Pealkiri: 2,5tdi v6 Mootor jooksis kokku (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 7177)
v6hitler
Registreerunud 17.08.12
postitati 15.02.13 12:31 Tsiteeri
OBD lahti sõnastust ma ei tea, aga peale kõrgsurvepumba paigaldust oli üks viga, siis sai pump paika keeratud ning nädal hiljem vaadatud, polnud enam ühtegi viga. Nüüd pole juhet järele pannud, aga ta oleks pidanud juba varem seda tegelikult ju näitama siis. See jah imelik, et mõnda toru kuulates on kole plagin kohe.
Ootan, ehk keegi oskab midagi lisada selle koha pealt.
Brr
Registreerunud 14.02.08
Auto: A6c5
postitati 15.02.13 13:50 Tsiteeri
Arvatavasti kandub nookurite hääl edasi mööda pihustit ja toru.
v6hitler
postitati 15.02.13 14:11 Tsiteeri
Ma pole nookureid vahelt välja võtnud. aga nukkvõllid on olematu kulumisega, ehk siis uueväärsed. Usun need ju koos nookuritega vahetatud.
postitati 15.02.13 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: v6hitler
Nukk ei pruugigi kulunud olla. Nookurid kuluvadki rohkem ja vahest lähevad pooleks kui on uued nukad pandud ilma klappe liikuma panematta. Tõukurid ise ka plagisevad tuleks kindlasti koos kogu jamaga vahetada.
v6hitler
postitati 17.02.13 11:06 Tsiteeri
Kui nookurid oleks kulunud, siis ta teeks ju koguaeg sellist kärinat?
Täna näiteks seisin nina püsti väikese kallaku peal, ma ei tea kas see kallak siia midagi mõjutas, aga 5min. käis mootor ilusa pehme häälega, kuni tuli jälle see tärin sisse, täpselt selline hääl nagu keeraks süüdet.
Hiljem koju jõudes tegi veel ühe nalja auto, seisin koha peal, mängisin niisama gaasiga lihtsalt 800-1200 pöördeni vms, järsku hakkasin gaasi andma ning ei mõjunud midagi, võisin põhja suruda, ikka seisid pöörded 1100 peal. Seejärel lasin gaasi maha ning oli jälle okei.
Ehk annab sellest mingi järelduse teha, kuna, kui rattad plokki tõmmas, oli ka sedasi, et kadus korraks see tärin ära, andsin gaasi, kiirust ei muutunud ning kohe sekund hiljem oligi kõmm mootor kinni.
Ei saa kindlalt väita, et tõmmas rattad plokki, kuna kiirus oli mul tollel korral vast 30 kandis. Ütleme siis selline ideaal pidurdus oli, kui rattad just plokis polnud.
Brr
Auto: A6c5
postitati 18.02.13 20:17 Tsiteeri
Kui on selline hääl nagu annaks starterit, siis äkki annabki starterit?
v6hitler
postitati 18.02.13 20:38 Tsiteeri
Keeraks süüdet, selle all pidasin silmas otses mõttes, et keeraks süüdet, kuna minuteada kui varasemaks keerab siis hakkabki kärisema sedasi. Kõige hullem, et diagnostika ka midagi ei näta. Eks siis ole näha mis viga oli, kui laiali lendab.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 18.02.13 20:47 Tsiteeri
Kui keerda süüte liiga hiliseks hakkab veojõukontrolli tuli vilkuma ja kui keerad süüte hiliseks, siis on pikk käivitus. Kui ma ei eks siis on mõlemal juhul ka veakoodid olemas.
Autoklaaside kiletamine toonimine Tartus. +372 5322 5715 http://www.toonimine.eu/
Kohtusid kiviga? Nüüd on aeg meid külastada! http://www.tartuautoklaasid.ee/
v6hitler
postitati 19.02.13 06:24 Tsiteeri
Just, sul on õigus, aga minu masinal sai süüde õigeks keeratud ning veakoodid puuduvad.
[PHP: 2.4% - SQL: 97.6%]
