Pealkiri: A6 2.5TDI 2001 kütusefiltri vahetus (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 8541)
coke
Registreerunud 28.11.10
postitati 16.12.12 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kristo211
Algselt postitas: ferdinand
Algselt postitas: yanekk
Kui sul on süsteemis õhk sees, siis see annab ju kokku suruda ning see õhk ei ava pihustit.
Justnimelt. Kui õhule järgneb kütus siis see avab pihusti (tegelikult, kui täpne olle siis avab pihusti siiski rõhk, olgu ta siis kütuse või õhu tekitatud). Kui vahepeal veel torusid lahti keerata, siis toimub ju see pihustite avamine veel hiljem?! Pumbast tuleb rõhk peale ju ikka ühtemoodi, kas on õhk torudes või mitte... Ehk õhk väljub täpselt sama edukalt ka läbi pihustite. Võimalik, et eksin muidugi?
Eksid, tühi pump ei tee sellist rõhku, et pihusti avaneks ja eest õhu minema lööks, just sellepärast peab pihusti pealt toru lahti tegema, et pump puhast kütet täis saada, tegemist ikkagi kütte-, mitte õhupumbaga.(sai ka kunagi proovitud igasuguseid muid variante läbi tagasivoolu kütet vaakumiga pumpa tõmmataud jne. aga käima sai ikka alles siis, kui torudest korralikku kütet hakkas tulema)
Teema algatajal just see probleem tekkiski, et auto läks käima ja niikaua käis kui pump tühjaks sai.
Eelmine nädal sai sõbral, täpselt sama probleemi küüsis olnud auto käima pandud, aega kulub selleks 3-4min. Aitaks hädast välja, aga ise Tallinnas hetkel.
Sain nüüd korda, keerasin kõik pihustid lahti, ketrasin 10 seci, siis panin kõik pihustid kinni ja voilaa käima ta läks. Niilihtne oligi ma nussisin 3 päeva. Teinekord targem.
Tänud kõigile, kui kellegil veel sama probleem, siis see toimib koheselt 5minutit kokku max.
yanekk
postitati 16.12.12 14:17 Tsiteeri
Ja mida siis sai alguses räägitud :)
Mingi filtri vahetusest terve romaan kokku juba kirjutatud.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 16.12.12 14:26 Tsiteeri
Tavaliselt kui auto peale filtri vahetust seisma jääb siis tuleb lihtsalt pikemalt käivitada ja läheb tööle. Pihusteid hakatakse tavaliselt siis lahti keerama kui ikka totaalselt on õhk vahel.(filtrisse pole valatud piisavalt kütust)
Antud auto puhul on juba imeasju tehtud (mingi pump pandi suruma kütust?) kas sul oli teine kõrgsurve pump siis kaasas, et sellist asja proovida? (Nimi kõrgsurve pump peaks seda juba ütlema, et tegemist ei ole tavalise pumbaga.)
Kindlasti on auto käivitumine juba külma pärast kindlast pikem.
Nüüd tulekski pihustid lahti keerata ja õhk välja lasta.(ülejäänud süsteem kinni) Ja käivitada niikaua kuni õhku vahel ei ole. Siis sulgeda pihustid ja lihtsalt käiata lootes, et aku vastu peab. Need lisapumbad jms jäta koju ja võta kaasa teine aku.
Küll ta siis käima läheb!
coke
postitati 16.12.12 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmo14
Kirjutasin juba kaks postitust tagasi, et sain korda ja mis tegin !!! Muidu on paugupill, vahet pole palju kulma on, uued kuunlad ja uus aku 100Ah kaivitusvool 900A ja 0W30 oli ka sees.
Urmo14
postitati 16.12.12 17:30 Tsiteeri
Ei see oli üleüldine kokkuvõte, teistele inimestele, kes kunagi loevad sinu poolt tehtu postitust ja saavad sellest vb abi. Et teised ei hakkaks ise torkima kohe alguses mingite pumpadega ja muude vahenditega.
Urmo14
postitati 16.12.12 17:31 Tsiteeri
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
