 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi Cabrio 2,8 A/T - 1994 - KKra (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 15844)
KKra
Registreerunud 11.12.11
postitati 15.05.13 19:51 Tsiteeri
Sain esimesed käändmikud nüüd lõpuks kokku ja kõik läks ladusalt.Veider oli see , et mina lukustusrõnga sooni (ega rõngaid endeid) ei näinud.Kas Audi 80 Cabriol siis ei käigi neid ja laagrid pressitakse lihtsalt sisse?No igatahes mina nii tegin jakõik läks kenasti kokku.
http://i42.tinypic.com/2vd1wyd.jpg
Pilti ka, kuidas hetkel välja näeb.Piduri kaitsepleki teen puhtaks ja lasen pulbris üle võõbata või ostan üldse uued , ei tea veel.Ilmselt nädala lõpus panen kogu konstruktori kokku. :D
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 15.05.13 20:13 Tsiteeri
Laagrid peaksidki olemas jah, lihtsalt pressitavad.
postitati 16.05.13 05:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KKra
Natuke negatiivset ka , nimelt olin kuidagi suutnud (Tallinna siledatel tänavatel) oma esimesele veljele sellise paugu kirja saada , et vajas teine lausa keevitus ja vajab sirgendamist.
Oled kindel, et ise selle paugu said? Ma eespool kirjutasin ühest paugust. Ega sul sellest pilti ole, ma tunneks ära küll, kui on ikkagi samad.
Pane siis juba taha ka tikkpoldid, on ühtmoodi.
KKra
postitati 16.05.13 15:41 Tsiteeri
Ei saanud täpselt aru, mida sa sellega öelda tahad?:) Ilmselt panen tagumised ka tikkpoldid , hetkel lähevad tavalised poldid alla. :cool:
postitati 16.05.13 17:20 Tsiteeri
No kui raske on aru saada? Ma pole selliseid velgesid kordagi teist jooksu näinud (kuigi ma tunneks need km kauguselt ära) ja uurisin, kas need võivad äkki needsamad olla, mis ma 6a tagasi oma B4 alla ostsin (jäid ka müües alla)? Sel juhul sa ei pea imestama, kus sa nad kõveraks said, kuna mina kütsin nendega väga rängalt äärekivisse. Kuna nad sellegipoolest viskama ei hakanud ja rehve ma enam pealt ära ei võtnud, siis peale väikese mõlgi servas muid vigastusi ei täheldanud.
KKra
postitati 24.05.13 14:02 Tsiteeri
Nonii , saingi rattad alla , ja istuvad minuarust väga ilusti.Pildi proovin lisada nädala alguseks. ;)
KKra
postitati 27.05.13 18:15 Tsiteeri
Lisan mõne meenutuse eelmisest nädalast.All on 60/40 madaldusvedrud ja udukad plus suunatuled kiletasin üle.Näeb parem välja ja vesi ei saa tuledesse sisse.Tagumise tule käisin ka üle , kuid ilmselt pean siiski lakkima , sest toon on natuke liiga tume ja kiletamine ei kukkunud seal kõige paremini välja.
http://i42.tinypic.com/mkd4eh.jpg
http://i43.tinypic.com/4ki6hl.jpg
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 27.05.13 18:25 Tsiteeri
Need tagatuled küll praegu ilusad ei ole - jube kontrast ja meenutab naaberriigi tuuningut. Minu arvamus on, et tuled on auto küljes kõige ilusamad just sellisena, nagu nad tehasest tulid. Ehk, kui nendel midagi viga on, siis originaalid asemele ja on kõige esteetilisem. Aga see on ainult minu arvamus.
KKra
postitati 27.05.13 18:32 Tsiteeri
Nõustun sinuga ,et hetkel nad küll ilusad ei ole.Samas kui kogu tagatuli (kõik kolm) oleks tumedam , siis oleks juba päris kena.Sellel toonkilel on väike lisafunktsioon ka , nimel katab too pragusid ja mõrasid , mis vett sisse lasid.Ma usun , et järgmise nädala jooksul on kõik jälle timmis. :D
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.05.13 22:11 Tsiteeri
Paned punase kile, näiteks.Muidu täitsa vinge, veljed Aez toodangust?
kristjan@motoral.ee
KKra
postitati 28.05.13 06:03 Tsiteeri
Veljed olid jah AEZ Paron 17 tollised , kuid nüüdseks juba 18 tollised BMW Style 65-d all.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.05.13 18:12 Tsiteeri
Nüüd oleks kohane paar pilti lisada, kas või udust ja tolmust. :D
kristjan@motoral.ee
KKra
postitati 29.05.13 09:37 Tsiteeri
Olgu siis nõnda , paar tolmust pilti. :D
Veljed käisid sirutuses ja nüüd oleks vaja värvi peale mõelda , aga pole ka välistatud , et lähen 19 tolliste peale üle.
http://i39.tinypic.com/2vs22wk.jpg
http://i42.tinypic.com/15k26o.jpg
Veljed on 18x8,5 ja ET on 25.Peal 225/40R18 rehvid.
mtaudi
postitati 29.05.13 09:52 Tsiteeri
Katuse nurgad, mis kere vastas on, on sellised imelikult "lokivad" ja keskelt ilusti vastas - on see ikka tihe?
Mul on kogu serv ilusti vastas ja selliseid vahesid küll sees ei ole.
Tagaaknakile ka nagu kisub paremale poole.
Aga selle veljega näeb küll kobe välja - täitsa kena kohe :)
KKra
postitati 29.05.13 10:00 Tsiteeri
Selle äärega on mingi jama jah , ja tagaaken on kellegi poolt sinna ise tagasi õmmeldud.Vett sisse ei lase igatahes.Nagunii läheb vahetusse.Kas kusagilt seda klaasi(kile) materjali eraldi osta ei kannata?Lõigata oskan mõõtu isegi ja õmmelda mõistan ka.
mtaudi
postitati 29.05.13 10:03 Tsiteeri
Otsi mõni purjekilega tegelev ettevõte - suht sarnane materjal ja peaks isegi paremini kestma.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.05.13 17:24 Tsiteeri
Nüüd mingi õige värvi valiks, gun metal grey või hästi nõrk kuldne ning auto ära poleeriks siis saaks sinna 4+ lähedale. Igatahes õiges suunas läksid nende rummude tegemisega.
Edit:keskmiselt numbri paneelilt kile minema ja tee tagatuledele korralik poleerimine(2000 vesilihv matiks ning roheline keskmise tugevusega pasta).
kristjan@motoral.ee
KKra
postitati 29.05.13 19:39 Tsiteeri
Tagatuled pragulised , ennem peab natuke jootma vms.Ilmselt homme tegelen , kui ilma on. ;)
mtaudi
postitati 29.05.13 19:58 Tsiteeri
Ma ei usu selle jootmise õnnestumisse - kas mõistlikum ei oleks uued/kasutatud korras tuled?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.05.13 20:09 Tsiteeri
Siis soovitan panna punase kile, peaks jääma asjalik.
Cabrio tagatuled on vist üsna haruldane kaup, et "uute" leidmine on paras jõulude ootamine...
kristjan@motoral.ee
KKra
postitati 29.05.13 20:12 Tsiteeri
Ma olen enam kui kindel , et kasutatult ma neid siitmaalt ei leia ja uute eest 200€ pluss transport ma ka esialgu maksma ei hakka.Seda enam , et praegune tuli on juba kahest kokku tehtud ja liitekohta pole pea et nähagi.Juurde veel see , et olen erialalt õppinud automaaler ja plastikeevitusega päris võõras pole-arvan , et proovin siiski.Paarist kohast olen juba tegelikult teinud ka , pärast lasin vibraga üle ja poleerisin ära ja tulemus jäi täitsa okei , aga peab ikkagi kasutama toonlakki , et parem saaks.
KKra
postitati 29.05.13 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Ma juba ükskord otsisin , parim mis leidsin oli poolik tuli, aga sealt sain endale vajaliku jupi kätte.Audi 90 tuled sobivad ka , aga sellega on sama lugu.
audicabrio
postitati 29.05.13 20:18 Tsiteeri
Purjekile peaks kõvasti õhem olema. Kui mu ekscabriol atlantise parklas tagaklaas sisse visati/löödi vms, siis otsisin terve tartu läbi ning saingi mingi kile/plastikuga tegelevast ettevõttest kinnikatmiseks kile. Aga originaal oli sellest purjekilest kordi paksem. Originaal ei jää kortsu vms, ning öeldi et suuremal kiirusel võib "plagisema" hakata see õhem kile. Otsi ebayst uut akent, kui ma otsisin siis 50€ juures olid hinnad vist. Kui miski möllatud pole, siis peaks olema vaid tõmblukuga lahti ning uus asemele.
KKra
postitati 29.05.13 20:20 Tsiteeri
Aga on möllatud, ja kuidas veel.Ilmselt ei jää muud üle küll , kui uus aken tellida.Suve lõpul peaks katuse ka uue sebima.Lähitulevikus on mootorile oodata suuremat remonti , eks näis.
audicabrio
postitati 29.05.13 20:23 Tsiteeri
Kas tõesti audi 90 sama paneel?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
