Pealkiri: Audi A4 3.0Q - 2000 - G2 (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 6445)
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 16.01.13 01:58 Tsiteeri
Viimase pildi põhjal tundub, et tagavedrud näitavad väsimuse märke (kui just ühtegi laipa ei juhtu pagasis vedelema) . Teisalt sobiks paremini silmale vaadata kui kõrgema profiiliga rehv paigaldada.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
G2
Registreerunud 18.10.07
Auto: A4 3.0Q
postitati 16.01.13 05:27 Tsiteeri
Tagumine ots on jah natukene liiga all. Võibolla tõesti vedrud juba ära väsinud.
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 09.02.13 11:34 Tsiteeri
Suurte otsimiste käigus sai lõpuks autole leitud originaal sumbutaja jooks. See, mis sinna alla ikka ehitatud oli katastroof. Ühesõnaga sai terve jooks "uus" alla. Täname siinkohal Jõujaama meeskonda jällegi. Peale vahtust selgus, et vasakpoolne kollektori tihend ka lekkbi. Järgmisena lähebki tegemisse: mõlemad uued kollektori tihendid+ õlivahetus. Kerge pilt uuest tagaotsast. Pilt võib küll petta, aga pütid on ühel kõrgusel.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/404/387/01011935992d22b.jpg
Kaspar.
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 09.02.13 15:56 Tsiteeri
Vaev nähtud ja tulemus kohe näha, väga viis!
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 09.02.13 18:24 Tsiteeri
Eks ma püüan ikka masinat korras hoida. Küsimus järgnev, kuna olen suhtleliselt võhik Audide kohapealt, siis äkki keegi oskab mulle öelda kuidas hakkavad tööle tulede pesurid? Ei ole suutnud ise veel läbi hammustada.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 09.02.13 18:28 Tsiteeri
Endal vähemalt hakkavad tööle, kui natuke kauem kojameeste kangi pesu asendis hoida, ehk enda poole tõmmatud asendis.
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 09.02.13 18:34 Tsiteeri
Seda versiooni proovisin, aga ei mõhkugi. Võibolla on peetis need siis.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 09.02.13 23:42 Tsiteeri
Kas tuled ikka põlesid kui neid proovisid? Ja kas klaasipesu vedelik oli ikka tulepesuri jaoks vaja mineva tasemeni, täpselt ei tea.. kas B6 on ka nii, et need pumbad seal erineval tasemel ja päris lõpus enam tulepesurid ei tööta.
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 10.02.13 11:28 Tsiteeri
Näita mõnda pilti uuest sumpsist.
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 10.02.13 14:40 Tsiteeri
Nägin täna seda masinat Võsul liikumas mõned tunnid tagasi. Hääl oli selline mõnus ... vilisev :D Muidu huvitava taguotsaga.
Mihkel
G2
Auto: A4 3.0Q
postitati 14.02.13 17:56 Tsiteeri
Eks millalgi kui auto tõstuki peale läheb, teen sellest sumbutaja jooksust pildi, kuigi tegu täiesti originaal väljalaskega. Eks ma pean siis katsetama seda tulede pesuri asja, kui paak pilgeni täis. Mismõttes hääl oli vilisev?
Nüüd on tekkinud uus anomaalia. Kui kellegil on midagi sarnast juhtunud, siis võib mind aidata. Sõites ning samas kohapeal käies, viskab vahest spidomeetri plokis tuled kustu+ kliima täiesti pildiduks ning kustutad ära nii esi kui tagu tuled. Mingi aja vältel tulevad tagasi. Ainukesed mis, põlema jäävad on xenonid, poleks neid, siis sõidaks öövaatlus seadmega vist. Äkki keegi oskab mulle mingit nõua anda.
Kaspar.
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
