Pealkiri: 2,5 V6 tdi läheb pikalt käima (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7555)
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 14.02.13 20:15 Tsiteeri
Tip-top, selleni ma jõuda tahtsingi :) .
slaava
Registreerunud 26.01.08
postitati 29.11.13 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Algselt postitas: andrec
Räägi kasutajaga jyrisoo, seal softi viga. Kui mootor natuke soojem siis ei pane küünlaid järgi.
Asi pole neil küünaldes vaid soojema mootoriga ei avata pihusteid alla 250rpm. Kuna aku ega starter pole enam uueväärsed, ei suuda nad kohe 250rpm ringi ajada ja tekkib see viivitus. Muutes käivituskaarti tarkvaras, saab pihustite avanemise madalamatele pööretele tuua. Aitab ka uus starter ja aku. Sama probleem pea kõikidel VAG mootoritel vananedes. Laialt lahatud teema VW foorumis.
Nüüd panin autole uue aku peale. Peaks nagu 250rpm saavutama käivitamisel. Probleem sama, et vajab pikalt käivitamist, kuigi nüüd päris akut tühjaks ei võta käivitamisel nagu vana akuga oli. Kas võib olla siis viga starteris? Lugesin ka, et et võib põhjustada väsima hakkav kõrgsurvepump või see ei tohiks mõjutada?
Fan
Registreerunud 21.07.09
Auto: S2 - S4 Avant 2.2TQ - A6 Avant 2.5TDI Q - VW 1303S
postitati 29.11.13 17:08 Tsiteeri
Minul oli sama jama ja pump oli paigast ära.. peale rihma-vahetust lihtsalt pandi samas asendis tagasi ja paikka polnud mitu aastat sätitud, peale pumba sätestamist sain söitta 140 km ja hyppasid nookurid vahelt minema..
Pöhjus ikka nukkvölli kulumine!
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 01.12.13 09:32 Tsiteeri
Ei hakanud eelmine kord rääkima seda juttu, kuna ei olnud piisavalt sõitnud pärast pritsenurga sättimist. Nimelt sättisin enda masinal pritsenurga natuke varasemaks (-2,0 pealt -1,o kraadi pealeja käivitub paremini. Proovi see asi järgi - see ei võta palju aega ka. Kui tahad, võin su masinal seda sättida.
Algselt postitas: slaava
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 01.12.13 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Mis see siis tähendab? Pump hakkab otsa saama?
slaava
postitati 05.12.13 10:47 Tsiteeri
Peab katsetama. Sinu asukoht jääb muidugi natuke kaugele. Pean otsima kes selle asja Tartus või Viljandis korda ajaks.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
