Pealkiri: Lahendust tühikäigul jahtumise vastu 1.9 TDI PD (74 kW) (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5752)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.01.13 07:49 Tsiteeri
Sinna mootori suurusesse ongi koer maetud. Ka minu 3.0 tdi läheb ruttu soojaks ja maha ei jahtu.
Peres olev audi 100 2.4 d 60kw aga ei lähegi soojaks :D Oleneb kõik kui palju kütust põletab...
Juks11 seal mainiti, et uutel bensiinikatel see viga, mitte diislitel...
Life is tough.
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 20.01.13 08:43 Tsiteeri
Täna hommikuse külmakraadiga (-19´C) 12 km maantesõitu ja mootori temp kenasti 90´C. Linnas fooritaga ja sõites maha ei jahtu, kui aga natuke pikemalt kohapeale jääda (~7-8 min), siis hakkab vaikselt temp. alla kukkuma.
Igaks juhuks mainin ära et tegu on AFN (1,9 81 kw) mootoriga. Kaks kuud tagasi Wahler´i termostaat paigaldatud. Nüüd seda teemat lugedes hakkas kummitama jahutusvedeliku soojendus ja mõõtsin ära küünlad (3tk), kaks neist on surnud. Ise suurt neisse ei usu, aga panen uued ja vaatab mis saab, ehk läheb külmast peast väiksema kilometraaziga soojaks.
Ühesõnaga korralik termostaat on kõige aluseks, ise jamasin ka sügisel selle temperatuuriga ja mõtlesin et ju on "väikese diisli" rõõmud, aga näe asi hoopis termostaadis.
Ja nüüd räägiks sellest "papiteemast". See on neile kellel asjad päris korras ei ole. Korras jahutussüsteemi juures pole mingit pappi vaja (vähemalt VAG mootoritel). Seda saab ju ka sihteliselt loogiliselt seletada: Mootoril on kaks jahutusvedeliku ringlust, suur ja väike. Külma mootori korral "töötab" väike ring (väike ring ei läbi auto eesotsas olevat jahutusradiaatorit), järelikult selle radika ette paigaldatud papp ei mängi mingit rolli.
Kui temperatuur tõuseb 87´C (räägime siis 87 kraadisest termostaadist) avaneb termostaat, vedelik lastakse nüüd ka läbi suure jahutusradiaatori ja hakatakse vedelikku jahutama. Korras termostaadi puhul saab mootori temp maha jahutuda 87´Cni, siis läheb termostaat kinni ja papist radika ees pole jälle mitte mingisugust kasu. See 87´C ongi ju mootori töötemperatuur ja tuba peaks sellise jahutusvedeliku temp´i juures piisavalt soe olema.
Ok, väga ekstreemsete külmakraadidega on papist tegelikult natuke kasu ka, ehk maanteesõidul külm õhuvool hakkab läbi radika puhudes mootoriruumis mootorit välispideselt jahutama, siis hakkab langema ka väikese ringi temperatuur.
Üldkokkuvõtteks: Korralik termostaat, eelsüüteküünlad ja aku, paneb diisel sellisele pakasele vastu nii, et sahin taga ;)
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 20.01.13 09:49 Tsiteeri
Sellisel juhul on sul lihtsalt vedanud. Wahler termostaat ei kuulu juba aastaid paremate sekka. Omal on kätte saattund 3-4 uut wahleri mitte töötavat termostaati, mistõttu ei pane ma seda s***a enam ühelegi autole juba paar aastat ja veel vähem julgeks ma seda veel kiita või kellelegi soovitada. Eks kindlasti juhtub sekka ka mõni töötav isend ja selline ilmselt ongi sinule trehvand. Kui aga näed järjest 3-4 praaki , kaob igasugune usk selle firma toodangusse. Kõigele tipuks on Wahler sageli veel isegi kallim korraliku firma toodangust;)
Keegi siin kuskil jorises eelsüüteküünalde kohta, et millised need paremad völja näevad. Salome ehk automaailm müüs pikka aega vist oli FAI toodangut mis maksid sama palju kui nn. korraliku firma toodang (BERU, BOSCH) hinna vahe oli vaid eurosentides. Sai ühele G4-le õhtul peale pandud kliendi oma toodud 4 uut salome küünalt. Järgmine päev mees helistab, et midagi on veel viga, et ei ole ikka hea see käivitus. Tuli tagasi ja imesta mis sa imestad aga kõik 4 olid läbi põlenud peale esimest käivitust. Poodi tagasi viies tehti suuri silmi, et keegi pole iial varem kurtnud. Nüüd aasta hiljem Salome olla loobunud nende müügist kuna palju toodi tagasi, klintidele aga tehti suuri silmi, et sa oled ainuke kellel see mure.
Sama võib rääkida ka SKF rullikute kohta kui näiteks ostes SKF mootoririhma kpl. milles on ka kõik SKF rullikud ja peale 2000km sõitu on üks neist nii läbi nagu oleks 2 rihma ära pidanud siis kaob igasugune usaldus selle firma kohta.
Eks nii nende asjadega on, keegi ei väida, et need firmad ainult saasta toodavad aga kui on omal selliseid karme näiteid siis ise enam ei vali neid firmasid. 90 date lõpus aga kui ütlesid nime SKF või Wahler, ei olnud kellelgi kahtlust, et tegu on väga hea asjaga:cool:
Algselt postitas: -karla-
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 20.01.13 09:55 Tsiteeri
Mis firma termostaati sa siis soovitaksid ?
alts20
Auto: Audi A6
postitati 20.01.13 10:01 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
kuno666
postitati 20.01.13 10:06 Tsiteeri
Selge siis peab sellise nimega termostaati otsima.
postitati 20.01.13 12:44 Tsiteeri
BEHR on ka originaalis peal (ZF kaubamärk). Minu 1,9 96kw hoiab ka kenasti temperatuuri, eile hommikul oli Viljandi-Tartu ots, väljas -28 kraadi ja temp. ilusti 90 peal. Tartus fooride all ei kukkunud allapoole. Kui juba 10 min. kohapeal tiksuda, siis hakkab veidi langema. Sõltub ka salongisoojenduse erinevast kasutusest. Nii peab olemagi sellise külmaga.
-karla-
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 20.01.13 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: alts20
Kunagi jamasin oma b3 (1,8 bensiin) termostaadiga. Siis ostsin igasugu "no-name" jama kokku ja need ei kõlband üldse kuhugi, mitu korda käisin poe ja garaazi vahet :) Lõpuks jätsin termostaadi üldse panemata, kuna viimane variant mille poest sain ei avanenud üldse ja mootor kees :mad: . Nüüd kui oma traktolile sügisel talve ettevalmistusi tegin, siis mõtlesingi, et mingit odavat kräppi küll enam ei osta ja poest küsides antigi Wahler. Vähemalt on mingi firma nimi peal ja väga meeldiva üllatuse sain, kui mootori tempperatuuri kenasti 90 peal hoidma hakkas.
Üldiselt suurem kogemus termostaatidega puudub (vähemalt sõiduautode maailmas) aga kui valida "no-name" ja Wahler, siis ise võtaks ikka viimase :)
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 20.01.13 20:50 Tsiteeri
Peale papi on ka muid alternatiive. Kui sa nüüd termostaadi oled õige pannud jne, siis tegelikult võiks see natuke soojakest, mida mootor teinud on, seal kapoti all ka püsida. Mul on pidev teema see, et üritan sõidud üksteise otsa lükata, samas ei pääse ma kuni pooleteise tunnistest autost eemalolekutest. Seal tuleb appi poroloon. Mul on ökomasinal ilusti nii alumine kui ka ülemine iluvõreauk kinni kaetud sellesamase materjaliga ja siiamaani võin ainult asja kiita. Soe ei lahku mootoriruumist niisama õue, hoiab seal ilusti kogu moosinduse sooja ja kui tagasi tulen ja võtit annan, saab kohe tuppa sooja jälle. Milleks kütta ilma(õue)? Arvake ära kuidas asi mõjub kütusekulule?
Loomulikult puristid, kes sellist asja ei salli jne, need võivad ilma papita edasi künda. Kui on soovi kapotialusesse igast saasta lasta(soola jne plöga, mida meil talvel arvatakse, et ON VAJA puistata) ja õuet kütta, siis palun. Ma saan aru, et see(mida ma teen) ei ole normaalne :P
tervitab soojalt,
veekaheksa
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
