Pealkiri: Suur probleem Audi A6 C6 12/2006 3.0 TDI (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 12717)
Mell999
Registreerunud 22.11.12
postitati 02.12.12 11:03 Tsiteeri
EI ole siin midagi veel laiali. Mõtlesin, et kruvin täna turbo maha ja saadan kontrolli, aga naljaviluks viskasin õlivardale pilgu veel peale. Õli on paar senimeetrit üle varda mõõduskaala. Äkki võib viga ka selles olla.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 02.12.12 16:52 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=58SoI7YKr4o
Paljudel masinatel on abiks suretusklapp sisselaskes. Võib proovida ka tagumikuga õhupuhastisse istuda :D.
yanekk
postitati 02.12.12 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Ah, mida me siin ka teame ja pläriseme ;).
Me pole ju keegi rohkem autosid näinud, kui teema algataja ning ta ju kõikse targem.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 02.12.12 18:27 Tsiteeri
Ma ei saa aru teemaalgatajast- kui on probleem uuemapoolse auto diisliga, siis milleks riskida mingi isearetusega? Vii ta teenindusse (soovitavalt treileriga) ja lase korda teha. Muidu jebid niikaua, kuni käib pauk ühel hetkel ja on see mootor laiali sul. Aga no kui huvi on, siis miks mitte.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 03.12.12 08:33 Tsiteeri
Kirjelduse järgi ütleks, et Su murede põhjuseks on liiga suur õlikogus, mis õlivahetusel sisse pandi.
Tean, et ei soovitata ja osad tootjad isegi ei luba õli maksimumini valada ja kui Sul 1.5cm juba üle oli, siis pole siin midagi rääkida.
postitati 03.12.12 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Mell999
Võib vabalt olla. Aga küsimus on see, kas on kuskil millelegi juba liiga ka teinud.. et välja pressib.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 03.12.12 08:37 Tsiteeri
Räägi parem, kus sellised "spetsialistid" on, et ei tea, palju ja mida kuhu valada....?
Mell999
postitati 03.12.12 09:44 Tsiteeri
Välja tundub pressivat sealt õlivarda juurest :) Xenoni plokil on õlipritsmed peal. Spetsialiste leiab Viljandist :)
postitati 03.12.12 10:24 Tsiteeri
Viljandis on ka väga häid tegijaid, seega minu asi pole nimesid nimetada, kuid tervet Viljandit ei tasu ka alla lasta. Lihtsalt ei tasu igalepoole ronida, kus õlised näpud ukse vahelt paistavad.
KuldarA
postitati 03.12.12 10:43 Tsiteeri
Vähemalt saab heal juhul remontida "spetsialistide" kulul ja ehk jätab see neile edaspidiseks meelde. Kui aga sõbralt-sõbrale ehk mitteametlik teenindus, siis ilmselt nii kergelt ei lähe.
Mell999
postitati 03.12.12 15:12 Tsiteeri
Jann, kindlasti ei tee ma tervet piirkonda maha. Kui iga jumala päev on lehes uhke CASTROLi märkidega kuulutus, et ostes õli ja filtri meilt, saate vahetuse tasuta, siis eeldaks ju, et seal osatakse ka õli vahetada. Lisaks on neil Castroli sertifikaat. Pukseerisin täna auto Moller Grupi Linna Autosse (VW esindaja viljandis) ning kui selgub, et probleem tekkis õlivahetuse tulemusena, siis kindlasti esitan ka eelnevalt mainitud spetsialistidele arve.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 03.12.12 17:44 Tsiteeri
Mitme liitri õli eest arve esitati peale õli vahetust?
Mell999
postitati 04.12.12 18:53 Tsiteeri
Täna siis auto käes ja tundub, et töötab ilusti. Lasti üle kahe liitri õli välja ja ongi eht. Korraks tundus veel, et hetkeks hoidis nagu piirajas, aga edaspidi polnud enam midagi. Vaatan veel õlitaset (et kas ei leki kütus kuidagi karterisse). Jama kui palju lihtsast õlivahetusest. Arve esitati 10l eest (2 liitrit jäi pagasnikusse), sellega järelikult ok. Mollergrupi 66 eurist arvet keelduti muidugi hüvitamast.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 06.12.12 08:35 Tsiteeri
Eks kusagil võis veel tilk õli peidus olla ja nüüd põletas selle ka ära ja nüüd on eeldatavasti korras. Ma täitsin oma TDI kunagi üle normi ja üleliigne õli hakkas karterituulutusest välja pressima. Lõhkuma õnneks ei läinud, ma ei ajanud teist nii peeneks ka.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 06.12.12 11:36 Tsiteeri
Keegi võiks defineerida "lõhkuma":)
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 06.12.12 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Põhimõtteliselt "lõhkumine" on kontrollimatu mootori täispööretel + töötamine. Väljasuretus ei aita (süütest), aitab vaid käiguga väljasuretamine või siis sisselaske õhu blokeerimine. Tavaliselt juhtub see turbo võlli purunemisel kui õli satub sisselaskesse ning süttib. Ehk valgustas pisult ;)
edit: väike video ka
http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_lIRgpY
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
