanism, korralikult häälestatud ja korras auto mootori töös ei muutu mitte midagi sellest, et lambdad on olemas või ei ole.
Nad on seal selleks, et tekitada võnkumised segus optimaalseks kati tööks ning selleks, et mootori vananemist jms kompenseerida.
Fugitive
postitati 06.03.13 15:24 Tsiteeri
Selge see, et päris nii nagu ma kirjutasin viimases postituses ikkagi asjad ei käi, ega ma ei üritanud midagi väga tarka kirjutada. Üritasin lihtsalt vihjata sellele, et kui auto väärtus on võrdne uue lambdaga siis sellel autol ilmselt kat'i pole ammu all või ei tööta see ja seal pole ka erilist mõtet lambdadele raha kulutada, lihtsam on nad lahti ühendada - nknii midagi ei muutu (või vähemalt hullemaks ei lähe).
maunardo
Registreerunud 03.08.10
postitati 06.03.13 17:11 Tsiteeri
Nii mina kui teema algataja esmalt tänan kõiki kes on siia palju vajaliku informatsiooni kirjutanud. Minu auto on välimuse ja sildade kohapealt väga korralik ( isetehtud ja hästi ning südametunnistusega tehtud, kuna mu naine koos lapsega peab selle autoga sõitma ja nende eluga ma ei riski nagu mõni remondi töökoda ).
Siiski tean ma seda, et eelmise omaniku poolt on originaal kat seest tühjaks lõigatud. Siit siis küsimus, kas ma pean kõigepealt uue kat-alla muretsema ja siis lambdad? Auto kütusekulu hetkel keskmine 10,5-11l/100km. Kui lambdad vahetan kas saan ka kulu alla ja kui palju umbes?
Ärge enam näkku lööge rumalate küsimuste pärast, vaid aidage.
Tänan
postitati 06.03.13 17:19 Tsiteeri
Võimalik, et kütusekulu väheneb, võimalik, et mitte.
Konkreetne veakood on vajalik, mitte, et "mingi oxygen sensor".
Katti on vaja juhul, kui tahad ülevaatusest ausalt läbi saada.
Õige on lambdad vahetada.
maunardo
postitati 06.03.13 18:00 Tsiteeri
Oxygen sensori veakood:020D
Lambda veakood: 0219
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.03.13 18:12 Tsiteeri
Kaks lehekülge teemat ja ikka veel vaidlete :D
Võin omast kogemusest öelda (2 V6 isendit on läbi käinud viimase 4 aasta jooksul), et sellel kiviaegsel mootoril mängib lambda ikkagi üliolulist rolli. Jah ta käib ilma ja ka kulgeda saab jne.
Aga, mina isiklikult olen saanud mõlemad V6, nii 2,6 kui 2,8 peale lambdade vahetust käima auto moodi. Lambdad olid mõlemal täiesti "korras", kuid lihtsalt uimased. Ülevaatusel kõikusid gaasid ja raske oli saada konkreetset näitu analüsaatori ekraanile. Lisaks oli kiirendamisel sees korralik auk ja maanteekiirusel hakkas ühtlase kiirusega tagumikualune selliseid sugutamisliigutusi tegema vaevutajutavalt.
Peale uute lambdade paigaldamist on kadunud auk, enam ei nikuta teepeal, gaasianalüsaator näitab mida vaja ja lisaks sellele kukkus kütusekulu olematud 0,2 liitrit.
Ja kui kellelgi on neid kahelambdaanduri väärtuses maksvaid C4 kerega audisid kuskil müüa, siis palun tooge mulle iga päev 1 või 2 isendit. Maksan sulas!
Auto: 6x4x4
postitati 07.03.13 07:45 Tsiteeri
Kütusekulu mõjutab vanakooli V6 puhul üks lahkunud lambda rohkem kui mõlemad lambdad küljest tõmmatult. Omal nahal ajutiselt testitud. Mootori töö oli aga ilma lambdadeta täielik saast, nagu ka eespool kirjeldatud.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
