Pealkiri: Audi A4 B8 aku ei lae (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 5523)
cesar
Registreerunud 05.05.04
Auto: A4 B8 TFSI
postitati 21.01.13 22:17 Tsiteeri
On sama mudel ja vanus autol, kuid bensiini mootoriga. Põhiliselt sõidab auto linnas ja lühikesi otsi. Laupäeval naine ei saanud esimese korraga auto käima. Kui auto käima läks, olin kõrval. Mõlemad nägime ühte ja sama kirja armaturis. Tema luges, et ei lae. Mina lugesin välja, et aku nõrk ja palus mootorit mitte kohe välja suretada, muidu ei lae.
Kui naine tagasi poest tuli tegin ühe 10 km otsa maanteel 6-nda käiguga. Enam seda kirja tagasi ei tulnud. Mul on variaator kast. Ehk on abi.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 22.01.13 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: cesar
Täitsa huvitav, mul küll ei löönud sellist kirja. Mul hakkas ta lihtsalt jubedalt kisendama ja pildus teksti ette battery not charging
Edit: täna mõõtsin oli 13,5V päevasõidu tuledega, ilma konditsioneerita. Koos konditsioneeriga oli 13,3V.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 23.01.13 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Sa vasta palun enne minu küsimustele, kui jonnida tahad :D
Ma ei jonni. Soovisid, et kasutatakse õigeid termineid - võiksid küsida jah korrektselt. Aku laadimist pole mõtet lahata kvantfüüsika tasemel. Elektronide liikumise suund on alati vastupidine voolu suunale ja see on antud teemas täiesti ebaoluline.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 23.01.13 12:17 Tsiteeri
Tore. Pane tangid, kuhu iganes, alalisvoolu suund ja tugevus ajas ei muutu ja voolutugevus on arvuliselt võrdne ajaühikus juhi ristlõiget läbinud elektrilaengu suurusega.
Elementaarfüüsika raames vana teadmine, et elektrivooluks nimetatakse elektrilaenguga osakeste ehk elektronide suunatud liikumist.
Kui vabad elektronid, mis saavad aines vabalt liikuda, liiguvad, siis kannavad nad endaga elektrilaengut, mis on nähtusena elektrivool. See ei ole kvantfüüsika! Elektrivool metallides on vabade elektronide suunatud liikumine ja tõesti on see vastupidine elektrivoolu kokkuleppelisele suunale.
Aku elektrolüüdi vesilahuses ioonide suunatud liikumine on aga samuti elektrivool.
Ütleme nii, et me vahetasime infot ja kasutame seda edaspidi või siis mõtleme midagi välja, et olemasolevaid kokkuleppeid muuta :)
Algselt postitas: Amadeus
AudiA4Avant
postitati 24.01.13 11:45 Tsiteeri
Täna mõõtsin aku klemmidelt pinget, kui auto käis, vastuseks sain 1,2V. Armatuuris oli kiri Battery not charging.
Edit: panin aku laadima, kui aku täis saab üritan Tartu diasse sõita ( 45km).
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.01.13 12:15 Tsiteeri
Mu c6-l oli nii, et kord laadis, kord mitte. Sai tükk aega sõidetud ja pärast 750km u, jõudsin juks11 juurde töökotta. Läbi oli siis harjad ja laagrid...
Life is tough.
yanekk
postitati 24.01.13 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Seda et füüsiliselt ei tohiks see auto mitte piuksugi teha :), ilmselgelt tegemist tuleviku igiliikuriga, kui suudab sedasi töötada.
real-illusion
postitati 24.01.13 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Igast imenumbreid võib saada tulemuseks, kui pole õige asja peale keeratud... Ise ka mõõtnud ja näinud :)
Life is tough.
AudiA4Avant
postitati 24.01.13 17:04 Tsiteeri
Lähen kontrollin üle kas mõõtsin ikka õiges asendis.
tl470487
aeg maha
postitati 24.01.13 17:06 Tsiteeri
Võid ka testri näost pildi siia panna.
AudiA4Avant
postitati 24.01.13 17:49 Tsiteeri
Käisin kontrollimas kuna endalegi hakkas see asi imelikuna tunduma. Esimene kord ei tahtnud multimeeter minuga kaasa töödata, aga viskas vahepeal poolikuid numbreid. Tõin multimeetri tuppa sooja ning natukese aja pärast proovisin uuesti 12,1V.
Tõenäoliselt oli asi külmas, mis ajas eelnevalt multimeetri lolliks, kuna see vedeles mul autos külma käes ( võibolla tõesti oli kogemata tester 20 DC peal).
Multimeeter oli ise ikka õiges asendis, DC 200 peal
AudiA4Avant
postitati 24.01.13 18:23 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/3013272/20130124_200532.jpg
http://www.upload.ee/image/3013264/20130124_200748.jpg
Lõpuks tabasin selle hetke ära :D
Edit: Ausalt öeldes, ei jõudnud ma kunagi seda kirja täielikult lugeda, koguaeg lugesin battery not charging, ei vaatand mis ta seal ülevalpool kirjutab (kiri ilmub ainult hetkeks, edaspidi vilgub aku tuli armatuuris). Nüüd siis asi enamvähem kindel et viga on generaatoris.
real-illusion
postitati 24.01.13 18:27 Tsiteeri
Siin ju ilusti kirjas: Geneka viga, akut ei laeta!
Life is tough.
memphis
Registreerunud 16.01.06
Auto: vw passat 2004
postitati 24.01.13 18:33 Tsiteeri
Kontrolli generaatori ja starteri vahelist kaablit. On olnud juhus kus on halb ühendus starteri poolel.
real-illusion
postitati 24.01.13 19:28 Tsiteeri
Ma arvan, et oleks aeg asjaga õigelt poolt alustada ja diagnost ära teha. Vaadata, kas genekas saab laadimis käsu jne. Laadimis voolud ja värgid üle vaadata ja sealt tuleb ka arvatavasti siis vastus :)
Life is tough.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 24.01.13 20:58 Tsiteeri
See auto on end juba ise ära diagnoosinud nn inteligentse pingeregulaatoriga. Nüüd vaid vaja generaator ära remontida.
real-illusion
postitati 25.01.13 04:29 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Sama moodi võib ka pinge regulaator ära surra. Või näiteks, kui genekas ei saa laadimis käsku, siis minu pärast vaheta või 5 korda genekat... Ikka lõpus oled foorumis ja küsid, mis edasi teha...
Life is tough.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 25.01.13 08:53 Tsiteeri
Ja pingeregulaator on sellel autol generaatori sees. Vajadusel asendatakse remondi käigus ka see uuega. Uuet generaatorit ilma pingereleeta keegi ei müü. Nii et karta pole midagi.
Amadeus
postitati 29.01.13 14:51 Tsiteeri
Kui meil on vooluring: toiteallikas ja hõõglamp, siis su väide on korrektne, kuni hõõglamp läbi põleb :).
Autol on n+1 erinevat tarvitit ja väide, et voolutugevus mingis juhis ei muutu on praktikas vale. Autol on seisva mootoriga toiteallikas aku ja töötava mootoriga toiteallikas generaator. Kusjuures akut võib nimetada sõidu ajal tarvitiks, kuna seda reeglina laetakse. Lähtudes kokkuleppest, et voolu suund on plussilt miinusele, siis aku laadimisvool ja tühjendusvool on vastupidise suunaga.
tl470487
aeg maha
postitati 29.01.13 15:01 Tsiteeri
Tore naljatilk, kas tegemist on siis sellisel juhul kõne all oleva vooluringiga (?!) :D
AudiA4Avant
postitati 29.01.13 15:03 Tsiteeri
Remondist helistati ja öeldi, et laagrid läksid vahetusse ja samuti ka pingeregulaator, mis telliti esindusest( 88euri ). Kätte saab auto arvatavasti alles järgmisel nädalal, sest pingeregulaator telliti soomest ning selle tarneaeg on 4 päeva.
AudiA4Avant
postitati 08.02.13 15:53 Tsiteeri
Auto juba 2 nädalat remondis olnud. Pandi genekas ja asjad peale, aga miskipärast ikka aku ei lae. Olevat viskand uue veateate. Nüüd on auto esinduses, üritavad tarkvara uuendusega probleemist vabaneda, kuid kas see ka õnnestub ei tea keegi.
AudiA4Avant
postitati 14.02.13 15:33 Tsiteeri
Selline tunne nagu blogi kirjutaks aga vast ükspäev on kellegil sellest abi ka. :D
Käisin täna esinduses uurimas. Öeldi et telliti uus juhtmestik starteri geneka ja pluss klemmi vaheline (180euri). Nüüd vast saab korda, kuigi on võimalus et mõni blokk on veel läbi.
postitati 14.02.13 15:43 Tsiteeri
Ära siis unusta hunnikut korras juppe endale küsida, saad vähemalt kellegile maha müüa. Ma eriti ei mõista inimesi, kes aina uusi juppe tellides katse-eksitus meetodil autot parandavad ja muudkui maksavad valede asjade eest. Saan aru, et teinekord on raske viga leida, kuid sel juhul ei tohiks töökoda "äkki läheb õnneks, kuigi eriti ei oska" tööd teha võtta.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
AudiA4Avant
postitati 27.02.13 15:50 Tsiteeri
Auto lõpuks korras peale 1,5kuud. Vahetati genekal laagrid, geneka sees olev pingeregulaator, juhtmestik ( starter, genekas, plussklemm jne). Remont läks kokku 555euri.
Juhtmestikul oli kiud lahti starteri ühendus klemmi juures ning sellest piisas, et vahetada välja terve juhe. Juhe ise on üle 2m pikk.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
