Pealkiri: Audi A6 C4 2.0 74kw Kütusekulu (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 3182)
miilits6
Registreerunud 03.09.12
postitati 21.02.13 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Tavariistadega mõõtes ei tee keegi vahet kas seal on 5 või 7 kraadi. Parima leiab muidugi personaalselt proovides, kuid sellest vahemikust suudab aju juba ise edasi toimetada kuhu tarvis. Pane 6 ja oled kuldsel keskteel.
Tegin, summi korda, möötsin lambda ära (käis üles alla) ja panin süüte õigeks(panin 5 ja nõks peale kraadi). Ning tegi selle aju restardi ära, isegi paar korda ja peale seda auto ei turtsu aga kütet rüüpap ikka mehiselt ja minek läks vähe kehvemaks. Eile sain 10l 53 km sõita. :) Peale aju nullimist hakkas pill jamama kh, 1500 pöörde pealt järsku kukkus, nagu aju ei andnud enam kütet vms ja ss ca 500 pealt hakkas uuesti tööle. Nii, et vaevu jäi käima. Andsin hoogsalt gaasi ss vedas põõrded ilusti üles. Aga just vaikselt hoides üle 1500 pöörde ss suri ära. Aga see kadus ise ära kui sõitsin. :S
zavage
Registreerunud 18.11.11
postitati 12.05.13 19:42 Tsiteeri
Vaata vb asi pritsepea ajus, oli ühel masinal sarnane probleem, uue ajuga läks küttekulu keskmiseks 7 liitrit sajale
miilits6
postitati 20.10.13 17:12 Tsiteeri
Probleem oli hammasrihma märkides. Nimelt nukkvõll ja väntvõll olid omavahel märkis aga "jagaja hammasratas" ei olnud märkis ja seetõttu mootor luges väntvõlli asendit valesti ja keeras ise süüdet.(jagajas on ainuke andur mis möödab mootori pöördeid) Ma keerasin hääle järgi okeyks ja umbes 100 km pärast keeras auto jälle süüte ära. Aga nüüd kütuse kulu paigas ca 7-8 l/100km aga probleem ikka tühikäiguga. Nimelt külma mootoriga ei tööta õigesti. Soojalt kõik ok. Tegin deagnosti kh ja ütles et "00516 closed throttle position switch". Googeldasin selle kohta ja tuli igast infi aga targemaks ei saand. Nüüd ei saagi aru, et kus see asub ja kas see on lüliti. Sest autol on ka CTP Closed Throttle Position eraldi.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
