Pealkiri: Heitegaaside rõhuvahe andur G450 (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 6602)
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 15.03.13 11:31 Tsiteeri
Tänud!
Lugesin teisi dpf-ga seotud teemasid kuid pole kuskil konkreetselt seletatud lollidele kuidas asja esile kutsuda!:) Või ma ei leidnud õiget teemat!;)
Palju juttu 3.0 diislist kuid 1,9 väga ei midagi, vb. neil sama süsteem ja samamoodi peab asja tegema kuid seda ma ei tea ja selleks siin päringi!:)
Igas teemas kirjutatud tuimalt, et mine maanteele ja lase 2500 pöördel ühtlaselt 15-20 minutit ja kõik kuid kas see kehtib ka 1,9lL diisli kohta? Mõtetu maanteel uhada ka, kui peab hoopis teisiti sõitma!:( Seal eelnevalt mainitud ross-tech lehel kirjeldatud 30-60km/h sõitu ka just pole kuskil teha väga 15-20 minutit jutti, maanteel teisi segada ka just ilus pole. Selleks päringi, et vb. keegi teab kindlalt kuidas sellel 1,9l asja teha tuleb. Ja ega nüüd väga maha visatud teema ka pole, eks tulevikus teistelgi kasu!:cool:
Siiani igaüks natuke midagi jaganud mis tingimused peavad täidetud olema, et kütust peab piisavalt olema, armatuuris ei tohi teatud tuled põleda, filtris peab olema teatud kogus tahma, jahutusvedeliku temp. üle 70 ja pöörded ei tohi langeda alla 1500, kui põletus alanud. Kuid segaseks on jäänud veel millisel kiirusel peab kindlalt sõitma.
Tänud ja loodetavasti leidub keegi klubiline, kes teab ja viitsiks konkreetselt puust punaselet kirja panna siia!:)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.03.13 11:53 Tsiteeri
Vastus Su küsimusele seisneb selles, et sellist käsu mandaati või provokatsiooni polegi olemas, mida Sa kuulda soovid. Autojuht/omanik ei pea midagi "veidrat" tegema, et regeneratsiooni esile kutsuda - ta peab autot lihtsalt kasutama. Kui süsteem on terve ja töökorras siis kõik tegevused toimuvad nö taustal. Kasutaja ei pea ka sellest DPF olemasolust sisuliselt midagi teadma. Kasulikke tegevusi ja infot on muidugi palju nagu õige mootori õli kasutus ja üksnes lühikeste linnasõitude vältimine jne. Ilmselt ei osteta õlipressi ka selleks, et kaks korda päevas 5km läbida jne ehk siis vahelduvad pikemad sõidud on sellise auto loomulik osa. Märkusena veel juurde, et see märgitud link rääkis/juhendab regeneratsiooni esilekutsumisest välise testri kaasabil. Ilma selleta pole ka sellest juhendist mingit abi.
Algselt postitas: melnits
Tänud!
postitati 15.03.13 17:05 Tsiteeri
Kui tahmafiltri tuli ei põle siis pole vaja midagi esile kutsuda nagu eespool öeldud. Sõida rahulikult edasi ja ära vaeva ennast.
melnits
postitati 15.03.13 18:52 Tsiteeri
Ok, tänud!:)
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 17.03.13 09:46 Tsiteeri
Seoses selle teemaga, meenub mulle juhtum, kus kliendi autol hakkas põlema tahmafiltri tuli ja dislpleil oli suur kiri: Regeneration active, continue driving! Selle asemel pöördus klient teenindusse ja käskis auto korda teha. Ei osanud mina muud teha kui vaatasin arvuti parameetrist, et protsess juba 20% peal ja hoidsin lihtsalt kohapeal 2000RPM niikaua kui protsess lõppes.
postitati 17.03.13 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnic
Kahjuks inimesed on nii laisad, et ei suvase auto kasutusjuhendit läbi lugeda. Jama ka kui auto mingis arusaamatus keeles sulle üritab midagi selgitada. Tahmafiltri tuli ei ole rike sellest ei jää isegi viga auto veamällu.
postitati 05.04.13 05:14 Tsiteeri
Kas keegi omab ja viitsiks mõõta 3,0TDi DPF-is oleva temp. anduri takistust näit. toatemperatuuril. Ei leia kuskilt vastavat infot. Vaja oleks võrrelda.
postitati 05.04.13 15:33 Tsiteeri
Seal 3 andurit. Mingi 120 ohmi oli toasoojalt vist. Kõik andurid on ühesugused. Kui katkestuse viga sees vaheta ära ja asi korras.
postitati 05.04.13 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Vigane on see andur, mis konkreetselt DPF pütis. Külma mootoriga näitab 550 kraadi :D, Tundub, et "ühes äärmuses kinni". Katkestust ei näita. Turbo juures olev on korras. Rohkem seal tegelikult temp. andureid pole. On lambda ja rõhuandur. Need ka ok. Homme peaks "sipu" käest uue saama, eks siis selgub.
Tänud.
postitati 05.04.13 21:42 Tsiteeri
Tänud.
Ma pole sellist näinudki mul alati katkstuses need olnud. Mis aasta auto, et kahe anduriga on?
postitati 06.04.13 05:07 Tsiteeri
Tõepoolest, minu viga. Tuleb siiski rohkem süveneda asja. Kolmas andur on cat temp. mõõtmiseks. Auto ise 2008a.
postitati 19.08.13 08:10 Tsiteeri
Täna vahetasin oma C6-l selle DPF rõhuanduri välja, kuna viskas kohati ajule mõistmatut signaali. Sellega seoses ei toimu ka DPF-i põletamist, mis omakorda lõpeb mingi aja mõõdudes suure probleemiga. Soovitaks aeg ajalt arvutiga üle vaadata, kuna see on sisuliselt ainuke vidin, mis oma näitude põhjal DPF-i puhastust ajul käivitada käseb.
Tänud Robinsonile, kes aitas uue orig. anduri hankida.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
