Pealkiri: Audi A4 B5 immo probleem (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 9438)
jormaP999
Registreerunud 19.09.12
postitati 22.01.13 08:02 Tsiteeri
Mul kahjuks jah, ainult üks võti olemas. Aga mul jäi õhku siiski küsimus, kas seda immo rõngast annab vahetada? Ühesõnaga siis võtta mõnelt teiselt A4-lt kasutatud rõnagas ja asendada see praegusega. Rõngal tundusid mingid täkked sees olevat, et ehk on see kannatada saanud hoopis ning loomulikut panen siis uued rõngasse minevad juhtmed ka ühe hooga.
q139
Registreerunud 14.01.13
postitati 25.02.13 19:32 Tsiteeri
Võibolla on lihtsaim immo maha võtta lastes ajusse asendada soft et auto immot ei kasutataks.
ylo21
Registreerunud 03.09.13
Auto: A4 B5 1996a. 1,8. 92KW
postitati 04.09.13 07:40 Tsiteeri
A4 B5 immo probleem
Tere. Ei hakkanud uut teemat tegema, aga tekkis hulga küsimusi. 1. Kuidas eemaltada süütelukust kontakt rõngast? 2. Kuidas teda saaks kontrollida, näiteks testriga? 3. Kus ja mida üle joota? Äkki keegi oskab vastada, või saadaks lingi, ise ei leidnud, või ei osanud otsida. Tänud ette.
ylo21
postitati 04.09.13 16:52 Tsiteeri
A4 B5 immo probleem
Algselt postitas: ylo21
Kas saaks keegi anda mõnegi vihje?
ylo21
postitati 05.09.13 12:46 Tsiteeri
Oskab keegi öelda mitu oomi peab olema immo kontakt rõnga takistus? Mina mõõtsin ja sain 25 oomi.
postitati 05.09.13 13:05 Tsiteeri
Võin õhtul vaadata kas ElsaWin näitab midagi selle kohta, aga iseenesest 25 oomi tundub suhteliselt normaalne takistus sellise asja jaoks (aga see on minu kui võhiku arvamus).
EDIT: Vaatasin ja ei leidnud ElsaWinist selle testimise kohta muud infot, et kui juhe tagant tõmmata ja proovida käivitada, peaks andma veakoodi: "Key signal too low" või "Immobiliser reader coil -D2-". Ehk siis kui sul sellist veakoodi pole, siis ikkagi vastab selle kontakt rõnga takistus oodatule.
ylo21
postitati 05.09.13 17:21 Tsiteeri
Ei sellist veakoodi polnud.Tänud vastamast.
henn16
Registreerunud 10.08.08
Auto: Audi A4 98 a automaat
postitati 03.10.13 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jormaP999
Tere.
Autoks on Audi A4 B5´95. aasta. Manuaal, sedaan kere ja 1,8(92kw) mootor.
Probleem siis klassikaline. Nimelt tehasepoolt paigaltatud immo ei tule enam maha. Üks võimalus mis mulle pakuti on immo ploki sisu asendada, aga kuna see maksab oma 80-100 Euro ringi, siis mõtlesin uurida, kas keegi ehk oskab hüva nõua anda või on ise kokku puutunud kogu süsteemi vahetusega? Ehk siis küsimus olekski, kas immo süsteem toimib üldse, kui võtta uus immo plokk, süütelukk ning võti ( näiteks mõne lammutatud auto pealt) ja asendada see praegu, peal oleva, mittetöötava süsteemiga?
Kui keegi oskab nõua anda, siis oleks väga tänulik, sest see akult klemmi maha kiskumine jne.. on maru tülikas töö ikka ning ega see vist kaua ei toimi ka.
Jorma
Tere
Minu oli sama probleem selle immoga,autoks siis A4 1,9tdi. Leidsin foorumist ühe mehe kes võtab tehase immo maha. Selleks on tal auto aju vaja. Kasutaja nimi on - jyrisoo.
Mina sain auto korda. Hind peaks jääma alla 100 euri.
Kui kellegil immoga probleeme siis julgen seda meest soovitada :)
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
