Pealkiri: Audi 100 2.8 128kw - 1992 - SiimS - MÜÜDUD (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 7070)
SiimS
Registreerunud 18.06.12
Auto: Audi A3 2.0 TDI 103kw
postitati 28.05.13 18:51 Tsiteeri
Kakub mõlemad plokikaaned maha. Kõrvalistuja poolne maas, juhipoole peal kuidagi kõik asjad ees..
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 28.05.13 19:13 Tsiteeri
Seal ei saa nagu eriti midagi muud olla - vabalt hingavate mootorite kaaned ei ole minu teada üldiselt pragudega ka, nii et ikka kaane tihend või kaan(ed) kõver(ad).
Lase kaaned ära kontrollida, ennem kui peale viskasid uuesti.
Algselt postitas: SiimS
Nii. Tänane päev kulus siis hammasrihma, veepumba ja termostaadi vahetusele. Rakise nikerdasin ise valmis ja sai pärast masina tööle ka.
Probleem ikka veel olemas, paisupaagis surve sees ja keedab välja.
Lasin õhutusniplist õhu välja. Salongi sooja tuleb, sumpast valget ka ei viska midagi. Kaks kuuda lasin sama probleemiga ringi, kahtlen, et plokikane tihend. Temperatuurinäidik läks ka nüüd kenasti 90+, vendid käisid.
Aga liigne surve on ikka sees. Käisin just viskasin juhtme ka taha, veakoode midagi ei näidanud. Ainuke, et arvuti ei suutndu ühtegi temperatuuri näidata.
Homme ostan uue paisupaagi korgi..
SiimS
postitati 28.05.13 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Kaaned lasen üle käia.
On mõtekas klapisääretihendid ka ära vahetada? Võibolla tuleb veel nipetnäpet nõu, mida võiks siis veel teha kui kaaned juba maas ? :)
Ahaa muidugi, tahtsin veel küsida. Vente ei tahtnud siiski viimane kord korralikult käima vedada. Vigane temperatuuriandur ?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.05.13 21:12 Tsiteeri
Kui kaaned juba maas, siis võiks ka klappide juhtpuksid üle käia ja pesad lõigata. Juhtpuksid on suure tõenäosusega nigunii tümad.
Siim-s
Registreerunud 12.08.10
Auto: A3 8P
postitati 02.06.13 21:21 Tsiteeri
Veepump ja rihm said küll kõige s*temad...
Miks krt te hoiate selliste asjade pealt kokku ?
SiimS
postitati 11.06.13 07:37 Tsiteeri
Sain kaaned tehtud. Põhimõtteliselt kõik vist sai kaantega ära tehtud. Livitud, klapisääred, klapid ja klapipesad. Kõik tihendid siis uued. Õhtul hakkan kokku laduma.
Termoandur ka sai uus võetud, kui juba siis juba.
SiimS
postitati 12.06.13 19:54 Tsiteeri
No ei tea. Tundub, et surve mingi ikka sees, keedab ikka välja. Paisupaak katki muidugi, selle parandan ära homme.
Ütleme nii, kui mootor oleks täiesti terve ja paisupaagis pragu sees üleval servas, kas ka siis hakkaks sealt välja ajama ? Kuna tehase poolt surve nagunii sees mingi.
OnuJack
postitati 12.06.13 20:29 Tsiteeri
Surve on seal sees kindlasti. Ega muidu ei soovitata ettevaatlikult korki eemaldada, kui mootor soe. :)
Surve tuleb juba soojuspaisumisest sisse, rääkimata veepumbast, mis kogu seda vedelikku ringi ajab.
SiimS
postitati 14.06.13 07:34 Tsiteeri
Igatahes hakkas tööle asi. Parandasin augu paagis ära, vendid lõid ka lõpuks tööle. Hetkel tundub kõik timm olevat :)
postitati 14.06.13 09:11 Tsiteeri
Tihendid ja poldid läksid ikka uued kaantele?
OnuJack
postitati 14.06.13 09:27 Tsiteeri
Ma ei ole muidugi mingi plastiku remondi spetsialist aga küsin siiski - kas säärane paisupaagi lappimine ennast õigustab? Seda ei karda, et annab järgi äkki sõidu pealt?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 14.06.13 09:56 Tsiteeri
Kui A4 Behr Hella paisupaak maksab 28.- tk, siis C4 oleks ta veel odavam ma eeldan. Vähemalt asi kindel ja peaks kestma tükk aega, lisaks sellele ka uus ja puhas.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
Lihtsalt infoks uus paisupaak koos korgiga ei maksa suurt midagi.
SiimS
postitati 17.06.13 04:45 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Jah kõik tihendid ja poldid uued.
Auk oli väga hea koha peal, sain kenasti paiga peale sulatatud. Praegu uhatud juba isuga ringi ja järeleandmise märke ei ole.
Algselt postitas: simoQ
Ostsin juba uue paagi ja korgi. Aga ka uus paak oli defektiga. Kuna see seisis mul paar nädalat enne kui sain peale pandud ja arve oli ka juba raamatupidaja kätte läinud siis otsustasin, et lihtsam on see defekt ise kõrvaldada.
Sisse läks ka uus õli.
Edasi ilmselt peaks sumpas augu kõrvaldama ja amortide kallale minema
Velgedele otsin audi kirjadega kleepse muidugi veel.
postitati 17.06.13 09:03 Tsiteeri
Selliseid kleepse müüb kasutaja helina.
SiimS
postitati 25.06.13 18:00 Tsiteeri
Väike failure siiski. Ühe julla unustasin tagasi panna ja nukkvõlli saolongipoolsest otsast lendas üks jubin minema ja kapotialune oli õli täis. Nüüd täpselt ei mäletagi, kas seal oli mingi kaas lihtsalt peal ?
Alloleval pildil on sama koha peal märgitud vaakumpump aga minu arust sellist asja seal küll polnud.
Homme lähen käin lammutuses, kuid väga suurte lootustega ei ole, et nad sellise julla mulle leiavad seal.
http://www.upload.ee/image/3404645/rear.gif
postitati 25.06.13 20:07 Tsiteeri
Kas autochecki ekraani oled saanud? Kui mitte, siis mul oleks pakkuda :)
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 25.06.13 20:40 Tsiteeri
Kaks varianti - seal on kas vaakumpump või kork/pime.
SiimS
postitati 26.06.13 04:48 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Alates mingist hetkest lõi pildi selgeks ja enam pole probleeme sellega olnud. Pfui pfui pfui muidugi :)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 26.06.13 07:01 Tsiteeri
Oma kogemusest tean, et sügisest läheb pilt jälle kirjuks. Talvel üldiselt jälle korras ja kevadel mingi periood jälle pilt kirju.
SiimS
postitati 26.06.13 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: MartT
Tundub, et selline tsükkel tal on jah.
Nukkvõlli sulgurkork oli siis selle jubina nimi, mis minema lendas. Tellisin uue.
Täiesti kogemata võtsin riiuli pealt ka uue raadio autole.
http://www.upload.ee/image/3406611/CAM00864wwwww.jpg
Midagi erilist see nüüd ei ole. 49 euri.
Aga üks asi viib teiseni...Uuel makil on puudu remote juhe bassikale. Plaan oli võtta siis antennivõimu pealt vajalik vool. Aga..sealt ei tule voolu millegipärast.
Jaanipäeval sai karjakoplisse antenn ära ka veel murtud nii sita koha pealt. Päris täpselt ei saanud aru kus see antennivõim nüüd asub. See valge juhe läheb antenni alla kohe külge. Kas võib olla, et võimendi ongi see osa, mis jääb antennivardas kohe alla poole ja varras ongi kohe võimendi otsa keeratud?
Kui jah siis see saadan murduski pooleks.
Edit: Multimeetri järgi ei ole seal juhtmes voolu..ei mõistagi nüüd miks seal pole voolu
SiimS
postitati 30.06.13 16:03 Tsiteeri
Peese küll, ei maksa ikka igat pa*ka osta. See makk läheb otsejoones poodi tagasi.
*Esipaneel ei lähe enam tagasi.
*Antennivõimule ei tule voolu peale
*Puudub ka bassijuhtimine
*USB pealt ei hakka muusikat lugema
*Kõlareid ei võta korralikult taha. Kulub kohati mitu minutit enne kui mingit sahinat hakkab tulema.
*Ekraan ka nii hele, et midagi ei näe.
Vaatab mingi normaalsema mölakasti
SiimS
postitati 01.07.13 19:31 Tsiteeri
Müügis: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1449789
Vaatan edasi sellist isendit: http://www.auto24.ee/used/1340339
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
