Pealkiri: mure a4 salongi soojendusega (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 8067)
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 09.01.13 14:49 Tsiteeri
Kas õhk ise ei peaks välja tulema? Vala maximumini ja aja nina ülesse. Keera jahutusvedelku kork lahti ja pane natuke kõrgemad pöörded ja hea oleks kui keegi muljuks/vajutaks all olevaid lõdvikuid. Siis peaks jahutusvedeliku paagist näha ka olema, kas tuleb mulle vms. Siis kui mulle ei tule siis paned korgi kinni ja sõidad natuke. Vaatad kas hakkab sooja tulema. Kui läheb paremaks aga soovid veel siis korda sama õhutamist. Küll see salongiradikas ka õhust puhtaks saab :)
Aga esimese korraga peaks juba märgatavalt soojemat puhuma. Kui ei puhu siis mul mõtted otsas.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 09.01.13 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: mattu15
Kas on üldse mingi õhutusnippel ka sellel mootoril? Mina leidsin ainukese koha radikast välja tuleva toru otsas olev lõdvik, millel on auk sees peale klambrit.
See kork peaks olema mootorit katva plastiku serva all - ma ei tea, kas B5-el on ka juba see plastik või mitte. Seal paremal serva all on sisekuuskandiga keeratav õhutusnippel - ehk välja toodud kõige kõrgema koha peale - õhk veest ju kergem ja üsna loogiline. See auk, mis sa seal toru seest leidsid, ei ole kindlasti selle jaoks.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 09.01.13 21:39 Tsiteeri
Salongiradikasse suunduvas voolikus olev auk on kohe päris kindlasti selle jaoks, et õhk kätte saada süsteemist.
Seda metall torus olevat keermestatud ava kõigil paraku ei ole.
postitati 09.01.13 21:57 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Lisaks veel see, et salongiradikasse suunduvas voolikus olev auk on ka üldjuhul körgeim punkt öhutuseks.
mattu15
Registreerunud 25.08.12
postitati 13.01.13 08:07 Tsiteeri
Tänaseks siis kindlaks tehtud, et kuskilt kaob jahutusvedelikku. Aga nüüd siis ongi mure et kuidas kindlaks teha kust seda kaob, kus on tavaliselt sellised kohad kust läbi võib ajama hakata. Kas mingisuguse lekkepeatajaga oleks võimalik see leke pidama saada, või pole neist eriti kasu?
postitati 13.01.13 08:17 Tsiteeri
Ei ole soovitatav kasutada, ürita siiski leke leida ja likvideerida, mögina kasutamine vöib kaasa tuua suuremaid probleeme hiljem.
mattu15
postitati 13.01.13 17:17 Tsiteeri
Kust kandist peaks alustama lekke otsinguid. Millised kohad on kõige õrnemad kust tavaliselt lekkima hakkab ?
Urmo14
postitati 13.01.13 17:24 Tsiteeri
Lekkepeatajatele enamasti kahe käega vastu. Võid hakata hiljem ka oma salongi ja jahutusradikat vahetama :(
Kuna tosool on neoonikat värvi ( roheline, punane) siis lekkekoha tuvastab tavaliselt simaga. Käi lihtsalt kõik voolikud ja muud kohad üle, kust kaudu jahutusvedelik käib. Kõige tavalisem kontroll hakkab auto alt, kuna vedelik voolab enamasti allapoole (diisel pidavat n.ö ronima). Aja auto kanaline ja hakka otsima märga kohta. NB! Kui ei ole kindel kas see on vesi, õli, diisel vms siis pista näpu ots vastu ja maitse ;) tosool on magusa maitsega :) (aga mürgine, niiet magusasõbrad võivad suu puhtaks pühkida )
series
Registreerunud 25.12.10
Auto: A6 C6 Allroad 2009
postitati 19.02.13 14:02 Tsiteeri
Sai ette võetud ka oma A4 salongiradika vahetus, varem vahetanud ei ole ja kahekesi sai 5 tunniga hakkama. Juppideks peab võtma jah kogu armatuurlaua. Lisan ka lingi piltidest ja eks ise igaüks näeb, mis võib olla tema radikas, kui sooja enam eriti ei puhu. Nüüd uus radikas, puhas filter ja tosool sees ning hoopis teine tera.:D
PILT 1
PILT 2
PILT RADIKA SISUST 1
PILT RADIKA SISUST 2
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.02.13 16:55 Tsiteeri
Millest selline sodi sees :o
Kas oleks asja päästa andnud kui oleks ainult radika sisepesu leebe vahendiga?
series
postitati 19.02.13 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Ei oska öelda, millest selline sodi seal sees, kuna auto sai alles soetatud nädal aega tagasi. Selle radika pesuga ei saaks aravatavasti sellist tulemust nagu uue radika paigaldamisega.
postitati 18.10.16 08:58 Tsiteeri
Keegi julgeb mõne teise tootja salongiradikat ka soovitada peale Hella Behri? Selle hinnad 50-60€, aga teised (nissens, meyle, swag, febi jne) on 20-30€.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
